1,501
GALILEO
Re: GALILEO
-16 объектов, но часть из них с 231 обновлением, при этом на связи!
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,502
GALILEO
Re: GALILEO
Только быстренько, если можно. Чей порт 20261? Пришел терминал 5.0 ,
работал себе работал, и, вдруг бац и потерялся. Открыл на USB, а там 20261
Вместо 20268. Откуда??? Диверсия?
1,503
GALILEO
Re: GALILEO
MVT380 smile Meitrack
1,504
GALILEO
Re: GALILEO
SanderAMC пишет:
Спасибо, но как? Протоколы вообще разные, скорее всего.
А этот неделю как-то работал, только на чужой симкарте, но того-же оператора.
а на родной , в смысле , моей карте, даже на трех, отказывался. КАК???
1,505
GALILEO
(17/09/2019 17:08:01 отредактировано SanderAMC)
Re: GALILEO
Ну кто-ж знает. Сам поменялся, видимо. smile
Или рука мастера дрогнула. Или удаленно зашли и сменили.
1,506
GALILEO
Re: GALILEO
SanderAMC пишет:
Рука мастера могла дрожжать, но ведь работал как-то? Же!
1,507
GALILEO
Re: GALILEO
Поскольку сам смениться не мог, то "Или удаленно зашли и сменили", уж если мастер не сильно дрожал.
Кто и как, не представляю. Видимо тот, кто знает пароль на СМС + авторизован телефон или доступ через удаленный конфигуратор.
1,508
GALILEO
Re: GALILEO
SanderAMC пишет:
Согласен, напрягает!
1,509
GALILEO
Re: GALILEO
Меньше недели назад прибор был в руках, все проверял (так считал) , проблема со связью была,
ума не хватило нна порт посмотреть, никогда бы не подумал, что смениться может. И тут раз, увидел,
и, все, как рукой сняло.(Пока, вроде-бы, надеюсь, ....)
1,510
GALILEO
Re: GALILEO
список смс запросов при неисправности терминала для удаленной диагностики и удаленного ремонта терминала:
AddPhone ****
Status
ServerIp
Reset
Upgrade 0
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,511
GALILEO
Re: GALILEO
Абоненту по ТЗ необходим отключать работу прибора по СМС, каким образом это сделать с Галилео 5.0 ? Команды энергосбережения действуют только на режим стоянки и никак не влияют на работу прибора. Прибор должен именно прекращать сбор данных, а не просто временно переставать передавать их. Т.е. смена точки доступа на неправильную, не подходит.
1,512
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
Абоненту по ТЗ необходим отключать работу прибора по СМС, .
изи лоджик он не держит?
через него можно попробовать выключать включать  навигационный модуль или спящий режим включать
Смирнов Влад
Владивосток
1,513
GALILEO
Re: GALILEO
Должен держать вроде по модели прибора, надо подумать в эту сторону.
1,514
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
5.0 второй аппаратной версии поддерживает Easy Logic. Алгоритм очень простой. Отключить можно все, что угодно и не просто через смс, а простой и понятной командой, которую клиент может придумать сам, а Вы реализовать.
Александр Иванов,
1,515
GALILEO
(01/10/2019 08:55:35 отредактировано RedRock)
Re: GALILEO
Отключите весь протокол, там 1 смс на выключения и еще одна на включения(с набором 0 и 1 до 175 знаков, но в количестве могу ошибиться). По сути доступен и gprs канал, т.е. можно из мониторинга включать и выключать.
Не знаю как с остальными данными, но если отрубить 485 протокол, то в том же лоджике соответствующее событие на сбор этих данных неактивна. Отключиться ли в этом случаи gps-модуль вопрос, который можно задать производителю.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,516
GALILEO
Re: GALILEO
Единственный вариант для 5.0 в этой ситуации: отправлять команду на отключение всех параметров на передачу; обратной командой включать.
Модули прибора при этом продолжают работать, только точки не формируются.
1,517
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
отключить отправку данных на сервер, галочка в протоколе передачи данных на сервер, Команды для смс такого формата -mainpack .......
1,518
GALILEO
Re: GALILEO
смс длинная получается.... и не факт что на придет единым текстом..
1,519
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
Зачем же так насиловать прибор и сотовую связь? Можно отправить одну единственную команду - кастомную, описанную через алгоритмы Easy Logic. Просто создайте собственную систему команд.
Александр Иванов,
1,520
GALILEO
(12/10/2019 11:19:02 отредактировано RedRock)
Re: GALILEO
2Aliv У меня лично вопрос был по не возможности изменить сервер передачи данных через команду, а не через смс из Лоджика, ответ:
Это специально сделано разработчиками для защиты от неправильных действий пользователя. Флеш-память в терминале, где хранятся настройки, имеет ограниченное количество циклов перезаписи. Если кто-то в алгоритме неудачно организует цикл, в котором производится изменение настроек, то это быстро может привести к выходу памяти из строя и неработоспособности прибора.
Ну и в общем по доступным командам:
С помощью действия Выполнить команду (только на 7.0 и  BaseBlock) можно использовать команды
RS485
COLDSTART
SETMILEAGE
SENDSMS
IMSI
GSMINFO
RINGTO
TEMEX0
TEMEX1
FSSYNC
FSSYNCSTAT
FSSYNCSTOP
S
DS
ST
EFS
Кроме того вы можете использовать свои команды. пример алгоритма
Тут нет команд работы с протоколом sad
Так что команду сделать можно, но АТ должен сам себе отправить смс по изменению конфигурации пакета. Таким образом затраты интегратора ростут...
"Дешевле" мобильное по накатать на отправку смс smile и выложить в плеймаркет за 50рублей
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,521
GALILEO
Re: GALILEO
RedRock  Спасибо за уточнение.
Александр Иванов,
1,522
GALILEO
(12/10/2019 13:24:19 отредактировано RedRock)
Re: GALILEO
Aliv, в голове крутилось столько идей алгоритмов, но проблема цикла, особенно в 5.0 это жесть.
Я когда с этим столкнулся кое как вернул к жизни терминал. Между нами: стал уже строить полулегальные схемы ремонты терминала за счет компании, а не за счет моей зарплаты.
Кстате, по вопросу:
В рамках курса рассматриваются следующие темы: включение/выключение аппаратных модулей терминала, управление выходами, сохранение и отправка данных, работа с фото и звуковыми файлами, интерактивная связь с терминалом, работа с CAN-сообщениями, отладка алгоритма, отличие возможностей Easy Logic на различных типах терминалов и другое.
2 ступень Лоджика.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
1,523
GALILEO
Re: GALILEO
Aliv пишет:
24Glonass пишет:
Все решили изящно, через команды mainpack отлично отсекает сбор данных, при этом прибор нормально висит на всех каналах связи "молча".
1,524
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
Aliv пишет:
24Glonass пишет:
включили фильтрацию(обновление) координат по "невозможному" напряжению?
на мой взгляд самый простой способ решить такую проблему "стандартными" средствами.
на вкус и цвет все фломастеры разные!
1,525
GALILEO
Re: GALILEO
ai-systems пишет:
24Glonass пишет:
Aliv пишет:
НЕТ. Просто mainpack ом снимаешь все галочки в протоколе через команду Виалон. И так-же обратно. Работает идеально.
