Exzotron. Качественный контроль расхода топлива на бензовозе....
(13/05/2017 00:28:33 отредактировано yurimasterk)
Тема: Exzotron. Качественный контроль расхода топлива на бензовозе....
Приветствую уважаемые коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию Индикатор расхода топлива EFD-01 для топливозаправщика,
с аппаратным контролем фазы вращения счетчика ППО при использовании устройства снятия сигнала УСС Б70/Б25.
Для тех кто поставил УСС Б70 и подключил напрямую к терминалу по одной фазе известно что имеется ряд
проблем из за чего клиент не удовлетворен качеством данных, так как имеем кучу проблем:
1. Импульсы при движении заправщика.
2. Несоответствие выданного топлива с фактическим.
3. Нужен преобразователь напряжения с 24 на 12.
4. Требуется в шаблон отчета добавлять фильтры для устранения дребезга.
Предлагаемое решение полностью исключает весь ряд проблем, позволяет сделать бюджетное решение
по выдаче топлива качественным с гарантированным результатом.
Данное устройство позволяет качественно снимать данные с устройства УСС (с счетчика ППО)  и отображать информацию о текущей выдачи топлива на цифровом табло. Позволяет заправщику отгружать топливо ночью без фонарика.
Для снятия сигнала используется два информационных канала, что позволяет исключать «наматывания», а так же контролировать сторону вращения. Имеет отдельный цифровой вывод для подключения к терминалам спутникового мониторинга(GPS/GLONAS).
Функционал:
1. Текущий счетчик.
2. Тотальный счетчик.
3. Кнопка калибровки счетчика.
4. Кнопка переключения режимов.(текущий / тотальный счетчик)
5. Кнопка сброса текущего счетчика в ноль.
Допустимое кратковременное напряжение питания 9-80 V
Потребление (без учета потребления датчика оборотов) 2.2W
при 12V до 200mA
при 24V до 100mA
Максимальный ток, потребляемый датчиком оборотов 200mA
Напряжение питания датчика 5/12 V
Защитный показатель IP65
Максимальная частота импульсов 3000 имп/сек
Выход импульсов гальванически изолированный, универсальный
Защита счетных входов от тока больше 50mA
Документация: http://exzotron.ru/wp-content/uploads/2 … ATSIYA.pdf
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Re: Exzotron. Качественный контроль расхода топлива на бензовозе....
Цена???
krank35 пишет:
Цена???
Ответил в личном сообщении.
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
И мне, пожалуйста.
BoolAB пишет:
И мне, пожалуйста.
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
монтаж оборудования:
www.exzotron.ru
(27/03/2017 07:16:07 отредактировано vaf)
Интересная вещь, цену в личку
написал
vaf пишет:
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
(13/05/2017 00:32:09 отредактировано yurimasterk)
поступил заказ от клиента сделать очень бюджетный вариант по стоимости на двух кубовый небольшой заправщик,
Удалось поместить все в одну коробку... с использованием счетчика ПИУСИ.
www.exzotron.ru
Внесены добавления в функционал:
1. Передача тотального счетчика по 485 порту по протоколу ЛЛС.
2. Теперь импульсный выход привязан к тотальному счетчику, так же можно указывать разрядность импульсов на литр.
     100 импульсов на литр, 10 импульсов на литр, 1 импульс на литр.
www.exzotron.ru
Под вопросом, надежность и точность этого PIUSI счетчика.
Насколько качественна повторяемость выдачи одной и той же дозы??
Овальные шестерни пласитк??
минус пиуси, при движении есть дребезг, поэтому нужно отключать счетчик если нет карты в приемнике.
Ставили на кубовую небольшую емкость для небольших объемов.
Год уже отработали вопросов нет...
opl пишет:
www.exzotron.ru
(28/09/2017 13:10:57 отредактировано yurimasterk)
Доработана функциональность индикатора выдачи топлива.
Теперь можно получать показания тотального счетчика по 485 порту по протоколу ЛЛС.
Так же теперь выход имеет настройки:
1 импульс на литр
внутренний калибровочный коэффициент не влияет на выход.
http://exzotron.ru/indikator-rashoda-topliva-efd-01/
https://www.youtube.com/watch?v=qqtX1ItCpIc
www.exzotron.ru
(15/10/2017 17:15:00 отредактировано exzotron)
Указанный индикатор отлично прижился в новой модели легендарного EFL, версия 4.02.
  • Exzotron. Качественный контроль расхода топлива на бензовозе....
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
(22/01/2018 11:28:47 отредактировано exzotron)
EFD-01  может устанавливаться в кабине и комплектоваться:
1- считывателем карт ERF
2- клапаном для блокировки выдачи без карт + блок управления клапаном EXZ
3- преобразователем напряжения
И всё это подключается к терминалу мониторинга.
Примеры монтажа 12 бензовозов в Ставрополье нашим представителем Денисом Золотухиным на фото
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
ценник в личку
Sergios пишет:
ценник в личку
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
(18/06/2019 22:12:21 отредактировано exzotron)
Составили свежее понятное описание изделия:
ИНДИКАТОР РАСХОДА ТОПЛИВА EFD-01
Цифровой индикатор EFD-01 является аппаратным контроллером УСС и иных источников импульсов. Предназначен для отображения информации со счетчиков топлива ППО25/ППО40, измерителей объёма и счётчиков водомерного типа с импульсным выходом. Обеспечивает электронную калибровку и помимо текущего счётчика снабжён тотальным счётчиком, необходимым для бухгалтерии.
