Re: M2M Cyber GLX
Владислав 360 А можете сказать версии прошивок?
4.06 и 4.08
4.06 и 4.08
Скиньте пожалуйста новые версии прошивок у кого они есть.
Заранее благодарен. export2@yandex.ru
В этой теме есть все прошивки, новее не появилось и не появится
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие приборы подойдут для работы в ПО Cyber Fleet? (Кроме Галилео и ADM).
граниты еще и помоему, навтелеком хвастался, что их приборы поддержали (естественно только старый протокол)
Связался с ними, ни у кого такой протокол, говорят, не поддержан...
Если кстати у кого Cyber GLX залежались - пишите)
Старый CyberGLX надо перенастроить по смс на новый сервер, подскажите команду как это сделать?
Если ваш номер не забит в терминал то ни как, забить можно через провод или с сервера мониторинга командой
CMD NUMBER=9049999999
Добрый день, коллеги! Может осталось у кого письмо о снятии с производства и прекращении технической поддержки М2М-Cyber GLX? Пришлите на почту: a.barabashkin@suntel-nn.ru. Будем очень благодарны.
Добрый день господа! Поделитесь пожалуйста паспортом на GLX.
Очень понадобился. b_vasilij@inbox.ru
Подскажите пожалуйста, кто заводил GLX в систему виалон. Были проблемы с шифрованием данных и паролями...?
с этим точно не было , там нет пароля для сервера и шифрования я тоже не припомню
vasilij пишет:Подскажите пожалуйста, кто заводил GLX в систему виалон. Были проблемы с шифрованием данных и паролями...?
Я правильно понимаю, что перевести этот терминал из кибер флит в например виалон проблем нет?
проблем нет, есть нюансы
50% этих терминалов нормально не работает из за проблемы апреля 2019.
команду на переключение можно послать с киберфлита, или перепрограммировать кабелем.
А что за переключение?
Перезагрузка? Или обновление по?
Может ещё дадите совет. У меня один терминал! Какие расходы предстоят, что бы купить ключь в виалон и т.д.?
Или может есть ещё какое то хорошее приложение для андроид?
Нужна помощь по настройке, напишите на почту пожалуйста за вознаграждение rodion_in_zls@mail.ru
Добрый день! Клиент закупил M2M GX, новые, где их откопал не знаю, естественно они не определяют дату т.к. там установлен приёмник GPS Fastrax IT520 случайно прошивки для данного GPS приёмника ни у кого нет? прошивка платы 5.50
там проблема фиксится обычно прошивкой прибора, а в этих прибора некому выпускать новую прошивку
Это понятно, но в M2M прошивка прибора и прошивка модуля GPS это ведь разные прошивки. Может кто знает как и чем модуль прошить, или проще поменять на GeOS-1
мне кажется что , чем менять там модуль - гораздо проще поменять на недорогие современные приборы, работать будет гораздо лучше
Там Cyber Fleet установлен на сервере, а протокол M2M есть ещё только на ADM 700 со старой прошивкой, вроде больше ни какие терминалы этот протокол не поддерживают.
Доброго времени суток. Прибор работает?
Года 3 назад, был клиент один с таким прибором, настроил, работал.
Потом пропал на 3 года, вот объявился. А прибор на связь уже не выходит.
В программе пишет это:
GSM network search...
Registered. Home network. Network code 40101
P.Timer at 01:34:29 12/02/77 - Non valid position
Save packet #1 in archive.
Put packet #9 in queue. Queue size #8
Start PPP session...
No connection to provider!
P.Timer at 01:39:29 12/02/77 - Non valid position
Save packet #2 in archive.
Put packet #10 in queue. Queue size #8
Может у кого письмо от производителя есть еще, что прибор снят с ТП..чтоб клиенту показать, да и списать его
Производитель прибора перестал существовать в 2013 году,
Никаких писем никто не писал и писать не будет
А скиньте, пожалуйста, прошивку 4.08 и для геоса на почту pp71@tutk.ru
что вообще самое стабильное на текущий момент для этого старья ?
