101
Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
Re: Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
Помогите советом, что использовать для контроля загрузки и веса, на картинке, что будем контролировать!
  • Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
102
Коллеги, привет!
Посоветуйте решение (поставщика) по датчикам нагрузки на ось. Интересует только "пневма"
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
103
Мы сами делали решения до 5 тонн одни датчики
И до 25 тонн другие датчики, ту т в основном пневмоподвеска, так что тут только давление вней мерить и так узнавать вес.
104
dskazan wrote:
Решили реализовать взвешивание груза на основе тензодатчиков. Установили на раму самосвала КАМАЗ 4 тензодатчика (каждый рассчитан на 15 тонн) с выводом на дисплей в кабину водителя. С него снимаем данные по 485 интерфейсу и передаем на Wialon. Калибровка датчиков проводилась на стационарных весах. За работой системой контроля груза наблюдали в течении 3х месяцев, погрешность измерений составляет от 1 до 7%.  Есть предположение, что часть веса "гасят" подушки установленные на кузове, которые ложатся на тензодатчики, а так же подвеска автомобиля. Подскажите, кто сталкивался с аналогичной системой, как можно уменьшить погрешность измерений?
Фото монтажа и графиков Wialon во вложении.
Нечто подобное сделали. Вот не большой отчет в видео:
105
Приветствую.что за система,как называется?как прошли тесты?есть реальные примеры по интеграции?если это еще актуально.
bersenev_s wrote:
Система контроля нагрузки на ось для грузовиков с пневмоподвеской
Система состоит из блока, устанавливаемого на тягаче и блока устанавливаемого на прицепе.
Каждый блок содержит от двух до шести датчиков давления.
Система позволяет использовать с тягачом любое количество прицепов, оснащённых данной системой, без перекалибровки.
Блок тягача оснащён BlueTooth модулем, позволяющем водителю контролировать вес на смартфоне. Программа калибровки так же работает через BT подключение
Процесс калибровки максимально упрощен, для калибровки необходимо задать заводские данные и данные, полученные при проезде через весовой контроль при загруженном автомобиле. Причем последнее водитель может внести сам, используя программу для смартфона. Ему надо просто ввести данные с чека.
Данные в трекер передаются в формате цифрового ДУТ. Передаётся общий вес автопоезда, вес груза и вес каждой из осей.
На данный момент система находится в состоянии тестирования.
106
Всем привет.
У нас есть опыт установки (называется VESA TRUCKLOAD) для любых видов подвески, кроме Татры (там независимая подвеска, надо пробовать датчики деформации на трубу полуоси).
На пневмо используются датчики давления Wabco, на рессору датчики деформации мостов VTS, на гидравлику датчики высокого давления IFM Electronic.
Оборудовано около 250 авто и погрузчиков. Измеряет нагрузки на оси, полную массу авто и вес груза, на погрузчиках и экскаваторах только вес груза.
Кому интересно, готов поделиться реальным положительным и отрицательным опытом.
107
Так поделитесь)
108
(edited by galeev.ri@vesasystem.ru 10/09/2020 16:37:27)
Кейсов много. Расскажу про установку на КАМАЗ с рессорной и пятиосный трал Hartung с пневмоподвеской.
Ровно год назад в начале сентября установили систему: на тягаче два датчика деформации на ведущие мосты и два датчика давления в  подвеску трала. Соответственно нагрузки на оси тягача определяются по прогибу мостов, а нагрузки на оси трала по изменению давления под нагрузкой.
Калибровку выполняли поосно сначала на пустом трале, затем на груженном.
Через смартфон можно отслеживать нагрузку на все оси, полную массу автопоезда и вес груза.
Проблемой оказалась интеграция с Омникоммом. Они дорабатывали свою систему месяца 3, но в итоге в их программе Онлайн все выглядит не очень удобно. Сейчас интегратор переводит мониторинг на Galileo+Wialon.
По результатам года эксплуатации проверили, что датчики работают исправно, но требуется повторная калибровка.
109
Кейсы по тензодатчикам конечно самые сложные и наименее выносливые. В связи с их расположением все гниет, вибрирует и отваливается, запрос абонента о "повторной калибровке" скорее всего может говорить о том, что порядок точности получился никакой.
110
(edited by galeev.ri@vesasystem.ru 11/09/2020 10:46:28)
Датчик в полном порядке. Ржавчины нет, затяжка болтов в норме. Сигнал на контроллер идет.
Поскольку КАМАЗ был новым, то за год произошла рабочая деформация мостов. Откалибруем, будет показывать верно. Дальше будем контролировать, с виалоном теперь это намного проще, можно графики за период сформировать.
Да и обычные весы надо раз в год поверять и калибровать.
111
Что то,  у Вас не "айс". На письма, запросы с сайта и звонки не отвечаете.
Интерес охлаждается.
112
Алексей, проверим сейчас все входящие заявки и напишем Вам
113
....а место установки как то обоснованно? Там деформация пропорциональна нагрузке? (при тарировке пустой\полный) ....и в чулок саморезом? С датчиком в пневме как то понятно....я тут чисто технические вопросы возникают. Это решение красивее чем резисторный датчик (из за механики).
114
При разработке системы мы производили расчет деформации моста.
