Непонятные сливы
Тема: Непонятные сливы
Всем доброго дня. Вопрос. Экскаватор Хендай, работает на карьере, связь хорошая, работает 23 часа в сутки. Ночью или поздним вечером показывает сливы от 20л и до 45л. На графике в Виалоне слива нет. Прибор Signal S-2551 ДУТ Эскорт ТД-100, установлен комплект меньше года. Что делать?
Непонятные сливы
Re: Непонятные сливы
Сливы на такой технике наверняка система детектирует в расходе по времени.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Непонятные сливы
На 2551 можно настроить акселерометр и считать моточасы именно по работе ковша,а не просто включенному зажиганию.
Ну еще не помешает знать реальный расход данного аппарата при интенсивной работе и внести это значение в Виалон.
Непонятные сливы
Мониторинг136 пишет:
ВНочью или поздним вечером показывает сливы от 20л и до 45л. На графике в Виалоне слива нет.
Выложить графики и таблицу слива, как минимум. Возможны кривые настройки алгоритма.
Непонятные сливы
(20/02/2019 12:11:22 отредактировано Максим И.)
Подскажите, пожалуйста, можно ли где то в Киеве установить датчик уровня топлива на авто Mercedes Actros 2005? Бак примерно 780мм.
Непонятные сливы
Максим И. пишет:
обратись в личку
Непонятные сливы
SanderAMC пишет:
Добрый день. Не понял, что за графики и таблица слива?
Непонятные сливы
Вы сливы как определяете? Наверняка есть отчет в табличной форме, а также график уровня от времени и от пробега.
Вот их и выложить.
Мне странно читать, что сливы как-то определяются, а на графике их нет.
Непонятные сливы
SanderAMC пишет:
Вот их и выложить.
Сбрасываю скрины
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
Непонятные сливы
(26/03/2019 16:03:45 отредактировано SanderAMC)
Судя по всему, у вас в слив идет участок пологого расхода графика, который на общем расходе явно не выражен.
Отключите "заменять ошибочные данные рассчитанными математически" и поставьте у датчика зажигания расход на х/х близко к реальному, плюс/минус.
Потом постройте еще раз.
Если будет то-же самое, то выложите увеличенный фрагмент графика для сливов, чтобы точнее время и уровень на графике понять.
Да, и настройки закладки "расход топлива" тоже.
Непонятные сливы
К посту выше хотелась бы добавить:
Настройте на графике: фон(моточасы) и ярлыки сливов, во вкладке настройки. Вам и нам будет проще smile
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Непонятные сливы
" и поставьте у датчика зажигания расход на х/х близко к реальному, плюс/минус."
Это как?
Непонятные сливы
Мониторинг136 , вам необходимо в датчике зажигание указать расход топлива в час.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Непонятные сливы
Сливы есть, выкладываю скрины.
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
  • Непонятные сливы
Непонятные сливы
Судя по скринам датчик работает адекватно.
Скорее Вам лучше обратиться в техническую поддержку Gurtam.
Они отвечают довольно-таки оперативно и подробно.
Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
Непонятные сливы
(27/03/2019 11:56:16 отредактировано SanderAMC)
Мне не нравится сглаживание 30 единиц, это дофига. И не нужно для нормально работающего ДУТ.
Если отключить или поставить минимально 2-3, что-то видно на графике?
Непонятные сливы
SanderAMC пишет:
Не видно, поставил 3.
  • Непонятные сливы
Непонятные сливы
Может дело в тарировке?
Непонятные сливы
Нет, с тарировкой не связано. Вы-же адекватные показания по литрам получаете, +/-.
У датчика зажигания расход х/х поставили, как выше написано?
Непонятные сливы
SanderAMC пишет:
Да поставил.
Непонятные сливы
Может еще есть мысли? Может из-за того что трекер передает редко данные в Виалон?
22
Непонятные сливы
(05/04/2019 08:19:26 отредактировано TPV)
Не увидел по тексту - Вы версию именно сливов предполагали?
Уже съездили на объект и досконально осмотрели технику на предмет, например, таких врезок в топливную систему?
  • Непонятные сливы
ГК «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел,
Датчики уровня топлива TKLS и периферия для систем мониторинга - для всех интеграторов.
Тел.: +7 (351) 211-30-40 (доб.131), E-mail: mail@tkls.ru, Сайт: www.tkls.ru
