26
can2sky.com - бесплатный сервис расшифровки CAN-шины
Re: can2sky.com - бесплатный сервис расшифровки CAN-шины
risergei577 пишет:
Добрый день! Просим помочь расшифровать идентификаторы по технике. Лог прикладываю во вложение. Техника Зерноуборочный комбайн Acros 595 PLUS 2017-2018 год выпуска. Интересуют параметры обороты двигателя транспорта, расход топлива мгновенный или накопительный, температура жидкости, работа жатки !!!! уровень заполнения бункера, Работа шнека и т.д. Ответить прошу на почту risergei577@mail.ru
не прикреплен лог
eurosenstelematics.com
27
Лог прикрепляю
Опубликовать вложения
Иконка вложений acros595plus.trc 1.47 Мб, файл был скачан 386 раз(а)
Иконка вложений acros595plus.trc 1.47 Мб, файл был скачан 345 раз(а)
28
не прикреплен лог
Прикрепил выше.
29
risergei577 пишет:
595 PLUS
Боюсь, что в полной мере помочь не смогу.
Во-первых, в этом логе практически отсутствуют сообщения по двигателю, которые должны быть "стандартными". Для оборотов, расхода топлива попробуйте найти ЭБУ двигателя и подключиться к CAN-шине на нем. Тут их нету.
Это похоже на лог кан-шины именно комбайнового оборудования.
Работа жатки, положение, урожайность и тд тут можно встретить, но они нестандартные - см вложение. Расшифровать их без знания что делал комбайн в данный конкретный момент невозможно. Могу только сказать, что за время работы  лога в нем изменились сообщения буквально по 6 неизвестным CAN-посылкам, то есть область поиска невелика. Так что раз уж у вас есть CAN-хакер, то придется применять методы "ручного боя" - пытаться отключать штатные датчики, смотреть какой идентификатор пропал, изменять положения - смотреть где изменилось в логе и тд.
  • can2sky.com - бесплатный сервис расшифровки CAN-шины
30
mechatronica пишет:
risergei577 пишет:
595 PLUS
Понял спасибо, попробуем снять лог удаленно во время работы.
31
(12/06/2020 20:25:26 отредактировано mechatronica)
В сервис добавлена возможность загрузки логов с терминалов Galileosky
Они имеют такой формат :
CAN. Start scan
ID=0C000027 (8)   C9 90 1A FF FF FF FF 22
ID=18FFC217 (8)   20 18 03 FF FF FF FF FF
CAN. End scan
или 11-битный
ID=041 (8)   7A 03 00 00 00 00 00 00
ID=050 (4)   00 20 90 B0 FF FF FF FF
вроде бы это "старый" формат логов, новый никто кроме галилеоскай не разберет.
32
Теперь из сервиса можно сохранить выписку в PDF о всех существующих в кан-логе PGN/SPN/CAN_ID
Распознанные сохраняются с названиями, нераспознанные только в виде CAN-идентификаторов
Пример прилагается
Иконка вложений spn list.zip 46.8 Кб, файл был скачан 355 раз(а)
33
(25/10/2020 14:17:19 отредактировано mechatronica)
Залили на сервис актуальную расшифровку протокола J1939 от 2020 года с дополнениями, в том числе, по электромобилям
была платная, https://www.csselectronics.com/screen/p … le-pgn-spn
34
На сервисе добавлена биржа обмена знаниями. Теперь можно установить связь со специалистами, которые имеют кан логи на интересующую Вас технику. Для этого необходимо указать марку/модель в разделе Buy info.  Далее можно отправить сообщение на емейл пользователей, у которых есть то, что вам надо.
Аналогично, если у вас есть полезная информация для коллег, и вы желаете ей поделиться (платно или бесплатно), то можно заполнить краткую анкету в разделе Sell info. Загружать для этого логи на сервер не обязательно.
35
(24/11/2020 22:02:50 отредактировано mechatronica)
Теперь сервис can2sky.com умеет также анализировать пакеты данных ISO-TP протокола, который широко используется в J1939. Его особенность заключается в том, что передаваемый идентификатор (PGN) передается в поле данных PGN ECxx, а байты данных - в EBxx (см. рисунок). Сервис извлекает теперь эту информацию и добавляет "скрытые" транспортные PGN в общий список для анализа и построения графиков. Стоит отметить, что GPS-терминалы вряд ли смогут считать ISO-TP пакеты, но для полного анализа содержимого CAN-шины эта функция необходима.
Все это бесплатно, коллеги)
прыгайте в чат https://t.me/candecoder
36
(25/06/2021 10:25:45 отредактировано mechatronica)
Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что теперь в облачный сервис расшифровки CAN-логов can2sky.com можно загружать файлы логов почти любых форматов. Больше не требуется трансформировать файл неподдерживаемого формата лога в csv или вручную менять заголовки файла.
Для этого надо воспользоваться универсальным загрузчиком.
Мастер импорта лога позволяет задать заголовки, символы-разделители, настройки времени и другие параметры для корректной загрузки вашего лога.
Инструкция :
https://docs.google.com/document/d/1S94 … sp=sharing
В ближайших планах также – сделать экспорт данных в популярные форматы CAN-логов (трейс-файлов).
Всем хорошего лета!
37
Добавлен экспорт загруженных файлов в trc-формат программы CAN-Analyzer (идет с популярным CAN-хакером).
Таким образом, можно :
CAN-лог почти любого формата загрузить на сервер и выгрузить в trc.
А Кан-хакер позволяет, например, проигрывать трейсы реальной машины потом на столе.