На входе EFD-01 два импульсных входа, то есть для снятия сигнала используется два информационных канала, что позволяет контролировать сторону вращения. Это исключает «биение» – получение ложных импульсов при движении заправщика, приводящих к несоответствию показаний счётчика и данных в мониторинге. EFD-01 имеет отдельный цифровой (импульсный) и RS485 выходы для подключения к терминалам спутникового мониторинга(GPS/ГЛОНАСС).  По RS485 выходу помимо текущих показаний может передаваться тотальный счётчик.
По бокам EFD-01 имеются 2 кнопки:
- кнопка Сброса для обнуления текущего счётчика
- кнопка Режима для переключения показаний с текущих на тотальные и обратно
Прибор предназначен для подсчета топлива при помощи установленного в топливную систему счетчика. Ведется два учета – разовая раздача и тотальный счетчик. Разовая раздача – отображается с миллилитрами в формате XXXX.XX  При необходимости счетчик раздачи можно сбросить нажатием на кнопку «Сброс». Тотальный счетчик – не сбрасывается и учет ведется в литрах, отображается как XXXXXX. Прибор может переключаться между отображением двух режимов посредством нажатия на кнопку «режим».
EFD-01 имеет защиту от «дребезга» счетного датчика. Эта защита имеет память до 64 импульсов в обратную сторону. Это означает что, если колесо датчика будет иметь биения в несколько импульсов в обе стороны -  прибор будет фильтровать ложные импульсы. А начинать отсчет после того как получит подряд несколько импульсов в одну сторону.
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
Индикатор ЕФД уже используется при подключении к мониторингу раздаточных колонок. И это не только старых советских, но и современных с цифровой индикацией, например, Топаз 511. Там он используется прежде всего из-за тотального счётчика, которого в колонках нет.
Также его иногда размещают в диспетчерской, опять таки с тотальным счётчиком и качественным учётом в бухгалтерии.
Недавно это решение было реализовано с терминалом и AGFC Автограф. Успешно
Об этом пишем в теме https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=11560
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
Если на бензовозе установлен счётчик ДД 25, его меняют на объёмомер, как на всех АЗС стоит, сверху устанавливают генератор импульсов Топаз и выход пускают на индикатор ЕФД. В результате получают в ЛЮБУЮ систему мониторинга калибровку, текущие показания и тотальный счётчик.
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
А разве для ДД25 нет доработки для выдачи импульсов или данных по количеству подсчитанных импульсов с общего вала счетчика? Это и дешевле, и точнее в части расхождений показаний двух счетчиков? Или я что-то не так понял?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
22
Дмитрий Л пишет:
рабочего решения нет, если с ППО можно получить дорогим УСС (за те же деньги можно объёмомер с генератором поставить - выгоднее), то здесь чем вы импульсы посчитаете?
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
23
exzotron пишет:
Дмитрий Л пишет:
Почему нет решения?
Датчик ДО-14.0 предназначен для преобразования угла поворота выходного вала измерителей объема счетчиков жидкости ДД-25/1,6 (ООО ПКФ «ПриборКомплект») в электрические импульсы (сигналы). Внешнему устройству импульсы передаются по одному импульсному каналу.
Датчик ДО-10.А предназначен для преобразования угла поворота вала измерителя объема счетчика жидкости ППО-25/1,6 и ППО-40/0,6 (производства ОАО «Промприбор» г. Ливны) в электрические импульсы (сигналы). Передача импульсов осуществляется по двум независимым импульсным каналам. В датчике реализован режим «определение направления вращения».
Изделие предназначено для работы во взрывоопасной зоне, и имеет маркировку взрывозащиты 2Ex mc IIC T6 Gc.
ДО-10.RS предназначен для преобразования угла поворота вала измерителя объема счетчика жидкости ППО-25 и ППО-40 (ОАО «Промприбор» г. Ливны) в электрические импульсы (сигналы). Импульсы подсчитываются микроконтроллером, при этом обрабатываются по определенному алгоритму. Результаты обработки хранятся в энергонезависимой памяти и передаются внешнему устройству по интерфейсу RS-232 и RS-485.
Данные решения не только дешевле, но и наиболее объективно подсчитывают результат измерений, т.к. снимают данные с вала прибора, соответственно передают те же показания, что фиксирует прибор учета, и не требуют дополнительной какой-либо калибровки.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
24
(26/06/2019 17:57:43 отредактировано exzotron)
Дмитрий Л пишет:
А можно поинтересоваться как много ДО вы уже установили? И с каким оборудованием в обвеске? там считыватель карт, блокировка выдачи без карты и т.п.
И на какую систему мониторинга? и ещё вопрос, имеется экспорт в 1С?
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
25
exzotron пишет:
Дмитрий Л пишет:
Судя по многоточию в цитате, Вас не интересуют какие-либо доводы в пользу того, что как то мешает продажам. Тогда к чему вопросы, которые вообще не относятся к теме обсуждения? Я не являюсь каким-то заинтересованным лицом изготовителя тех девайсов, о которых я написал. Я просто вставил "замечание" там, где представляется что-то "единственное" или "лучшее". Я специально пишу эти слова в кавычках, т.к. их смысл любят использовать при недобросовестной конкуренции, вводя в заблуждение потребителей, а так же любит за это привлекать к ответственности Федеральная антимонопольная служба.
А для потребителей гораздо целесообразней иметь вместо нескольких один прибор, который показывает, который передает информацию на другие приборы о том, что он показывает, и который калибруется и поверяется. Особенно это имеет смысл, когда появляется разница между показаниями прибора учета и другим прибором, который передает данные на другие устройства, потому что заинтересованные стороны могут считать одни из двух показаний ложными.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
