526
Teltonika FM2200
(18/11/2020 11:03:00 отредактировано d.i.m.k.e.r)
Re: Teltonika FM2200
Здравствуйте. Спасибо за ответ!
По логам вроде все норм, дата сегодняшняя. Во вложении файл, можете посмотреть, вам как специалисту виднее.
Опубликовать вложения
Иконка вложений 123.log 5.04 Кб, файл был скачан 287 раз(а)
527
Teltonika FM2200
Через Ublox Center дата правильная
  • Teltonika FM2200
528
Teltonika FM2200
d.i.m.k.e.r  по логу видно, что симка не вставлена.
529
Teltonika FM2200
(22/11/2020 00:43:17 отредактировано GCS)
1. соглашусь, что в логе явно телтос ругается на симку -[2020.11.17 10:34:04]->>+CME ERROR: SIM not inserted
модуль сам вроде как живой, меняйте симку, отправляйте смс, что там у вас с индикацией все ок, не понятно.
2. судя по скрину вы или в бункере железобетонном или антенне писец или модулю, подключите любой другой живой телстос, уровень сигнала должен быть выше, шкала окрасится в зеленый, и спутников должно быть больше 4+ нормальный телтос на Ubloxе 7-9штук, должен видеть.
  • Teltonika FM2200
Профессиональные решения мониторинга объектов
530
Teltonika FM2200
сим-карта МТС, почему-то прибор плохо соединяется с сервером, по командам такие ответы:
PS:1 Sat:9 Lat:56.039997 Long:92.756325 Alt:222 Speed:0 Dir:257 Date: 2021/10/12 Time: 15:2:17
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 3 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
В чем может быть причина?
531
Teltonika FM2200
24Glonass пишет:
Signal: 3
ну в данном случае 3 это не 0 и не 5, среднее.
попробуйте, сменить оператора, если при всех положениях качество сигнала не улучшится, я рядом есть 22-е которые показывают результаты лучше, то видимо только замена модуля (но я их встречал скорее мертвые).
Что не очень целесообразно.
Антенна там строенная, от модуля идет через два дросселя и конденсатор, можно их попробовать махнуть с другого 22-го.
Чисто теоретически, может быть еще проблема в питании, именно в токе, когда его не достаточно, GSM модуль может не регистрироваться в сети, т.к. именно при поиске и регистрации идет большое потребление, но у вас он уже это сделал.
p.s. вобщем еще все перепроверьте, соберите больше данных, при каких условиях что то меняется.
Удачи!
532
Teltonika FM2200
Выяснилось что обычные сим-карты подвергают блокировке передачу данных свойственных для глонасс устройств. Пришлось перевести сим-карту на другой тариф для устройств и связь стала нормальной.
