Re: Автоматическая тарировочная станция
Всем отписался в ЛС!
Подскажите, пожалуйста, можно ли где то в Киеве установить датчик уровня топлива на авто Mercedes Actros 2005? Бак примерно 780мм.
Спустя 2 недели нашел вот тут, никогда не думал, что нужно будет так долго искать сервис.
Спустя 2 недели нашел вот, никогда не думал, что нужно будет так долго искать сервис.
что по абонплате? что за ПО
Там разные тарифные планы есть, я пока бесплатный месяц использую, знакомлюсь с возможностями. Если что, там все-равно есть бесплатный тариф, правда он 14 дней ток информацию будет хранить, но если оперативно скачивать отчеты, то норм.
ПО - обычный сайт, где вводить свой логин и пароль и там на карте видно транспорт, а так же все, что он делал последние две недели. Либо на телефоне приложение можно запустить.
Максим И., rvgu данная ветка предназначена для обсуждения топливного оборудования
Если есть желание обсудить альтернативные платформы, это можно сделать тут
Отправьте пожалуйста цену в личку
Поднимем тему..
Аппарат из Екатеринбурга, компактная автоматизированная тарировочная станция.
• До 4-ох одновременно подключаемых датчиков уровня топлива (любой по протоколу LLS)
• Автоматическая дозировка топлива поршневым объёмомером
• Запись тарировочной таблицы на флешку
• Возможность работать в ручном режиме
• Удобный лёгкий и прочный корпус для перевозки и перетаскивания.
• Фильтр грубой и тонкой очистки.
Построена на объёмомере Топаз и насосе Piusi.
Скину цену в ЛС
ross23 пишет:Почему только поршневой, а OGM?? Многие эти датчики, (только с металлическими шестернями) . Для заказа Ардуина процессор AtMega2560 есть какое-то название или артикул???
OGM не использовал ,у него точность 0.5 у поршневых 0.25
Использовал "OGM a 25". Отличная модель.
- Расчётный диаметр: 1''.
- Диапазон измерения: от 20-200 л/мин.
- Номинальное давление, bar: 34,0.
- Корректность, %: ±0,5.
- Периодичность, %: 0,03.
- Вязкость, до сР: 1000.
Тоже дошли до автоматизации процесса тарировки.
Связка ардуино и галилео.
3 режима: тарировка, откачка, запрпвка
Счетчи к600 но можно использовать любой другой с импульсным выходом
Большая часть логики реализована в галилео.
С ардуино передаётся режим работы (тарировка, откачка или запрпвка) и порции тарировки либо заправки.
Данные передаются в систему мониторинга в реальном времени.
Ввод параметров либо с телефона через блютуз либо через клавиатуру на пульте управления.
Возможность задавать разные порции тарировки для разных частей бака. В прямоленийных участках бака тарировать порциями большего объёма, а в искревленых участках меньшим объёмом.
В общем получилось авто ларгус. С ёмкостью на 1000 литров, комплектом автоматики, преоборазователем 12-220
можно фото или видео авто в студию, сколько по времени без отдыха может работать насос, как 1000л. в Ларгус засунули
Возможность задавать разные порции тарировки для разных частей бака. В прямоленийных участках бака тарировать порциями большего объёма, а в искревленых участках меньшим объёмом.В общем получилось авто ларгус. С ёмкостью на 1000 литров, комплектом автоматики, преоборазователем 12-220
Ёмкость аквопоаст 1000 л идеально встала в кузов по длине и ширине.
Поставили на металлический поддон высотой 20 см (сварили по размерам)
Под бочкой храним дуты, ат инструмент)
Под капотом реле на 400 ампер и Предохранитель на 150. В кузов проложен провод 16 квадратов, с отключаннием от питания через реле. Питает преобразователь 12-220 и станцию.
Насос работает 30 минут без перерыва.
Хватает откачать. При тарировке паузы 60 сек. Насос не греется.
Фото видео будет чуть позже. Пока делали тестовые проливы. Обучали персонал не было времени снимать.
Интерфейс управления с телефона
Хотим тоже приобрести одну автоматическую тарировочную станцию на пробу. Пока пользуемся оборудованием с еврокубами в прицепах.
Прошу, кто готов изготовить или продать, выслать в почту описание, стоимость и сроки поставки.
Вот такая ёмкость
аквопоаст 1000
плотником, спереди остается место под инструмент?
AlexE пишет:аквопоаст 1000
Инструмент под ёмкостью и сбоку от бочки со стороны дверей. Всё необходимое помещаеться
добрый день, подскажите есть ли сейчас готовые решения по тарировочной станции с сепарацией воздуха? спасибо!
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста скетчем, хочу датчик влажности реализовать по протоколу lls. Можно даже только часть скетча, где реализован lls протокол. Спасибо! Моя почта bav@tracker.ua.
Количество откачанного из бака топлива определяется с помощью ДУТа установленного в емкости, что исключает погрешность связанную с подсчетом воздуха, когда в баке мало ДТ.
Тарировка происходит из емкости, заборник находится в 1 см от дна бака, на остатке всегда держим 50-60 литров, что исключает подсос воздуха при тарировке.
Очень круто
А вот и новая ревизия
Сенсорный дисплей для управления
Автоматическая остановка откачки
Автоматическая тарировка с передачей тарировочной таблицы на сервер в режиме онлайн
Заложена возможность управления клапанами для переключения шлангов: реим откачка, режим тарировка, режим тарировка из внешней емкости.
Так же через реле подключен преобразователь на 220 в.
Включается все кнопкой в кузове.
Время монтожа комлекта треер + ДУТ с тарировкой сократилрсь примерно вдвое.
Сделали станцию для тариривки ДТ. Силовая часть стандартная, на оборудовании PIUSI.
Алгоритм работы следующий:
Ввод объема бака и желаемое количество проливов. Система рассчитывает объем каждого пролива (бак проливается одинаковыми порциями)
Система управляет насосом - проливает порции, делает паузу между проливами.
После достижения заданного объема бака или в в ручном режиме заканчивает тарировку.
Я бы рекомендовал купить косметологический лазер здесь.
Данные о количестве пролитого топлива, номерах проливоов, режимах работы передаются в трекер для передачи на сервер мониторинга. В результате на сервере имеем статистику работы станции, данные о проливах и т.п. Данные используем для построения тарировочных таблиц.
Реализовано на Ардуино и Галилео 5. Если кому интересно, поделимся прошивкой, схемой, алгоритмом и т.п.
как сейчас ситуация?
