Тема: Задержка координат в Wialon Local
Добрый день!
Используем Wialon Loсal, иногда возникают ситуации с временным лагом при получении сообщений.
Поясню, если вывести объект в панель мониторинга и онлайн наблюдать его перемещение на карте, текущая позиция объекта определяется с задержкой 1-2 минуты. Т.е. местонахождение на карте в wialon объект фактически покинул несколько минут назад. И это не отсутствие gsm с последующей выгрузкой сообщений. Речь идет именно о задержке. Объект двигается, сообщения от него приходят регулярно, с заданным интервалом (в нашем случае 5 сек), но фактически вся информация в сообщениях отстает от реального состояния объекта на 1-2 минуты. Ощущение, что сообщения долго пересылаются.
Ситуации возникают не часто и тщательно отследить и проанализировать не получается.
У нас в организации много объектов (более 1000), большинство из них онлайн и в движении, может проблема с объемом трафика? Хотя мне так не кажется, трафик там ерунда. Возможно периодически на нашем сервере возникают какие-то трудности с корректным определением времени и wialon просто не выводит уже полученные сообщения? Кто-нибудь сталкивался с подобным в Wialon Local?
