351
Много простых вопросов по Wialon системе.
24Glonass wrote:
немного непонятно, ну данные датчика же пересчитываются как моточасы, если сделал его позднее. Почему тех.обслуживание отчет не пересчитается. Ведь речь не об уведомлениях (они могут быть давно просрочено), а про отчет.
Для отчетов оценивается значение датчиков в начале и в конце, разница между ними идет в отчет. Если грубо.
Со счетчиками в объекте так не работает. Равно и интервалы техобслуживания строятся не на датчиках, а на счетчиках. Другой механизм расчета.
352
Еще какой-то непонятный баг. Создаешь цифровой датчик зажигания. Он некоторое время работает, а потом почему-то перестает считать, и учитывать зажигание вообще. Кто-то сталкивается с таким? Чтобы заработал просто пересоздаешь датчик.
353
Сам датчик зажигания ничего не считает, он просто 0 или 1. Поэтому что именно перестает считать? Моточасы в объекте на его основе? Или что?
354
Моточасы перестает считать. При этом его никто не редактирует просто отваливается и все по неясным причинам. Как следствие идет сбой и в тех.обслуживании, уведомлениях и отчетах.
355
Если есть датчик зажигания, который четко 0 либо 1 все время, если есть счетчик моточасов на основе датчика зажигания, то всегда все работает, моточасы в объекте считает корректно. Единственное, не каждое сообщение а, грубо, раз в 5-15 минут плюсует к счетчику накопленные моточасы с последнего подсчета.
Возможно, не так создан датчик (или их несколько противоречивых), не так созданы интервалы... хотя что там сделать не так...
356
Да именно, ошибиться там маловероятно. Сейчас поставил на контроль поведение датчика. Сейчас считает, но если вновь перестанет считать будем поднимать вопрос что не так на сервере.
357
Экскаватор датчик зажигания собирается из 3: напряжение + скорость + вибрация. От клиента жалоб не поступало.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
358
(edited by ganozin 08/08/2019 14:42:21)
Скорость для экскаватора не самый полезный параметр для контроля зажигания -)
А так вообще на спецтехнике тахометр рулит - дает и четкий игнишн, и полезную нагрузку и много еще чего. Да и с подключением там как правило все несложно.
359
Когда ТС новоя клиенты хотят что бы внедрение было минимальное, вот и приходится по косвенным параметрам определять моточасы. А косвенных параметров не бывает много smile
На скрине информативность скорости(продолжительность движения объекта) в качестве датчика моточасов для экскаватора, но это не тот объект про который я писал выше.
  • Много простых вопросов по Wialon системе.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
360
Вижу что Виалон неудобен в случае если надо часто блокировать - деблокировать абонентов. У нас есть такие, по паре недель смотрят потом пишут что надо приостановить, потом снова в работу через месяц.
Субпровайдер не предоставляет модуль сезонной блокировки, кто как справляется с этой напастью чтобы лишнего не платить за количество транспорта?
361
24Glonass почитайте https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=13867#, добавьте свои доводы туда, если поддерживаете - ткните + в Рейтинг задачки там.
362
Почитал, но в нашем случае мы заблаговременно не знаем вообще будет ли абонент обращаться за архивом и мониторингом дальше или нет.
363
Такой вопросец, у машины в движении куда-то пропадает зажигание периодически, из-за этого система расход определяет как слив, как этого избежать? Выглядит вот так:
364
24Glonass перенастроить детектор поездок на скорость или сделать датчик зажигания по питанию
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
365
Детектор поездок и так по скорости стоит. Зажигание переделал на питание, а пропуски остались. Отправил запрос в тех.поддержку Виалона.
366
Кому интересно, причину нашли: фиксировались потери связи, т.к. время между сообщениями было больше, чем разрешённое во вкладке "Дополнительно".
367
Здравствуйте.Подскажите как сделать лучше уведомление на начало движения автомобиля?
Спутник-2м
368
Здравствуйте,
Вам может подойти уведомление по скорости с минимальной тревожной скоростью от 1 км/ч (или другой, указанной как минимальная скорость поездки в детекторе поездок, чтобы отсечь выбросы по GPS), а также минимальной длительностью тревожного состояния, например, 10 секунд (чтобы опять же отсечь выбросы по GPS).
Если вы хотите получать только 1 уведомление за день (то есть контролировать только первое начало движение за день), то в поле "Максимальное количество срабатываний" укажите 1, а затем нажмите на "Ограничение по времени" рядом с упомянутым полем и укажите там диапазон от 00:00 до 23:59.
@ Oleg Zharkovsky
369
Коллеги добрый день. Пытаюсь реализовать идентификацию водителей по iButton. Оборудование Смарт2433.
При прикладывании ключа приходит сообщение "12345" - водитель назначается, а когда ключ убираешь приходит сообщение "0"
Соответственно водитель назначается и снимается в течение трех секунд. Если в терминале убрать галочку "Контролировать извлечение карты" - тогда сообщение "0" не приходит вообще, только "12345". Как реализовать нормальную рабочую схему: Пришел на смену приложил ключ - водитель назначился. Вечером приложил ключ снова - водитель снялся". Далее строится отчет, в котором считается рабочее время?
Заранее спасибо!
Интеграция спутникового мониторинга и тахографии по СФО.
Омская область, г. Омск
Дополнительная информация на нашем сайте: navior.ru
Космические технологии в Вашем кармане
370
Navior поставить считыватель matrix iii с карманом.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
371
(edited by Navior 24/09/2019 18:58:57)
Спасибо, но вопрос был не что поставить вместо, а как заставить нормально работать данный вариант.
372
Navior использовать другую карту для снятия водителя.  Других вариантов я не вижу.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
373
Неужели нельзя через виалон реализовать такую схему: Ключ прикладывается - приходит сообщение 12345 и в течении фиксированного времени, к примеру 20с повторное сообщение не регистрируется (чтобы не фиксировать повторное прикладывание ключа), потом через час опять прикладывается ключ, приходит то же сообщение и фиксируется конец смены - водитель снимается
374
Navior есть вариант добавить валидатор по зажиганию или массе с типом валидации "перемножить" или просто умножить параметр на массу/зажигание. Соответственно, при выключении получите 0 и водитель снимется.
Ваш вариант не реализовать, т.к. Виалон не умеет запоминать значения датчиков.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
375
Заранее спасибо!
Проще использовать считыватель с держателем ключа. Утром пришел вставил туда метку. Вечером забрал - все подсчитано.
