Re: CAN подключение
Точно работает. Может ftp клиента дать?
С уважением
Игорь
Пробовал через ФТП клиента, host not found
Похоже Эстония в бан листе
Мне кажется что не только Эстония.
Добавлено спустя   1 минуту  42 секунды:
Если что-то конкретно то могу перекинуть.
Вы про ftp.gurtam.com?
shal
Так точно...
с эстонского ип хост не доступен...
Chrome: This webpage is not available
The connection to ftp.gurtam.com was interrupted.
Windows Comander: Host Not Found!
еще несколько человек жаловались. Могу спросить Ip
я тоже не могу зайти, ни ФТП-клиентами, ни через браузер (любой).
А какой у Вас IP для ftp.gurtam.com? В консоли можно сделать ping ftp.gurtam.com и выведет IP.
При пинге возвращает ответ с: 193.193.165.201
Если с того же компьютера FTP не работает, даже и не знаю, что сказать. Грубо говоря, этот форум и FTP-сервер на одном сервере.
Как вариант, попробуйте вбить IP-адрес в строку FTP напрямую.
Пробовал, не работает...
BTW: через ФТП клиента все в окее, если прописывать ИП адрес.
Спасибо!
о как
Ну, точно у Вас что-то с DNS...
написал ИП адрес в ФТП клиенте- все заробило, значит начнем завтра заливать инфу, давно обещал
Это хорошо  Желательно только придерживаться сортировки, а то потом сами не разберемся
 Желательно только придерживаться сортировки, а то потом сами не разберемся  Тоже материалов подготовил.
Предстоит подключение на выезде некоторого количества Mersedes Sprinter. По CAN там вроде бегает штатный дут и пройденная дистанция. Клиенту этого достаточно. Нужно ли активировать дилерским прибором FMS в данных автомобилях?
Спасибо,Эд. Буду искать.
Кто-нибудь может подсказать как забрать данные уровня топлива с Renault Logan 2011?
Для беcпарольной загрузки закаченной информации можно использовать прямую ссылку: http://gurtam.com/files/ftp/
Подскажите пожалуйста, где искать и как выглядят провода CAN-L/CAN-H на модели DAF CF85...
За ранее спасибо...
Примерно: Проводка  GPS антенны
Подключение проводов.
Завтра проверим...
Спасибо..
BlackJet Спасибо, нашли подключились..
Рад был помочь.
