Re: Видеомониторинг трекер, MDVR.
а типа таких комплектов не юзал никто https://ru.aliexpress.com/item/32795382 … st=ae803_4
Китаец, которых тысячи.
Как правило без документированного протокола.
Ну и конкретно этот продавец по отзывам как-то не оч.
я имею ввиду просто может что то стабильно работающее из ноунейма .
За бренд хотят от 350 уе.
Стабильно работающее автономно? Или еще с интеграцией в Wialon ?
Ну 8 канальные - да, 4х-канальные есть дешевле.
но не 120 же как китай....
Качественный Китай тоже не 120.
Вот вам проверенный Китай.
https://fixon.com.ua/shop/video-monitor … -830c-ahd/
В опте он заметно дешевле.
а если такой вариант= айпи камера с картой памяти, и слив инфо по приезду на базу по вай фай. итого пара камер на авто решит проблему.
Ну если хорошо стабилизировать питание на камеры + поставить хорошую ТД на базе + ТС будет стоять на базе долго и под внешним питанием... В общем, не самый удобный вариант....
подключиться на прямую на акб 12в, со стабилизатором на 12в, это легче чем с 24 переходить. ТД это не проблема. По джпс смотрят остановки и только их по видео проверяют-сохраняют. Это не долго.
Итого одна камера 74уе, + карта памяти 10уе. ну и пара долларов стаб.
можно заморочиться и сделать с 24в на 12в - тогда можно устанавливать на прицеп- на задние ворота.
за такие деньги не купить связку рег+камеры. и плюс что отсутствие проводов и возможности их повреждения.
У заказчика есть такая задача. Нужно обеспечить видеонаблюдение за входной дверью однодверного пассажирского автотранспорта. Видео должно сливаться по GSM в облако для дальнейшего анализа.
Запись должна вестись по сработке датчика открывания/закрывания двери.
Желательно облако бесплатное, либо условно бесплатное. Альтернатива облаку - свой сервак с соответствующим серверным ПО.
В периоды отсутствия связи запись должна копиться на карте памяти.
Разрешение камеры должно быть достаточным для визуального подсчета пассажиропотока.
Первое, что приходит в голову, это обратиться в любую контору по видеонаблюдению и они посоветуют массу ip камер с GSM модулем на борту... Но круг моделей сильно сужается при условии, что камера должна быть в форм-факторе для установки в ТС. Не совсем их профиль получается... Не заморачиваются они такими решениями...
Может кто-нибудь подскажет варианты реализации такой задачи?
P.S. Посмотрел в инете и понял, что подобных вариантов практически нет... Тем более с записью по внешнему датчику...
Подозреваю, что без связки камера+дополнительный блок (регистратор) не обойтись...
Или чем то жертвовать, например, сработкой от внешнего датчика в пользу детектора движения...
Alex_SSN , как самый простой и быстрый вариант реализации получения видео по вашей задаче - это применение
IP-камеры Proline PR-NC133SG Silver.
Имеет высокое разрешение и два дискретных Alarm входа, к которым подключаете двери.
В настройках:
1. выключаете постоянную запись и включаете запись только при срабатывании дискретного входа, так же там есть время предзаписи до сработки, что очень хорошо.
2. в настройках включаете периодическую отправку записанного видео на свой внешний FTP сервер или на Яндекс.Диск, и получаете удаленный архив
https://www.proline-rus.ru/catalog/nc-s … ver-60425/ - описание
https://www.proline-rus.ru/data/uploads … /11787.pdf - инструкция на русском
Матрица: 2 Мп, 1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение: Full-HD 1080p (1920x1080)
Подключение: Ethernet, 3G (поддержка P2P для iOS и Android)
Рабочая температура: -25°С ….. +60°С
Угол обзора/Объектив: 95 град./ 3.6 мм
Габаритные размеры: камера - 35х48 мм, декодер - 105х74х30.2 мм
ИК подсветка: до 7 метров (11 светодиодов)
Преимущества: ONVIF, встроенный микрофон, ночная съемка, миниатюрная камера, влагозащищенный корпус IP66.
Подскажите AHD камеру, которую можно поставить по курсе движения ТС (фронтальная в общем). Надо чтобы можно было на видео различить номера и чтобы сильно не слепила фарами встречки. Т.е. по факту. нужна камера, которая по качеству видео была бы не хуже средне/верхнеценового автомобильного видеорегистратора. Желательно, чтобы была возможность поставки сразу с разъемом gx12 (4 pin)
Уважаемые коллеги ![]()
Есть такая фраза: Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.
Так вот, про меня - Не стреляйте в коммерсанта - ОН НЕ ВСЕ ТУТ ПОНИМАЕТ (а продавать надо, очень надо!).
У меня вопрос: чем оборудование видеомониторинга, заведенное про протоколу IPS, отличается от вот этого https://gurtam.com/ru/gps-hardware/video
yavi wrote:На данный момент в Wialon реализованы видеофункции только для одного устройства:
http://blog.gurtam.com/2016/06/obzor-smartwitness-kp1/Мы готовы расширять список поддержанных в Wialon видеоустройств, однако нам необходимо полное ТЗ того, что нужно реализовать, а также полная документация на оборудование, протокол передачи данных и адекватный контакт на стороне производителя (т.к. реализация подобных проектов значительно сложнее, чем интеграция обычного трекера)
Пока что собрать все воедино удалось только для одного устройства.
