Выгрузить в Excel все датчики всех объектов по типам
(22/06/2020 12:33:42 отредактировано darkpal)
Тема: Выгрузить в Excel все датчики всех объектов по типам
Хотим провести у себя в Wialon унификацию названий датчиков по типам. Для этого, как мне видится, проще всего будет выгрузить все датчики всех объектов в Excel и там уже работать с данными, а потом, возможно, через SDK или в крайнем случае вручную загрузить откорректированные данные. Можно ли это сделать штатными инструментами Wialon или нужно все это делать через тот же SDK?
Re: Выгрузить в Excel все датчики всех объектов по типам
Нет для такого штатных средств. Только руками, только API, только хардкор...
Получить эти данные совсем не сложно (проверено в браузере Chrome)
1) Логинитесь на hosting.wialon.com (или свой сайт wialon)
2) Нажимаете F12, переходите на вкладку Console
3) Вставляете кусочек кода, указанный ниже. Он собирает в "табличку" идентификатор объекта, его имя и имя датчика (каждый датчик отдельная строка). Результат копируется в буфер обмена
4) Открываете Excel, вставляете содержимое буфера обмена (проверено на Google Spreadsheets)
Код говорит сам за себя smile
const units = wialon.core.Session.getInstance().getItems('avl_unit')
let data = ''
for (let i = 0; i < units.length;i++){
    sensors = units[i].getSensors();
    for (let id in sensors) {
        data += units[i].getId() + '\t' +units[i].getName() + ' \t' + sensors[id].n + '\n'
copy(data)
shmi
Агонь! Работает как надо! А можно сюда еще добавить тип датчика и параметр?
Так чтобы поржать (а нам поплакать), примеры "перлов" некоторых сотрудников техподдержки:
  • Выгрузить в Excel все датчики всех объектов по типам
darkpal
На здоровье )
Добавил ещё 2 столбца: тип (системное имя, разберётесь) и параметр
let units = wialon.core.Session.getInstance().getItems('avl_unit')
let data = ''
        data += units[i].getId() + '\t' +units[i].getName() + ' \t' + sensors[id].n + '\t' + sensors[id].t + '\t' + sensors[id].p + '\n'
copy(data)
(23/06/2020 10:22:05 отредактировано SanderAMC)
Вы только учтите, что если у вас в датчиках используются имена других датчиков в качестве части параметра (т.е. [...]), то при замене имен "в лоб" это все перестанет работать.
Можно ли применить на сводные страницы?
shmi пишет:
darkpal
На здоровье )
let data = ''
copy(data)
А можно еще таким же методом выгрузить информацию по геозонам? интересует именно свойстово имя, описание и га.
Ну с площадью - не знаю, не вижу такого, вообще на возможности можно глянуть здесь: https://sdk.wialon.com/playground/demo/get_zone_params. Там снизу токен вписан, можно вбить свой токен и запустить скрипт наново - тогда можно свои геозоны посмотреть. По идее там можно и со скриптом побаловаться, если с javascript знакомство есть.
BugTransContinental пишет:
спасибо, посмотрю...
alex1505 пишет:
Добрый день
Геозоны лежат в ресурсе, поэтому сначала ищете интересующий ресурс и его ID
let resources = wialon.core.Session.getInstance().getItems('avl_resource');
for (let i = 0; i < resources.length; i++) {
    console.log(resources[i].getId(), resources[i].getName());
Далее копируете ID нужного ресурса в код вывода информации о геозонах
let resource = wialon.core.Session.getInstance().getItem(RESOURCE_ID);
let data = '';
resource.getZonesData(null, 0x11, function(code, geofences) {
    for (let i = 0; i < geofences.length; i++) {
        data += geofences[i].n + '\t' + geofences[i].d + ' \t' + geofences[i].ar + '\n'
После этого копируете data в буфер обмена
copy(data);
shmi то, что надо. Спасибо большое!
shmi пишет:
alex1505 пишет:
Добрый день
let data = '';
copy(data);
помогите выгрузить геозоны с ID группы, название, описание.
Напишите в личку, выгружу
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Telegram: @dire77
alex1505 пишет:
Изменится только 2ой шаг (получение RESOURCE_ID и копирование в буфер теми же командами)
let data = 'id геозоны\tимя геозоны\tописание геозоны\tплощадь геозоны\tid групп (через ,)\tимена групп (через ,)\tописание групп (через ,)\n';
        let groups = Object.values(resource.getZonesGroups()).filter((group) => group.zns.indexOf(zone.id) > -1);
        data += geofences[i].id
            + '\t' + geofences[i].n
            + '\t' + geofences[i].ar
            + '\t' + groups.map((g)=>g.id).join(',')
            + '\t' + groups.map((g)=>g.n).join(',')
            + '\t' + groups.map((g)=>g.d).join(',')
            + '\n'
Добавил 1ую строчку (имена столбцов)
Для групп выводится id, имя и описание
Если геозона входит в несколько групп, то они будут перечислены через запятую
