Galileo
Тема: Galileo
Galileo F.A.Q
Тема для обсуждения находится здесь >>
| Технические характеристики | Обзор | Прошивки | Конфигуратор | Документация | Вопросы и ответы |
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
note: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Galileo
  • Register a photo with the current time - регистрация фото с текущим временем сервера.
  • Hide camera info - регистрация метаданных фотографии (manufacturer, device_model).
  • Skip messages with 2000 year - не регистрировать сообщения за 2000 год. По причине невалидных сообщений насчитываются лишние моточасы.
  • Advanced iButton processing - снять назначенного водителя.
  • Registration ibutton as hex - код водителя регистрируется в виде HEX (шестнадцатеричной системы счисления).
  • Private key - ключ для дешифрования данных.
Полезное:
Если вам есть, что добавить, пожалуйста не стесняйтесь.
Best regards,
Evgeny Shatilo
76
Galileo
Re: Galileo
SibNaviCom, какие могут претензии к работе АТ на 230 прошивке? Там средний срок службы терминала 5лет, если не больше...
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
77
Galileo
Re: Galileo
telto_user пишет:
Товарищи, заметил такую ситуацию c приборами Галилео, которые подверженны проблеме GPS Rollover.
Прошивка последняя, v230.0.
Периодически терминал залипает на последней координате(шлет сообщения с одной и той же координатой), спутники может не терять, скорость присылает нулевую, АКБ соответствует действительности,
через некоторое время очухивается и и присылает реальные координаты, трек естественно потерян.
Пока замечено на трех автомобилях.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Фильтрация координат (по входу зажигания или уровню напряжения) не включена случайно?
Re: Galileo
Есть три терминала галилео, которые пропали буквально в одно время. Смс до терминалов доставляются, перепрошились до последней актуальной версии. На все команды отвечают. Но при попытке конфигурирования, результатов нет.
Отправляю команду "REMOTECONFIG 1" - ответ приходит "REMOTECONFIG:1", т.е. по идее я могу начать работу через конфигуратор. К сожалению, ни один из терминалов не соединяется.
Подскажите, может, что не так делаю? Либо с чем может быть связана возникшая проблема?
Заранее огромное спасибо!
79
Galileo
Re: Galileo
Елена Владимировна пишет:
Есть приборы GalileoSky (как правило довольно старые модели) с определенным типом GSM-модуля, который не позволяет подключаться к нему удаленно и выполнять команды через сервис удаленного конфигурирования.
80
Galileo
Re: Galileo
Отправьте повторно команды установки APN, сервера и настроек трека. Возможно, не выходит на сервер по причине "забывчивости", слетел конфиг. А с конфигуратором не соединяется - выше написали возможную причину.
Можете также запросить статус и посмотреть признаки связи с сервером, наличие GPRS (сим видит, очевидно, но данные не передает).
81
Galileo
Re: Galileo
У меня МТС, так одно время мозг парил, пока СМСку на рестарт не отправишь никого тебе GPRS.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
82
Galileo
Re: Galileo
RedRock пишет:
МТС и сейчас так делает. Хорошо если ребут помогает, иногда приходится отключать потом снова подключать услугу интернета, чтобы gprs заработал.
83
Galileo
Re: Galileo
Экспериментирую с вайфай версией и блоком ретранслятором. Модель такая,  клиент-блок - только вайфай связь, сервер-блок есть и вайфай и гсм связь,  на сервер блоке в основном сервере и дополонительном порты указаны 20268 (как для галилео), в верхнем поле адре виалона, в нижнем ничего не пишем.  Далее наблюадем картину, клиент-блок подключается по вайфаю но данные не идут, пишет лог:
WiFi. Client. Establish connection (ConnID: 4) with 193.193.165.165:20268
WiFi. Client. Socket created 16
02:09:00
WiFi. Client. Failed to connect to remote socket -111
WiFi. Client. Failed to connect to host 193.193.165.165
WiFi. Client. Process connection 1
WiFi. Client. Process connection 2
WiFi. Client. Establish connection (ConnID: 6) with c.7gis.ru:9444
WiFi. Client. Failed to resolve hostname -166
WiFi. Client. Failed to connect to host c.7gis.ru
WiFi. Client. Process connection 3
WiFi. Client. Process connection 5
WiFi. signal is - -65
WiFi. Client. Process connection 0
WiFi. Client. Establish connection (ConnID: 5) with 192.168.1.1:20268
WiFi. Client. Socket created 17
WiFi. Client. Connected to host 192.168.1.1:20268
WiFi. signal is - -56
WiFi. signal is - -55
WiFi. Socket. Send data to socket 17 (28 bytes)
WiFi. Socket. Send part 0-27 (28 bytes)
WiFi. Socket. Data is sent
WiFi. Srv 2 (192.168.1.1). send first pack. wait crc...
WiFi. Socket. Wait for data in socket 17 (1000 ms)
WiFi. Socket. Socket is readable, took 214 ms
WiFi. Socket. Receive data from socket 17 (max 1628 bytes)
WiFi. Socket. Data is read (3 bytes)
WiFi. Srv 2 (192.168.1.1). crc rx ok...
