Re: Ультразвуковой датчик SIGMA
На данный момент высота которую меряет датчик не более 80 см.
насколько вероятно непопадание в приемник отражённого пятна
в спиртовозе диаметром 2 метра ?
Интересует контроль уровня топлива (пропан-бутан) на автомобилях ГАЗель. Присмотрели датчики СИГМА. Необходима консультация, установка под ключ в г. Уфа Республика Башкортостан. Для использования в системе мониторинга ST CrossPoint.
Добрый день! по поводу преобретения данных датчиков обращайтесь вот сюда http://www.topliva-net.ru , относительно удаленной тех поддержки можно по скайпу dmitriy.marchenko88
Sputnik пишет:Добрый день!
При установке датчика на баллон 90л (крашеный) наблюдаем картину:
показания качества уровня 1,2 из возможных 5 единиц (характеризуется как неудовлетворительное место монтажа по инструкции). Датчик прилегает плотно, гель нанесен в нужном количестве, грязи нет. В чем может быть причина столь низкого уровня сигнала? Влияет ли окрашенная поверхность баллона?
Спасибо
Viper пишет:Sputnik пишет:Добрый день!
Спасибо
Добрый день,
Во первых баллон должен быть заполнен газом на 2/3. Место можно немного зачистить. Если сигнал неудовлетворительный, постарайтесь найти новое место, предварительно нанеся Циатим на поверхность излучателя.
Уважаемые форумчане,
Представляю вашему вниманию новый датчик Сигма для цистерн ULB
Информацию можно найти по ссылке: http://www.sigma-gbo.com/ru/modelniy-ryad.html
Датчик используется для непрерывного, неинвазивного, цифрового, автоматического измерения уровня сжиженного газа и других жидкостей, таких как вода, химикаты.
Sigma ULB измеряет уровень в основном надземных стационарных цилиндрических металлических резервуаров от 10 см до 4 метров в зависимости от плотности жидкости.
Датчик имеет погрешность измерения от 5% до 1 мм в зависимости от модели. Может быть установлен во взрывоопасной зоне.
И самое главное - датчик находится на складе и готов к отгрузке.
За более детальной информацией пишите, обращайтесь.
Информацию можно найти по ссылке: http://www.sigma-gbo.com/ru/modelniy-ryad.htmlДатчик используется для непрерывного, неинвазивного, цифрового, автоматического измерения уровня сжиженного газа и других жидкостей, таких как вода, химикаты.
Датчик имеет погрешность измерения от 5% до 1 мм в зависимости от модели. Может быть установлен во взрывоопасной зоне.И самое главное - датчик находится на складе и готов к отгрузке.
Подскажите, по какому протоколу работает? LLS?
Добрый день,
Спасибо за интерес.
Какая модель вас интересует?
Какая задача стоит, расскажите пожалуйста подробности?
Скажу за датчик ULB-30. Тут все намного сложнее. Датчик отсылает много данных.
Это объем, плотность, температура. Пока работаем над интеграцией с протоколом LLS.