Деформация всегда пропорциональная нагрузке. Бывает линейная и нелинейная зависимость.
Установка производится с помощью полуавтоматической сварки.
Посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=hmKGJw3Y3Ko
Механический датчик нет смысла рассматривать как решение по взвешиванию. Низкий ресурс и высокая погрешность из-за участия рессор в системе измерения.
115
(edited by galeev.ri@vesasystem.ru 14/10/2020 22:31:47)
Всем привет!
Еще один интересный кейс из нашей практики.
В июле 2019 ставили бортовые весы нашего производства на карьерный самосвал Caterpillar 773E с гидроподвеской.
Это, между прочим, был первый такой проект в нашей практике.
2 дня провели на медном руднике в Башкирии. Обещали бокс, но в итоге пришлось работать на улице под дождем.
В первый день разобрались с задней подвеской, поставили датчики в гидроцилиндры. А к передним штуцера не подошли. Пришлось остаться на второй день. За ночь токарь изготовил переходники. Второй день был солнечным. Воткнули датчики, зарядили стойки азотом, протянули провода, подключили контроллер, дисплей в кабине и дублирующее табло для экскаваторщика.
Наступил момент истины. Калибровка и проверка.
С заказчиком договорились, что он предоставит бетонные блоки. Но в итоге они не смогли найти такого количества блоков общей массой 60 тонн. Сказали, что  будут грузить фронтальным погрузчиком, оборудованным бортовыми весами. Мы предупредили, что у погрузчика своя погрешность, так что высокой точности не достичь.
Приехал директор фирмы-заказчика, объяснили ему ситуацию. Он говорит, что высокая точность не нужна, а главная проблема для него - перегрузы. Каждая машина стоит 58 миллионов и поломки, простои из-за перегрузов обойдутся очень дорого.
В итоге, доделали мы свою работу, откалибровали. Машина сделала 2 подхода к погрузчику для проверки. Отклонение между показаниями весов на погрузчике и нашими весами составило около 1,5%. Директор сказал, что доволен и подписал акт выполненных работ. Ну и говорит, мол, знаете, что Caterpillar просил миллион триста без учета работы за штатную систему. Ну мы и офигели от ценника. Потом еще узнали, что на БЕЛАЗ штатная система стоит больше миллиона рублей. За нашу систему с терминалом и дублирующим табло, с работой, командировочными тогда вышло около 200 тысяч. Вот и подумайте, какая у заводов накрутка за всякие плюшки, хотелки.
Мониторинг настроили через Wialon. Настроили отчет по ходкам и перевезенным тоннам.
Вчера пообщался с директором. Говорит: пользуемся весами, борта хотим нарастить, оказывается мало возили. У них оплата от владельца карьера за объем вывезенной породы. Соответственно, чем быстрее объем выполнят, тем больше выработка и оплата.
116
ребят, кто на чем остановился? какие проекты рабочие по тягачам?
117
(edited by galeev.ri@vesasystem.ru 08/10/2021 18:03:31)
Для тягачей и полуприцепов на пневмоподвеске многие делают решение. Принцип измерения один и тот же - по давлению. Мы используем датчики Wabco и контроллер собственной разработки.
Интеграция с терминалами мониторинга через CANBUS J1939 и RS-485 LLS.
В Wialon разработали решение, которое, помимо нагрузок на оси, позволяет с высокой точностью определять вес груза на всем маршруте движения и контролировать погрузки и разгрузки, в том числе частичные. Плюс есть аналитика по тоннокилометрам и использованию грузоподъемности.
118
какая выходит точность
119
Погрешность не более  3%
120
Есть у кого-нибудь опыт работы с датчиками перемещения для контроля нагрузки на ось?
Такие датчики есть у Технотона и Мехатроники
121
(edited by Alex_SSN 26/01/2022 17:48:44)
U161, датчик на рессору крепится стяжками??? Вы это серьезно???
122
(edited by Alex_SSN 26/01/2022 18:37:52)
U161, это тензодатчики?
Их можно напрямую подключать с навигационному терминалу?
В каком температурном диапазоне работает клейкая основа для качественного монтажа?
Можно крепить датчик традиционным способом - при помощи крепления, приваренного к рессоре?
Огласите стоимость решения!
123
(edited by Alex_SSN 26/01/2022 18:41:21)
Хотя наверное к рессоре приваривать нельзя... От сварки изменятся свойства металла, что может негативно сказаться на рессоре...
Можно устанавливать датчики на мостах, как это делается у других производителей?
124
И если ТС стоит под углом, то вся система идет лесом... Или надо 4+ датчиков ставить и контролировать условную "плоскость" по 2 осям, что делает ее еще дороже.
Ну класс, что еще сказать.
125
"за счет датчиков угла накала" - это что за зверь такой? Видимо, описка и речь идет про датчик угла наклона.
Я-же не говорю, что работать не будет. Будет. Однако компенсация угла наклона за счет самих датчиков наклона подразумевает увеличение количества этих датчиков. Их будет минимум 2 на каждую из осей вращения авто, коих 2 (нос-хвост и лево-право). Т.е. 4 датчика наклона. А если нет жесткой рамы, то по 4 на каждую условно-свободную часть.
Для отдела продаж, который вы представляете, это радость, ибо стоит еще дороже.
