Concox AT4
Тема: Concox AT4
Можете помочь настроить данный прибор на тревогу при отсоединение крышки? Как на самом приборе так и в виалоне?
Concox AT4
Re: Concox AT4
SHISHA в приборе особо не надо настраивать ничего, вроде бы там все автоматически включено.
В Wialon нужно создать датчик "custom digital sensor" на параметр alarm_state  значение 24 в dec.
Если у вас возникает затруднение с созданием такого датчика, напишите на support@gurtam.com, сообщив id объекта и подробности запроса. Для ускорения процесса можете уточнить, , что датчик надо на вот это значение
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/asse … parameters
http://joxi.ru/p27KNlyTKX4o32
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Concox AT4
(21/08/2019 11:17:42 отредактировано SHISHA)
Re: Concox AT4
Но в исходных данных нет параметра  alarm_state, есть только такие
  • Concox AT4
Concox AT4
Re: Concox AT4
SHISHA  указанные сообщения как раз в момент снятия крышки?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Concox AT4
Re: Concox AT4
Добрый день! есть ли у кого документация по настройке данного девайса? Может быть смс-команды?
Concox AT4
Re: Concox AT4
Athom команды подходят от  Concox GT06
Но есть еще важная команда по режиму работы
MODE,1,T1,T2#
1 means tracking mode
T1: upload interval of GPS data in moving status,
unit: second, 10-3600s; default: 10s
T2:upload interval of GPS data in static status
unit: second, 180-86400s; default: 3600s
MODE,2,T1,T2#
“2” means ultra-standby mode.
“T1” means the start time of sleeping period. Format:
HH:MM.
“T2” means the sleep time interval, range 1-72(hours).
Default: 24 hours.
Note: SMS command takes effect after device wakes up.
E.g.MODE,2,12:00,8# (Meaning: Device starts to fall asleep at
12:00, and wakes up every 8 hours)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Concox AT4
Re: Concox AT4
yavi пишет:
MODE,1,T1,T2#
MODE,2,T1,T2#
HH:MM.
Default: 24 hours.
Спасибо, а есть ли возможность полностью сбросить настройки на приборе?
Concox AT4
Re: Concox AT4
Athom в первом мануале написано же вроде, FACTORY#
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Concox AT4
(22/10/2020 11:24:56 отредактировано Athom)
Re: Concox AT4
У кого-нибудь получилось добиться качественного трека от данного девайса? Режим MODE задал. Может есть еще какие важные команды для отрисовки трека? Использовать буду как закладку, без внешнего питания
Concox AT4
Re: Concox AT4
Athom вроде как основная задача закладки не качественный трек (в понимании красивой отрисовки на карте) а поиск  местонахождения объекта в случае необходимости  и максимальная автономность (в случае отправки 2 раза в сутки это точно более года, ну только если не в регионах крайнего севера)
Вряд ли разработчиками закладывались функции для красивой отрисовки трека. Это видно в настройках -- максимальная частота отправки данных раз в 10с. Т.е. об отрисовке каких то развязок или поворотов вряд ли можно говорить.
Какую частоту отправки данных выставили? Что именно не нравится на треке? Есть возможность повторить настройки на нашем тестовом объекте.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Concox AT4
Re: Concox AT4
Настройки задавал такие: MODE,1,10,180#. Трек на картинке. Через команду ANGLEREP,ON,7,2# установил угол поворота в 7 градусов
  • Concox AT4
Concox AT4
Re: Concox AT4
Athom вряд ли настройки по углу работают для этого устройства.
Команду отправил. После выходных посмотрим трек.
Upd. Вот такой получился трек. По GPS вообще хорошо. Но т.к. на  старте и финише подеемные паркинги, были вылеты по LBS
http://prntscr.com/v6tm2h
Это просто трекинг мод раз 10 в движении 180 на стоянке
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
