Topic: Exzotron. Качественный контроль расхода топлива на бензовозе....
Приветствую уважаемые коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию Индикатор расхода топлива EFD-01 для топливозаправщика,
с аппаратным контролем фазы вращения счетчика ППО при использовании устройства снятия сигнала УСС Б70/Б25.
Для тех кто поставил УСС Б70 и подключил напрямую к терминалу по одной фазе известно что имеется ряд
проблем из за чего клиент не удовлетворен качеством данных, так как имеем кучу проблем:
1. Импульсы при движении заправщика.
2. Несоответствие выданного топлива с фактическим.
3. Нужен преобразователь напряжения с 24 на 12.
4. Требуется в шаблон отчета добавлять фильтры для устранения дребезга.
Предлагаемое решение полностью исключает весь ряд проблем, позволяет сделать бюджетное решение
по выдаче топлива качественным с гарантированным результатом.
Данное устройство позволяет качественно снимать данные с устройства УСС (с счетчика ППО) и отображать информацию о текущей выдачи топлива на цифровом табло. Позволяет заправщику отгружать топливо ночью без фонарика.
Для снятия сигнала используется два информационных канала, что позволяет исключать «наматывания», а так же контролировать сторону вращения. Имеет отдельный цифровой вывод для подключения к терминалам спутникового мониторинга(GPS/GLONAS).
Функционал:
1. Текущий счетчик.
2. Тотальный счетчик.
3. Кнопка калибровки счетчика.
4. Кнопка переключения режимов.(текущий / тотальный счетчик)
5. Кнопка сброса текущего счетчика в ноль.
Допустимое кратковременное напряжение питания 9-80 V
Потребление (без учета потребления датчика оборотов) 2.2W
при 12V до 200mA
при 24V до 100mA
Максимальный ток, потребляемый датчиком оборотов 200mA
Напряжение питания датчика 5/12 V
Защитный показатель IP65
Максимальная частота импульсов 3000 имп/сек
Выход импульсов гальванически изолированный, универсальный
Защита счетных входов от тока больше 50mA
Документация: http://exzotron.ru/wp-content/uploads/2 … ATSIYA.pdf
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
