Меня интересует теперь больше та часть вопроса которая касается регистрации событий на трекере. Как и на что это влияет? Нужно ли регистрировать данные на трекере? Или достаточно расчетов на стороне Wialon?
Я так понимаю речь идет о настройках Ecodriving - есть 2 пути:
1.
по GPS данным считать, если устройство не присылает данных от акселерометров вообще
Для вычисления ускорений будут использоваться координаты, скорость и направление (курс).
В таком случае прибор должен присылать сообщения с достаточно высокой частотой (примерно, 1 сообщение в 1-5 секунд). Чем реже будут приходить сообщения, тем ниже будет точность. То есть при таком методе расход GPRS-трафика будет максимальным.
2.
либо по параметрам от прибора: для некоторых приборов, согласно протоколу регистрируются спец. параметры ( максимальные значения ускорений за период между сообщениями ) вида wln_accel_max/wln_brk_max/wln_crn_max
для других прибор может присылать (зависит от настроек прибора) любые другие параметры показания акселерометров, на базе которых создаются датчики для использования их в критерии типа "Произвольный"
А еще вот такой вопрос - где можно смотреть отчет о качестве вождения на конкретный объект по смене? Например за 12 часов?
отчет по объекту с таблицей Качества вождения, в настройках отчета установите нужные смены
И можно ли через sdk\api запрашивать отчет чтобы загружать данные по качеству вождения себе в систему и привязывать, допустим, к путевому листу?
можно, самый просто путь через запрос отчета выше - сначала выполняется запрос report/exec_report для получения отчета, потом уже запрашиваются нужные данные из таблицы, см пример работы с отчетами тут
В результате получаете JSON с данными, которые уже на своей стороне обрабатываете
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
