Re: Изменения правил въезда в Москву 05 мая 2021. Регистрация в РНИС.
у нас случилось тоже самое, взяли всех перевели на Wialon IPS v2 и стало норм
Пришлось-таки зарегистрироваться в РНИС.
Ключевой момент - доступность надо проверять по ссылке в ЛК РНИС, там поле для ввода госномера.
Замечательно работает протокол Wialon и imei в ЛК РНИС, ретранслятор Wialon IPS на 178.208.130.54:4444. После включения ретрансляции поступающие события сразу видны при проверке по госномеру по дате-времени, и через некоторое время серый кружочек меняется на зелёный.
Также получилось передавать по EGTS, вводя бинарно усечённый imei (младшие 4 байта) в ЛК РНИС, со стороны виалона просто выбирая EGTS не меняя ID объектов, обязательно отключить авторизацию. Если указывать полный imei, лыжи почему-то не едут.
А что мешает просто усечь imei до 8-и символов при настройке ретрансляции по ЕГТС?
Этот же усеченный imei указывать в качестве идентификатора в ЛК.
А что мешает
Лень конечно же.
Чем меньше телодвижений, тем надёжнее.
Alex_SSN пишет:А что мешает
Лень конечно же.
Мне кажется бинарно усекать дольше по времени... :-)
Я тоже недавно зарегистрировался в РНИС. Пока всё нравится)
А у всех в ЛК машины на карте показываются? У нас данные идут, прибор на связи, кружочек зеленый, а на карте нет машины.
А если вы на ретрансляторе, вам не пофиг где машины? На своей системе видите, и хорошо, а дальше, лишь бы в МОСКВУ пустили.
Добрый день, хотел добавить ретранслятор в CMS виалона, захожу вижу что у меня нет никаких протоколов кроме двух основных, подскажите как добавить или включить протокол EGTS?
Что за "два основных"?
Если хостинг, обратиться к поставщику услуг. Если local, то добавить в ЛК.
Версия локальная, свой сервер, можете ткнуть где в ЛК добавить?
Если автомобиль через проверку бьется нормально, а в списке не активен, то это проблема и надо другой протокол делать?
присоединяюсь к вопросу
Добрый вечер!
У меня терминал УМКа310.В. Зарегистрировался в РНИС. Прописал адрес сервера через конфигуратор.
Подключаю напрямую, без ретрансляции. Ставил протокол Wialon - в РНИС статус "Нет свзяи". Пробовал ЕГТС - тоже нет связи. В обоих случаях пробовал урезать IMEI до 8-значного - "НЕТ связи".
Что не так?? Помогите разобраться.
Добрый вечер!
в настройках терминала можно попробовать отправить команду на принудительный выбор протокола егтс и в теле команды указать последние 6 цифр терминала. Если есть в чате техподдержки глонассофта, напишите туда, увижу и попробую переслать текст команды
Willcore пишет:Добрый вечер!
Что не так?? Помогите разобраться.в настройках терминала можно попробовать отправить команду на принудительный выбор протокола егтс и в теле команды указать последние 6 цифр терминала. Если есть в чате техподдержки глонассофта, напишите туда, увижу и попробую переслать текст команды
нашел так
EGTSPROTOCOL *тут последние 6 цифр терминала*, их же в лк рнис указывать как id
EGTSPROTOCOL
Большое спасибо тебе, добрый человек !!!!! Всё работает!!
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста!))
При регистрации транспортного средства в РНИС Мо и Москвы, при сохранении транспортного средства система выдает одну и туже ошибку: при сохранении транспортного средства произошла ошибка.
...подскажите, какая инерционность у рнис? Отключил трекер и прошло уже 20 минут, а он все горит зеленым
...Прочитал всю ветку
1 Говориться только о навтелекоме 2333, а серия 24ХХ то же подключается?
2 Арнави интеграл3, подключается?
24ХХ подключается.
Зарегистрировал ТС в РНИС, как получить пропуск для проезда по Москве?
По вопросам получения пропусков, пожалуйста, обратитесь в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 495 539-54-54, 3210 (c мобильного телефона).
....там много мороки? Реально удаленно получить пропуск?
...никто не регистрировал? Или еще что то?
Добрый день. Пытаюсь редактировать данные ТС в личном кабинете клиента (изменить длинный идентификатор на короткий), но программа не дает ничего изменить и выдает сообщение "ТС с таким номером уже зарегистрировано." Я не создаю новое ТС, а пытаюсь отредактировать существующее. Сталкивался кто-нибудь? Как быть в такой ситуации? Пытаться удалить данное ТС и создавать новое с коротким идентификатором?
Да. Наверно у них что то не так
