Как преобразовать KML файлы в Геозону ?
(24/07/2020 15:04:11 отредактировано Navicon)
Тема: Как преобразовать KML файлы в Геозону ?
Добрый день подскажите, каким образом можно преобразовать KML файл в котором содержится чертеж поля. в геозону в системе Wialon
При этом использовании приложения Wialon Hectera поля загружаются без проблем
Re: Как преобразовать KML файлы в Геозону ?
Импорт из KML пробовали?
Navicon
может, в геометрии ваших полей есть "дырки"?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(24/07/2020 16:00:58 отредактировано Navicon)
Что подразумевате под "дырки", прикладываем пример нашего поля
Опубликовать вложения
Иконка вложений 1043_Polygons.kml 104.44 Кб, файл был скачан 493 раз(а)
"Дырки" — это вырезки внутри полигона поля.
То, что вы прислали — это считается одно поле?
Да это одно поле, которое необходимо преобразовать в геозону
Для одного поля оно выглядит довольно странно (см. файл во вложении). Возможно, это все-таки не одно поле, либо в файл попали какие-то лишние данные.
  • Как преобразовать KML файлы в Геозону ?
Да вы все-таки правы, в этом чертеже несколько полей, но необходимо загрузить их все и преобразовать в геозоны, каким образом это можно сделать
Попробуйте через экспорт из Hecterra. Но там есть вообще очень странные поля по одному квадратному метру. Так что файл кажется в целом не очень адекватным.
попробовали сделать экспорт из Hecterra, все получилось спасибо
Необходимо чтобы тс комбайн с виртуальным прицепом при движении в геозоне высчитывалось обработанное количество гектаров, каким образом можно реализовать данную задачу именно в среде Wialon
Пожалуйста, создавайте новую тему, если у вас появляются другие вопросы. Напрмиер, вычисление обработанной площади не совсем относится к картографии в Wialon.
Navicon пишет:
Для решения вашей задачи вы можете использовать таблицу "Геозоны", а затем добавить калькулятор, с помощью которого можно будет колонку "Пробег" перемножить с константой, равной ширине орудия. В результате вы будете получать площадь, однако стоит учитывать, что пробег выводится в таблицу в километрах, ширину орудия обычно указывают в метрах, а результат вы ожидаете в гектарах, потому придётся добавить ещё один коэффициент.
@ Oleg Zharkovsky
