День добрый
darkpal wrote:А можно чуть более подробно расшифровать методику получения данных в отчете с таким датчиком?
 Посмею вклиниться. Методика предложенного метода сугубо математическая: на основе расхода на час (can1*const0.05) и времени между сообщениями (time-#time) с учётом коэффициента для перехода между часами и секундами вычисляется расход между двумя сообщениями.
Как часто трекер должен слать сообщения, чтобы на основании данных датчика получить относительно точные данные?
Наиболее вероятно, что внутренняя система автомобиля вычисляет то, сколько топлива тратится в 1 секунду (в этом значении я не уверен), а потом это число домножает на 3600 и получает расход в час, который трекер и забирает из CAN. Следовательно, если значение расхода успеет поменяться минимальное число раз за время между сообщениями, то результат будет макисмально точен. То есть чем выше частота отправки сообщений, тем лучше будет расчёт.
Другой вопрос, что на практике частоту отправки сообщений можно будет снижать, если ТС будет двигаться так, что параметр расхода в час в CAN не будет меняться слишком часто/значительно.
В общем, опять надо проверять на практике.
						@ Oleg ZharkovskyCustomer Service / Quality Control and Training"Timely is the best. But still better late than never."
