Спасибо, помогло.
Спасибо, помогло.
Я надеюсь,что затуманивание уберут на объекты которые стоят 3минуты и сделают от нескольких дней.
Так и сейчас так.
Объекты мониторинга условно разделены на активные и неактивные. Неактивные объекты — это те объекты, от которых не поступало сообщений с координатами более 48 часов. Остальные объекты считаются активными.
К сожалению именно сегодня стало не так,уходят все объекты не доступные от 3 минут.
AltuninAS действительно. Выглядит как баг.
да, в ближайшее время поправим. Вернем прежние настройки (более 48 часов иконка размывается)
Как временное решение можно деактивировать опцию "Размывать иконки неактивных объектов" в настройках пользователя
Приносим извинения за приченные неудобства в работе!
AltuninAS wrote:Я надеюсь,что затуманивание уберут на объекты которые стоят 3минуты и сделают от нескольких дней.
Внесли исправления для ситуации с размытием иконки на карте.
Теперь иконки отображаются снова корректно, как и раньше, для более 48 часов иконка размывается
Приносим еще раз извинения за вызванные неудобства в работе!
Как выбрать отчет по умолчанию для пользователя, если в ресурсе два отчета?
Не совсем понятно, что вы имеете в виду.
Предполагаю, что вы хотите, чтобы при входе во вкладку "Отчеты" сразу выбирался определённый шаблон. Такого функционала в системе нет. Если я не ошибаюсь, выбирается первый шаблон отчёта по алфавиту, а потому вы можете просто переименовать (пронумеровать) шаблоны отчётов.
В качестве альтернативы на вкладке "Мониторинг" вы можете добавить клавишу "Быстрый отчёт", который будет привязан к определённому шаблону, а также к выбранному интервалу для выполнения.
Если у имени отчета добавить вначале "!" (как пример), то он всегда будет первым в списке, по коду символа.
Вопрос следующего характера, абонент ведет техническое обслуживание в 1С, т.к. она связана с затратами на запчасти и т.д., а также устанавливает интервалы в Виалон до следующего тех.обслуживания. Его вопрос следующий. Уведомления о наступлении тех.обслуживания из Виалон он хочет получать и в 1С, а установку новых интервалов наоборот, чтобы из 1С транслировались в назначенные интервалы Виалон.
Какие на текущий момент присутствуют механизмы подобного взаимодействия у Виалон и 1С ?
Из Виалон в 1С уведомления можно было-бы через e-mail и парсить в 1С, но обратно так не сработает.
Поэтому только API Виалон, как-же еще.
Программист 1С, который работает с вашей конфигурацией.
Тех.поддержка на письмо ответила, что возможно в обе стороны через API. Будем изучать.
ИМХО:
1С это интерфейс пользователя, а виалон - источник даных. Вопрос где разместить бизнеслогику?
Реализация в 1С, через 1С, делает все 1Сник при смене конфигурации, 1Сник все начинает фактически сначало. Основной недостаток - скорей всего поддержкой 1С занимается не ваша компания, как следствия денгь получите не вы.
Внешния реализация. 1С формирует запросы типа "Дай все мой уведомлений", при смены конфигурации 1С прописывает в нужных местах запросы данного типа, с другой стороны прогамист реализует продукт который отвечает на запрос 1Сника, путем отправки запросов в вилон.
Обращаться из внешней реализации в 1С считаю не оправданным занятиям, т.к. при смены конфигурации(или при ее незначительной корректировке) понадобится переписывать всю реализацию, а это может отразится на работе клиента.
с 1С там продвинутый клиент, хочет сам позаниматься этим процессом.
Другой вопрос! Один из абонентов хочет получит альбом треков по дням, допустим, строит отчет за месяц или две недели, с разбивкой по дням, и потом получить набор отдельных скринов треков исходя из этого. Есть возможность?
Есть вопрос по администрированию. На одной учетной записи три пользователя, один из которых с более полными правами. У пользователей открыты права на ресурс - создание и редактирование шаблонов отчетов. Один из пользователей частенько удаляет "ненужные" ему шаблоны отчетов, чем доставляет проблемы другим пользователям учетной записи. Как разграничить права на создание и редактирование отчетов каждому пользователю, чтобы они могли создавать, редактировать и удалять отчеты только у себя, а не во всей учетной записи.
PS Ввод запрета на действия по шаблонам отчетов в правах на ресурс свойств пользователя делает неактивной кнопку "созданть шаблон отчета" у пользователя.
В табличном виде группировать можете как хотите. Но трек на карте будет за весь период отчета, нет возможности отдельные фрагменты по группировкам выводить.
Поскольку они в одном ресурсе, то никаких "своих" отчетов у них нет, общие.
Поэтому разделяете пользователей по разным ресурсам, где у каждого будут разные отчеты и пусть делают с ними что хотят, в рамках разрешенных прав на эти ресурсы.
Например, вы можете создать главную учетку для этих пользователей, для основных данных и элементов (геозоны, водители, пр., что необходимо). А для отчетов создать 3 отдельных ресурса, после чего дать их в доступ каждому из пользователей.
24Glonass wrote:с 1С там продвинутый клиент, хочет сам позаниматься этим процессом.
Другой вопрос! Один из абонентов хочет получит альбом треков по дням, допустим, строит отчет за месяц или две недели, с разбивкой по дням, и потом получить набор отдельных скринов треков исходя из этого. Есть возможность?В табличном виде группировать можете как хотите. Но трек на карте будет за весь период отчета, нет возможности отдельные фрагменты по группировкам выводить.
А есть кнопка "Печать трека" ? Или все исключительно через Виндовс-принт-скрин?
Либо через отчет, где трек выводится как один из элементов (движения, моточасы, пр.).
Вопрос по тех.обслуживанию и моточасам.
Абонент себе выставил начальные моточасы и техобслуживание, но оказалось что датчик небыл заведен. Заводим датчик месяцем позднее. Тех.обслуживание скалькулируется нормально?
При настройки ТО необходимо указать дату проведение первого/предыдущего ТО, Во вкладке основное показывается показатель счетчика моточасов, а галочка отвечает за его автоматический подсчет. Если вы завели датчик сейчас то и изменение счетчика начилось сейчас. По хорошему вам надо синхронизировать счетчик моточасов, т.е. указать тот который бы в момент включения датчика моточасов.
Диагностику правильной работы можете удивить во вкладке мониторинга при "развернутом объекте и включенной опции в пользователе, что то вроде отображать ТО в мониторенге.
Моточасы в объекте - это простой инкрементальный счетчик. Он не умеет задним числом работать. Поэтому считать будет только от момента появления соответствующего датчика.
В этом случае вам надо оценить, сколько наработано моточасов по датчику от момента начала учета до текущего и скорректировать вручную значение моточасов в объекте.
ЗЫ и если не ошибаюсь, после ручного изменения счетчиков в объекте пересчетов интервалов техобслуживания на их основе не происходит, только при автоподсчете. Поэтому может потребоваться пересоздать интервалы на новых данных.
Если не поправили, конечно.
немного непонятно, ну данные датчика же пересчитываются как моточасы, если сделал его позднее. Почему тех.обслуживание отчет не пересчитается. Ведь речь не об уведомлениях (они могут быть давно просрочено), а про отчет.
