26
Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Re: Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Столкнулся с проблемой - как работать с сохраненными данными?
Через "Экспорт и импорт сообщений" - файлы загружаются, но данные не отображаются
"Backup Viewer" - загружаются, данные видно - и всё? - это урезанная программа?
Подскажите как можно поднять архив? - и посмотреть что, где, как и сформировать отчёт
27
Добрый день,
скачал приложение из 10 поста,
не работает для Хостинга - No resources found for enetered token
Смирнов Влад
Владивосток
28
Доработали немного приложение для скачивания сообщений.
Теперь есть возможность не только скачать за весь указанный период, но и разбить по годам, месяцам или дням.
Оказалось необходимым, так как есть ограничение на размер файла при загрузке сообщений обратно на Wialon в случае восстановления объекта и восстановления сообщений от объекта.
Кому надо, скачивайте приложение https://www.dropbox.com/s/g2zzlpvy0ddochi/wb.exe?dl=0 и пользуйтесь на здоровье smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
29
GoGPS пишет:
Очень классно, спасибо!
Вопрос только один - там судя по всему ограничение на количество объектов, каким образом можно все объекты подтянуть (5000 примерно)
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
30
Программа классная! Выглядит супер. Спасибо!
Но мне нужна небольшая помощь. Визуально вроде как все работает.
Идет процесс чтения сообщений. В конце предлагает посмотреть лог файл.
Там пусто, вообще ничего нет. И никаких архивов в папке назначения не создается.
Права у токена полные, у пользователя тоже полные права на объект.
Да и процесс загрузки сообщений вроде как идет. Мегабайты качаются.
Но файлы не создаются.
Пожалуйста, подскажите где еще поискать проблему?
31
(09/01/2020 11:11:55 отредактировано GoGPS)
popov_a_v пишет:
Приветствую,
В названии обьекта нет случаем косой черты / ?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
32
GoGPS пишет:
Добрый день, подскажите эту программу можно использовать для выгрузки сообщений из Wialon PRO?
ТОО "Мониторинг плюс"
www.m-plus.kz
33
GoGPS пишет:
Не будет работать
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
34
Подскажите, как можно выгрузить все сообщения по всем объектам из Wialon PRO?
www.m-plus.kz
35
mplus пишет:
для каждого объекта выполить запрос https://sdk.wialon.com/wiki/ru/pro/remo … t_messages
Пример как работать с сообщениями тут https://sdk.wialon.com/wiki/ru/pro/remo … s/messages
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
36
Такая же проблема была, спасибо!
37
GoGPS
Есть возможность добавить функцию также экспорта всех настроек и последующее удаление объекта?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
38
(27/06/2021 00:35:00 отредактировано Aleks_Navi)
GoGPS пишет:
Добрый день, скачал вашу программу, авторизовался в виалон хостинге, получил кол-во объектов.
При нажатие сохранить, запускается прогресс бар, в нужной папке создаются файлы с именами ТС, но в самих файлах вместо сообщений идет ошибка "{"error":7}" .
Подскажите пожалуйста, что может быть такое?
Пробовал сохранять в бинарный и отдельный формат.
спасибо
39
Aleks_Navi
Приветствую,
{error: 7} - доступ запрещен.
Возможные варианты:
У пользователя нет права на запрос сообщений с объекто
Токен, который вы используете для авторизации, обрезает права
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
40
GoGPS пишет:
Альфа версия: https://www.dropbox.com/s/pk14uarmrh62gic/wb.exe?dl=0
Пока работает ТОЛЬКО выгрузка сообщений. По выгрузке так же еще будут изменения.
Сообщайте, если что то не работает или работает криво.
NB! Скачивать лучше сообщения в формате .wlb и в .zip
можно загрузить куда-то кроме дропбокса? Запрет на exe на дропе
41
tat.stv пишет:
https://1drv.ms/u/s!AiVoeOj6s2ZhhvgAtOf … Q?e=r72usg
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
42
GoGPS пишет:
tat.stv пишет:
А нет версии, которая загружает больше 500 объектов в список? Это ограничение интерфейса, как я понимаю?
