Re: Navtelecom SMART S-24xx
Эту команду не пробовал, но может по аналогии с дистанционным подключением. Там разделители поменялись.
Было так *!CNCT_RCS:89.208.152.55:8100:82405984
Стало так *!CNCT_RCS 89.208.152.55,8100,56082211
так и не нашел на официальном сайте
выше же я выкладывал ссылку на протокол.
Там все есть
Команда на повторную отправку телеметрии из чёрного ящика
Команда (от сервера):
<HEAD>*!REP_FL<s><srvindex>,<leftdate>[/<lefttime>],<rightdate>[/<rightdate>]
Например:
<HEAD>*!REP_FL 1,09.04.18/13:00:59,10.04.18/03:00:00
или
<HEAD>*!REP_FL 1,09.04.18,10.04.18
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Мы понимаем, что новый формат команд, появившийся в оборудовании S-24xx и S-26xx представляет неудобство при использовании. Но просим вас отнестись к этому с пониманием, т.к. это сделано именно с целью оптимизации работы команд в прошивке устройства.
Плюсом новых команд также является то, что у них есть явные разделители в виде запятых. Ранее чаще использовались пробелы, которые на практике в большинстве случаев вызывали сложности и ошибки при наборе команд.
В скором времени мы сделаем и выложим полный список команд для всех линеек оборудования. В нем будут приведены команды старых и новых форматов, команды SMS и GPRS. Надеемся это значительно упростит работу с оборудованием.
Спасибо, именно это и ждем!!!
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы получили официальный ответ от производителя модулей SIMCOM о сравнении модулей с совмещенной и раздельной GSM и GPS частью. С письмом можно ознакомиться во вложении или скачать по ссылке с нашего сайта: https://navtelecom.ru/images/infoletter … letter.pdf
Уважаемый opl, хотим вас поблагодарить за поднятие данного вопроса о совмещенном и раздельном расположении модулей GSM и GPS.
Успехов!
Здравствуйте. GPRS команды, это команды для отправки с Wialon на терминал ?
Коллеги, здравствуйте!
Мартовские прошивки выложены также на RFU. Обновить ваши устройства можете с помощью команд:
Команды обновления прошивки для устройств S-23xx и S-25xx
Для обновления прошивки (если версия прошивки v7.00.00 и старее)
СМС-команда (отправлять "как есть", менять значения не нужно)
NTC_CONNECT<пробел>89.208.152.55<пробел>8500<пробел>123456789
или с паролем
пароль<пробел>NTC_CONNECT<пробел>89.208.152.55<пробел>8500<пробел>123456789Пример:
NTC_CONNECT 89.208.152.55 8500 123456789
GPRS-команды (отправлять "как есть", менять значения не нужно)*!CNCT_RCS:89.208.152.55:8500:123456789
Для обновления прошивки (если версия прошивки v8.00.00 и новее)СМС-команды
UPFRM<пробел>89.208.152.55<пробел>9100<пробел>LAST
или с паролем
пароль<пробел>UPFRM<пробел>89.208.152.55<пробел>9100<пробел>LASTПример:
UPFRM 89.208.152.55 9100 LASTGPRS-команды
*!CNCT_RFU:89.208.152.55:9100:LAST
Пример:
*!CNCT_RFU:89.208.152.55:9100:LASTКоманды обновления для устройств S-24xx и S-26xx
СМС-команды
*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LAST
или с паролем
пароль<пробел>*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LASTПример:
*!CNCT_RFU 89.208.152.55,9100,LASTGPRS-команды
Пример:
*!CNCT_RFU 89.208.152.55,9100,LASTПри получении команды, устройство отключится от сервера мониторинга и подключится к сервису для обновления прошивки. Обновление может продолжаться около 10 минут (процедура может занять большее время при низком качестве связи). По окончании обновления устройство самостоятельно подключится к серверу мониторинга.
Прервать процедуру обновления можно отправив команду на перезагрузку устройства.
После возвращения устройства на сервер мониторинга рекомендуется проверить версию прошивки.
Для перезагрузки устройства
СМС-команды
RESET
или
пароль RESETGPRS-команды
*!DEV_RESET
Узнать версию прошивки
СМС-командыV
или
пароль VGPRS-команды
*?V
Добрый день
В зависимости от типа соединения в настройках прибора, это либо TCP либо UDP команды в Wialon (отправляются мгновенно при наличии соединения). Если соединения нет, команды отправить нельзя.
Также Virtual (отправляются по факту также либо по TCP либо по UDP, но не мгновенно, а со следующей пришедшей посылкой от прибора). Virtual команду можно отправить в любое время.
Конкретно в данном случае речь идет о типе команды custom_msg, куда нужно вставить текст, приведенный производителем.
верно-ли я понимаю что пароль<пробел> --- только если СМС-команды?