Если у кого то есть конкретные предложения по интеграции какого-либо оборудования в Wialon -- напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.comУважаемый Гуртам. Зашла посмотреть что то про актуальную для нас сейчас тему, ищем наиболее подходящее решение для наших клиентов, а ваше последнее сообщение о поддержанной видеотрансляции в Виалон аж за 16 год. Напишите пожалуйста, какое оборудование поддержано на данный момент.
Уважаемый Гуртам!
в тему моего крайнего сообщения опять же вспомню про "пианиста" и попрошу "не стрелять".
Рассматриваю под проект клиента оборудование ACB Техникс, а именно ASV-RF05. Почему его нет в списке поддержанного видеооборудования? Какое то отношение к ответу на этот вопрос имеет то, что это оборудование работает через ips?
Еще. На вопрос, где хранится потоковое видео, производитель ответил - "где то на Виалоне", спросите у Гуртама. Вот, СПРАШИВАЮ.
Глобально - ничем. Производитель может реализовать свой протокол, может использовать IPS. Для конечного пользователя особой разницы нет.
Потому что он заводится как Hero ME41-04 в соответствии с руководством пользователя.
Раз оно заводится как отдельный тип оборудования, то скорей всего оно не работает через IPS.
Опять же, в соответствии с руководством, видео хранится не у Гуртама, а на сервере производителя / дистрибьютера / клиента.
И я бы не стал работать с производителем (дистрибьютером), который не может сказать как работает его же оборудование.
Руководство взял тут http://asv-wialon.ru/docs/rf05&wialon.pdf
Оксана Системотехника Потоковое видео не хранится на Wialon. Максимум 20 секундные видеофайлы, выгруженные по команде или по событию.
Какое отношение имеет список видеоустройств и Wialon IPS не понятно. Перечисленные в списке https://gurtam.com/ru/gps-hardware/video -- список устройств с видефункциями, интегрированные в Wialon. У каждого произвдителя свой протокол.
Wialon IPS -- это протокол, разработанный Gurtam и прямого отношения к видео не имеет. По данному протоколу может работать любое устройство.
Почему в списке поддержанных нет RF05 -- у нас не было обращений по поводу добавления в список интегрированных.
Также у нас есть информация, что приборы RF05 работают по иному протоколу (по крайней мере на каком то этапе часть приборов с RF05 были совсем другими). Если ваш прибор работает по протоколу RF-04 -- направляйте на тип RF04
Если оно не заработает, значит ваш прибор работает по иному протоколу. Обратившись на hw@gurtam.com мы сообщим вам, на какой тип направлять (ну или уточните это у произоводителя). Этот протокол также интегрирован, но он, скажем так, совсем не IPS
*хотя, пока писал сей ответ, уже выше написали по какому протоколу может работать RF05
yavi У них прямо на сайте написано
ASV-RF05-4 (hardware Hero-ME41-04)
https://www.asv-technics.ru/catalog/vid … atory/377/
Так что там от ASV только наклейка на коробке, я думаю.
Поэтому я бы взял родной Howen у оф. дистрибьютера.
Ringo Мы не раскрываем подробности протоколов устройств по политике компании и NDA с производителями без согласования с производителем. Если эта информация открыта -- хорошо.
Спасибо огромное!!
Это исчерпывающие ответы.
чуть позже напишу итоги взаимодействия с ASV
Подскажите пожалуйста дистребьютеров в РФ с нормальным саппортом, а то у АСВ с этим ,бывают трудности....
Ringo wrote:Поэтому я бы взял родной Howen у оф. дистрибьютера.
howen0019 в скайпе, "Николай". Общаться (якобы) можно на русском, но рекомендую на английском, понятней будет.
Заведует продажами на рынок СНГ. Уточняйте у него, есть ли в РФ у кого нибудь на продажу требуемые модели. О прям дилере, где всегда в наличии есть устройства, нам не известно. Но возможно они и есть.
anzi1331 дык первая ссылка в гугле по запросу Howen дистрибьютер.
Но сразу скажу, что шаг влево от стандартного функционала - и вам никто ничем не поможет, ибо все такие реги как правило на одной платформе делаются.
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли решение, чтобы можно было и в Виалон видео (нарезки по событию) получать и чтобы на сервер клиента производилась постоянная запись?
Здравствуйте,
В Wialon поддержана рабаота как с онлайн видео, так и с кусочками видео по запросу: gurtam.com/ru/gps-hardware/video
Некоторые типы оборудования хранят данные на серверах, а некоторые хранят видео в своей памяти. В первом случае необходимо указывать сервер, к которому Wialon должен обращаться,в конфигурации типа оборудования на первой вкладке свойствах объекта.
Запрос онлайн-стрима происходит по нажатию соответствующей клавиши в панели "Мониторинг" -- после этого открывается отдельное окно.
Для получения фрагментов видео по запросу необходимо указать соответствующую команду на одноимённой вкладке в свойствах объекта, отправить её из панели "Мониторинг", а потом просмотреть, например, в отчёте с таблицей "Видео".
Я попытался описать вам все возможности и варианты настройки. Из них можно сделать вывод, что в Wialon реализованы все подходы, а потому в основном вариант решения будет зависеть от оборудования. Если у вас остались какие-либо вопросы именно по оборудования, то, пожалуйста, обращайтесь на почту hw@gurtam.com
Приветствую вас дорогие форумчане, меня зовут Дамир, я менеджер компании Howen Technologies, если у вас есть интерес к нашей продукции(проекты, вопросы приобретения, технические вопросы) вы можете писать напрямую мне на damir{at}howentech.com
