1,576
GALILEO
Re: GALILEO
5. Некто подменяет видеозапись.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,577
GALILEO
Re: GALILEO
SanderAMC wrote:
Как вы себе представляете:
1. С одной стороны, в систему пришли вполне валидные непротиворечивые данные по движению, расходу, скорости и пр. от прибора.
2. С другой стороны, слова владельца и "камера, наблюдение и пр."
Ну конечно, прибор виноват. smile
Есть несколько вариантов, от самого правдивого к самому бредовому (но реализуемому):
1. Все это слова и ТС на самом деле ездит. Владелец откроет для себя много нового.
2. ТС перепутаны и ездит иное ТС, на котором стоит прибор с конкретным IMEI. Вопрос к интегратору, как так получилось.
3. Некто переставляет прибор с одного ТС на другое... Тут даже предположить не могу, зачем в вашем случае это надо. Но в моей практике такое бывало.
4. Некто подменивает данные для прибора с помощью эмулятора, достаточно дорогая штука. Смысл также не проглядывает.
У меня была такая же ситуация , но все сообщения были с ч.я от терминала.  Возможны ли траблы со временем при выгрузке ч.я ?
1,578
GALILEO
Re: GALILEO
Полностью поддерживаю этот вариант! У нас так же было раз, все дело в часах, надо прошивать на актуальную прошивку.
1,579
GALILEO
Re: GALILEO
Если упираемся во время, то вопрос автору: а в то время, когда ТС в реальности должно ездить, данные о поездке в Виалон присутствуют?
Если нет - возможен временной сдвиг; если-же присутствуют - то проблема в ином.
1,580
GALILEO
Re: GALILEO
Такая ситуация повторяется в начале каждого месяца начиная с мая (01-07 число). Не все сообщения выгружаются из ЧЯ (есть моменты когда терминал присылает сообщения сразу ночью в движении). В другие дни когда машина работает с 6:00 до 18:00 все работает корректно.
1,581
GALILEO
Re: GALILEO
Вопрос не в том, когда терминал присылает. А когда сообщение зарегистрировано.
И судя по ответу, со временем на приборе все нормально.
Варианты я выше написал, что-то из этого.
1,582
GALILEO
Re: GALILEO
С вами согласен полностью
1,583
GALILEO
Re: GALILEO
Приветствую!
Вопрос: может ли GALILEOSKY 7X заменять свои GNSS данные на внешний источник? Например по RS232.
Спасибо
1,584
GALILEO
Re: GALILEO
algimed-agro wrote:
Приветствую!
Спасибо
Может.
Подробности здесь:
https://base.galileosky.com/articles/#! … cting-nmea
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