но если GPRS-команды, --- тогда не подставляем пароль<пробел> даже если задан, ---верно?
autokirov@gmail.com, пароль ставится только в СМС-команде, если он задан изначально в настройках.
Например: пароль<пробел>*!CNCT_RFU<пробел>89.208.152.55,9100,LAST
Если отправляется GPRS-команда, то пароль не нужно прописывать.
Например: *!CNCT_RFU 89.208.152.55,9100,LAST
При отправке GPRS-команды у вас запросится пароль при соединении блока с конфигуратором, если он был задан в настройках блока.
Хорошего дня!
Успехов!
Добрый день! А где в этом описании реальные сравнения рабочих характеристик решений совмещенных или раздельных модулей? Только текстовая декларация совместимости, никаких сравнительных таблиц параметров и характеристик не наблюдается.
zubrow, приветствую!
Благодарим за ваше внимание!
Подробнее ознакомиться с характеристиками модулей SIMCOM Вы сможете на официальном сайте производителя: www.simcom.com
Хорошего дня!
несколько раз в месяц на разных 2435 вылезает вот такой трек
в сообщениях перемешиваются текущие сообщения и сообщения из черного ящика
что делать ?
VladS, добрый день!
По вашему вопросу стоит обратиться в техподдержку, т.к. вопрос требует детального изучения:
Консультации по настройке и работе оборудования
Основной E-mail: support@navtelecom.ru
Резервный E-mail: help.ntc@yandex.ru
Телефон: +7-499-213-04-90, доб. 1; +7-926-052-00-96
Заранее спасибо!
Добрый день. Столкнулись с проблемой: Смарт 24хх + Теле2 + Московская область = нет данных
То что в МО у Теле2 нет 2G(а только 3/4G), а смарт только в 2G работает известно.
На Смарте настройка Роуминга "работать как в домашней сети" включена.
Есть решение данной проблемы?
Уважаемый dunkenelf, добрый день!
В данном случае это нельзя назвать проблемой. Это функциональная особенность трекеров - работа в сетях 2G(GSM). Работать в сетях 3G(UMTS) и 4G(LTE) у приборов SMART серии S-24хх нет технической возможности. В сетях 3G может работать оборудование Сигнал S-2652 и S-2654.
Также Вы можете заменить сим-карту на другого оператора работающего в 2G в московском регионе, или на универсальную сим-карту (MULTI-SIM).
Хорошего дня!
Я не говорил что проблема в смарте, проблема в том что с данными составляющими у нас нет данных. Я понимаю что одно из решений данной проблемы замена сим-карты.
Но в местах где совсем нет покрытия Теле 2 симкарта подключается к базовым вышкам и через них передает данные. Но в МО такого не происходит, вот я и спрашиваю может кто то смог настроить блок для принудительного подключения к другому оператору, или у оператора смог совсем заблокировать 3G на симкарте...
То есть вопрос: есть ли вариант работоспособности Смарт + Теле2 в МО?
dunkenelf это скорей надо у Теле2 спрашивать, разрешен ли у них национальный роуминг в МО по умолчанию и сколько это будет стоить.
Поделитесь пожалуйста опытом подключения штатных ДУТ легковых машин на S-24хх, например Ларгуса.
Какие значения выбрать для "окно усреднения", "уровень доп. фильтрации" и какой лучше выбрать "порог чувствительности"?
Заранее благодарен!
gps-sar на Ларгусах все плохо.
В аттаче - 2 графика с максимальным сглаживанием и без сглаживания (или с минимальным).
Также у штатного ДУТ слепые зоны, как сверху, так и снизу, и долгая стабилизация после включения зажигания.
PS: порог чувствительности смысла нет задавать: в движении дикие скачки, а на стоянках, как правило, зажигание отключено и показаний не будет.
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что Смарт 2333 зависает на месте...пишет в Wialon что спутники не найдены.
Пишет, что "позиция определена" постоянно.
Ставил новую сим-карту, без изменений.
Здравствуйте.
Нашёл я такой приборчик. Полностью рабочий.
Вопрос.
Могу ли я им пользоваться в своих целях?
можете конечно
Здравствуйте.
Вопрос.
Можно, если хозяин его не ищет ))
А если ищет
Как его отследят?
По имею?
И вообще. Дорого такую приблуду содержать. Если пользоваться только смс. В режиме "Охрана" ?
А если ищет
Как его отследят?
По имею?
Ну если где на больших серверах работал типа Виалон то можно и по IMEI наткнутся что он "занят" уже, а там по цепочке
запросить на ком висел прибор ну и т.д. Есть и другие варианты как в обратную сторону приборы искать, но освещать это
не буду, т.к. не знаю историю вашего прибора и вас лично. А то вдруг вы с нашей машины сняли ) А я искать буду.
Содержать не дорого если с ограничениями на сервере мониторинга,
по смс у вас будет конечно 0.01 % функционала этого прекрасного прибора.
