gpspos, Тут ситуация двоякая:
а) предложенное удобно, если отчёт идёт на всю базу геозон.
б) предложенное неудобно, если отчёты строятся по выборке геозон.
//Ах, как можно задолбаться и проклянуть всё на свете, выковыривая свежую Г. из ненужных отчётов! Наверно так же сильно, как и вносить её (их, если много) в нужные отчёты сейчас.
Кстати, эта проблема перекликается ещё и с уведомлениями - тот же принцип, когда нужно вручную менять каждое из них при добавлении нового объекта или новой геозоны. Особо обидно то, что флаг "Выбрать все объекты" означает, что выборка идёт только на существующие сейчас объекты.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
LeXXaT wrote:Ещё как вариант можно добавить новую опцию в фильтре геозон: все геозоны уч. записи.
У нас ситуация: есть УЗ с базой геозон, на которую даём права просмотра клиентам. При создании описанной выше опции было бы неплохо учесть подобную ситуацию, когда геозоны находятся не в родной учётке выполняющего отчёт. Т.е. есть конечно флаг "Использовать все УЗ", но будет ли он корректно работать, да ещё и с разными правами доступа?
