Задержка координат в Wialon Local
Тема: Задержка координат в Wialon Local
Используем Wialon Loсal, иногда возникают ситуации с временным лагом при получении сообщений.
Поясню, если вывести объект в панель мониторинга и онлайн наблюдать его перемещение на карте, текущая позиция объекта определяется с задержкой 1-2 минуты. Т.е. местонахождение на карте в wialon объект фактически покинул несколько минут назад. И это не отсутствие gsm с последующей выгрузкой сообщений. Речь идет именно о задержке. Объект двигается, сообщения от него приходят регулярно, с заданным интервалом (в нашем случае 5 сек), но фактически вся информация в сообщениях отстает от реального состояния объекта на 1-2 минуты. Ощущение, что сообщения долго пересылаются.
Ситуации возникают не часто и тщательно отследить и проанализировать не получается.
У нас в организации много объектов (более 1000), большинство из них онлайн и в движении, может проблема с объемом трафика? Хотя мне так не кажется, трафик там ерунда. Возможно периодически на нашем сервере возникают какие-то трудности с корректным определением времени и wialon просто не выводит уже полученные сообщения? Кто-нибудь сталкивался с подобным в Wialon Local?
Re: Задержка координат в Wialon Local
ситуация может быть вызвана:
1. на трекере не подключен датчик зажигания, и трекер находится в состоянии покоя, как правило, в состоянии покоя, периодичность  отправки  сообщений на сервер, значительно больше,  получается, что снимать координаты начинает по реакции акселерометра;
2.в данный конкретный момент закрылась ip-сессия,и трекеру необходимо снова GPRS;
3. закончилось время сессии подключения к серверу, и идет тайм-аут подключения к серверу;
4. на сервере могут висеть не закрытые сессии трекеров и сервер начинает притормаживать (у меня тоже локал и 3500 объектов, а незакрытых сессий висело 28000).
Но сначала, смотрите в сторону зажигания и выставьте, что б трекер отсылал параметры с статусом:
1. статус подключение к GSM;
2 .статус подключение GPRS;
3. статус передачи контента GPRS;
4. мощность сигнала GSM;
5. код оператора сети
а там анализируйте
popov_a_v
Для проверки статусов соединений на сервере используйте conntrack, ss, netstat.
Убедитесь, что время на сервере синхронизировано с мировым временем. (см ntp/ntpd)
Проверьте логи получения данных и сравните время сообщения с временем получения сервером.
Убедитесь, что ваше оборудование присылает сообщение сразу после его создания без предварительного накопления массива сообщений.
WDC Administrator
