Геозоны
Тема: Геозоны
При создании новой геозоны она не попадает в таблицы геозоны и непосещенные геозоны.
Для того чтобы она там отображалась нужно лезть в настройки отчета и ставить галочку в фильтрации напротив этой геозоны чтобы она попала в эту таблицу.
Можно ли сделать так чтобы она при создании автоматически добавлялась во все шаблоны?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Геозоны
Re: Геозоны
-1
Alexander Adamovich
flespi
Геозоны
Re: Геозоны
LeXXaT пишет:
-1
wink
Геозоны
(08/12/2011 18:00:19 отредактировано kopa)
Re: Геозоны
gpspos
Можно сделать так - если у вас в свойствах таблицы выбраны все геозоны, то и созданные добавлялись.
А если там выбранны определенные, какой смысл добавлять созданные?
Mobile Development
Геозоны
Re: Геозоны
kopa пишет:
+1
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Геозоны
Re: Геозоны
Ещё как вариант можно добавить новую опцию в фильтре геозон: все геозоны уч. записи.
Alexander Adamovich
flespi
Геозоны
(09/12/2011 09:50:31 отредактировано roar)
Re: Геозоны
gpspos, Тут ситуация двоякая:
а) предложенное удобно, если отчёт идёт на всю базу геозон.
б) предложенное неудобно, если отчёты строятся по выборке геозон.
//Ах, как можно задолбаться и проклянуть всё на свете, выковыривая свежую Г. из ненужных отчётов! Наверно так же сильно, как и вносить её (их, если много) в нужные отчёты сейчас.
Кстати, эта проблема перекликается ещё и с уведомлениями - тот же принцип, когда нужно вручную менять каждое из них при добавлении нового объекта или новой геозоны. Особо обидно то, что флаг "Выбрать все объекты" означает, что выборка идёт только на существующие сейчас объекты.
Добавлено спустя   2 минуты  49 секунд:
LeXXaT пишет:
У нас ситуация: есть УЗ с базой геозон, на которую даём права просмотра клиентам. При создании описанной выше опции было бы неплохо учесть подобную ситуацию, когда геозоны находятся не в родной учётке выполняющего отчёт. Т.е. есть конечно флаг "Использовать все УЗ", но будет ли он корректно работать, да ещё и с разными правами доступа?
Геозоны
Re: Геозоны
kopa пишет:
Думаю это будет наиболее удобный вариант. Если есть выборка геозон то она не добавиться. Если отчет по всем геозонам то она добавиться тоже.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Геозоны
Re: Геозоны
kopa пишет:
gpspos
+1
KazInterSoft - www.soft.kz
Геозоны
Re: Геозоны
думаю надо просто добавить галки в окно создания геозон типа "добавить геозону в уведомления" и "добавить геозону в отчеты".
если галку поставили, то при нажатии кнопки "сохранить" вылезало бы новое окно со списком уведомлений и отчетов в которые надо было бы добавить данную геозону.
www.navsysural.ru
Геозоны
Re: Геозоны
Простое решение, надеюсь, осуществимо.
Геозоны
Re: Геозоны
Gurtam что скажете осуществимо или нет?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Геозоны
Re: Геозоны
gpspos пишет:
Осуществимо, нет того, что нельзя сделать, весь вопрос только во времени smile а вот когда - не скажу.
Геозоны
Re: Геозоны
Ага, ведь любимая поговорка разработчиков во всём мире: "when it's done". wink