WiFi. Socket. Wait for data in socket 17 (0 ms)
WiFi. Socket. Time is out. No data in socket
WiFi. Client. Drop connection is requested. Reconnect in 300 s
WiFi. Client. Close TCP session (192.168.1.1)
WiFi. [WLAN EVENT] Device disconnected from the AP on application's request
WiFi. signal is - -87
WiFi. [SOCK EVENT] Close socket operation failed to transmit all queued packets
02:09:10
84
Galileo
Re: Galileo
Сдается мне, что сервер-блок не является АР, поэтому клиентский блок пытается связаться с HW, не может и отваливается. Пытается связаться к 7gis, не может ресолвить имя и отваливается.
По логике, клиент-блоки должны видеть только сервер-блок по wifi и отдавать пакеты на него. А сервер-блок - выгружать на HW по любому из доступных каналов (или по GPRS-only). Судя по логу, что-то не так настроено.
Скрин закладки с wifi сервер-блока и клиент-блока выложите?
85
Galileo
Re: Galileo
Добрый день. Кто сталкивался с John Deere 8430 г.в. 2008
стоят терминалы Fort-111м считывают по CAN шине  только скорость и моточасы необходимо, чтобы считывало реальное количество в баке, заправки, сливы. Порекомендуйте  Galileo терминал, либо аналог который совместим с этим трактором .
86
Galileo
Re: Galileo
Только сканером искать по CAN, где там топливо и есть-ли.
87
Galileo
Re: Galileo
Как сопрячь Galileo Base Block Lite и ArnaviCAN модуль по 485 порту? В руководстве ArnaviCAN модуля что он может отправлять данные в текстовом виде на 485 порт в формате CanLog.  Попробовал и так и этак, но либо BAD crc приходит, либо вообще ничего.
88
Galileo
Re: Galileo
24Glonass пишет:
думаю надо писать в поддержку галилео что бы они поддержали этот модуль
Смирнов Влад
Владивосток
89
Galileo
Re: Galileo
24Glonass пишет:
Если настроить галилео на 485 can-log, подключить модуль и в диагностике посмотреть, то что-то видно на порту, хоть какая-то посылка идет? Или только bad crc?
А если читать 485 через скрипт и выдавать в диагностику, без контроля crc, то что видно?
90
Galileo
Re: Galileo
Получился вообще странный зоопарк, в тех.поддержкой все варианты обсудили, но заработало только следующим образом - взял от АрнавиКан - выходные провода 232, и завел их в Галилео Бейсблок Лайт на 485 порт. То что вроде выглядит абсурдом стало работать! Во всяком случае то что было отображено в тестовой 188 программе АрнавиКан, стало отображаться в Галилео Бейсблок Лайт, при этом по диагностике часть сообщений от АрнавиКан - идут error crc, но тем не менее сборка рабочая.
91
Galileo
Re: Galileo
Как можно определить удаленно исправна-ли микро-СД карта на приборе? И какой объем памяти занят?
92
Galileo
Re: Galileo
Малой "кровью":
Если на карте изначально писался трек, вы можете его попробовать загрузить через конфигуратор.
Либо создать доверенный ключ через AddKey и прочитать через KeyCount | ShowKey, потом удалить DelKey.
Эти варианты косвенно покажут, работает карта или нет, в общем.
Но стандартных средств проверки всей карты нет.
Сложнее:
Можно написать скрипт, который создаст на карте файл нужного размера (хоть во всю карту) и обработает ошибки в процессе записи, с выдачей результата в диагностику.
Для определения размера записанного можно опять-таки скриптом пройти по всем файлам карты и просуммировать размер файлов.
В обоих случаях это не блочные операции, а именно скриптовый язык.
PS Возможно, уже есть расширенные команды языка для работы с картой, но тут надо запросить документацию у разработчика.
93
Galileo
Re: Galileo
А отформатировать микро-СД карту удаленно возможно?
94
Galileo
Re: Galileo
24Glonass пишет:
Не знаю такой команды.
95
Galileo
Re: Galileo
Ответила тех.поддержка Галилео:
"Удаленно да, сможете отформатировать. Команда FORMATSD. затем придёт ключ безопасности хххх. Затем нужно ввести команду FORMATSD хххх."
96
Galileo
Re: Galileo
О, век живи - век учись. Не документировано.
Тогда, наверняка, и другие системные команды есть, просто не описаны почему-то.
97
Galileo
Re: Galileo
Приветствую. Галилео 2.3  Слетал в Атлантику при включении массы утром на Камазе. Как то сей эффект по смс что бы больше не повторялся можно скорректировать? Или тут умирает блок?
98
Galileo
Re: Galileo
Какой эффект? Любой прибор при плохих условиях приема может дать сбой местоположения. Если фильтр по настройке в конфигурации это пропустил, то для прибора показания валидны полностью. Поэтому фильтровать только уже средствами Виалон.
99
Galileo
Re: Galileo
qwerty16 пишет:
Фильтрация от таких полетов есть и в приборе и в настройках объекта. Ситуация обычная, рабочая, не стоит акцентироваться на ней.
100
Galileo
Re: Galileo
....вот меня и интересует как при помощи смс настроить фильтрацию в приборе
