201
Много простых вопросов по Wialon системе.
24Glonass wrote:
В этом месте можно по-подробнее, я не увидел в этой функции никакой связи с нормами расхода топлива на 100 км.
Насколько я помню, расход по расчету
https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … ors/master
учитывается при поставленных галках "рассчитывать топливо по времени".
Думаю, представители Gurtam ответят более подробно
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
202
Напомните пожалуйста как делать отчеты Виалона с разбивкой по дням?
203
Вернее, так, уточню, как получить "Статистику" разбитую по дням?
204
Ringo wrote:
Насколько я помню, расход по расчету учитывается при поставленных галках "рассчитывать топливо по времени".
Это именно для расчета топлива математическим методом. Есть есть ДУТ, то в Виалон можно задать только норму расхода на хх, в свойствах датчика зажигания и моточасов. Нормы в движении для алгоритма по ДУТ нет.
205
Таблица "Статистика" не бывает по дням, это по определению дайджест всего периода отчета.
Может, имелась ввиду "Сводка"? Тогда через группировку по дате и детализацию.
206
Было бы хорошим тоном возможность "дайджеста" как обобщенной информации, сделать и по дням.
Ну выкрутились, просто скинул моточасы по дням, добив туда всякого.. Но у меня каждый день наваждение, все что не спросишь из функционала ответ - НЕТ.
У Виалона было развитие все эти годы? (это уже оффтоп но все-же). Виалон вообще реагирует на тыканье палкой (обращения) ?
207
Расход на х/х - это часть расхода по математическому расчету, и если созданы датчики полезной работы, то они влияют, как коэффициенты на значение расхода на х/х, которое в свою очередь применяется для анализа данных по ДУТ (детектирование слива при расчете по времени).
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
208
Для этого есть специальная таблица "Сводка" в которой предусмотрено разбивка данных по дням(неделям, месяцам, сменам) так и за общий отчетный период . Вы можете ее переименовать в "Статистику"
Diana Cheley
209
Спасибо, попробую!
210
(edited by RedRock 21/02/2019 14:09:44)
24Glonass , вы видимо пеиешли с другой системы, где все было по другому. smile
Логика гуртома проста, есть обьект для отчета - это шаблон отчета, есть таблицы - это по сути тип данных, а зачестую тип периода по которому строется отчет, например поездки и моточасы. Колонка - одно из своиств периода. Конечно есть таблицы в которых отсутсвия некторых колонок вызывает вопросы, но одно точно: Вы не найдете в Виалоне таблицу которая вам покажет всё. Так что привыкайте пользоватся в одном шаблоне отчетов 3-5 таблицами.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
211
Как сделать отчет по ТС за определенный промежуток времени суток (например с 18:00 поо 23:00) каждый день месяца? Интересует пробег и заправки
212
(edited by SanderAMC 26/02/2019 17:02:40)
В настройках практически каждого отчета есть смены. Строите отчет за месяц, в него войдут только отобранные сменами интервалы времени. Вот тут все написано: docs.wialon.com/ru/hosting/user/reports/templ/settings/shifts
213
Кроме разбиения на смены вы можете использовать ограничение по времени в каждой интересующей вас таблице.
@ Oleg Zharkovsky
214
Вопрос по работе с фото. Можно выставить маркеры фото при построении трека. Но при наведении указывается только время фото. А есть возможность сделать вывод фото при наведении на его маркер на карте?
215
В данный момент такой возможности нет. Все доступные варианты описаны в документации.
Предложение о доработке/добавлении функционала вы можете разместить на специальной ветке форума.
@ Oleg Zharkovsky
216
Вопрос. Абонент запросил отчет о превышениях скорости в 40 км/ч за городом, в настройках "Дополнительно" транспорта я виду только ограничение в городе. А так как там спец.машины и ездят за пределами города то получается это не срабатывает и отчет пустой. Как мне сформировать такой отчет?
217
(edited by RedRock 13/03/2019 07:17:39)
24Glonass, Вы можете построить геозону города, а в таблице Превышения в разделе фильтрации указать вне этой геозоны.
На картах OpenStreetMap есть границы городов.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
218
Непонятно. Как мне построить геозону "города" ? В смысле обычную геозону и назвать ее городом? Там просто точно не город в этом месте. Если не сложно напишите по пунктам как это сделать? Раздел "фильтрация" непонятно,  это в каком месте?
219
1. Создаете геозону и называете ее как хотите, допустим "абвгд".
2. В шаблоне отчета создаете таблицу Превышения скорости.
3. В таблице Превышения скорости выбираете нужные вам колонки.
4. В настройках таблице в Разделе Фильтрация интервалов, в подразделе геозоны, напротив своей геозоны ("абвгд") ставьте точку в третей колонке (Вне адреса).
В итоге при формировании отчета попадут все превышения, кроме тех которые произошли в вашей геозоне ("абвгд").
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
220
1. Создал Геозону где внутри ездят эти контролируемые машины;
2. Создал таблицу в отчете "Превышение скорости";
3. Выбрал колонки, зашел в настройки, там поставил галочку "Извлечь интервалы" и выбрал в таблице свою геозону пунктов "В адресе", но почему то отчет превышений не выдал, хотя они есть.
221
Удалось добиться что всплывает уведомление о превышении скорости в геозоне, но почему-то в отчет оно не попало, хотя стоит галочка "Регистировать событие как нарушение".
222
Если через уведомление - то вам нужна таблица "Нарушения". А таблица "Превышение скорости" - это если через "дополнительно" в настройках объектов.
223
И все таки? Старые данные никак нельзя пропустить через фильтр превышения скорости который в события попадет? Допустим прибор был не на связи и потом пересылает, это же будет обработано заново?
А если допустим экспортировать данные и затем вновь импортировать? или ретранслировать заново их-же из Виалона в Виалон? Очень нужно профильтровать старые данные на предмет превышения скорости.
224
Настройте уведомления на "все время".  После этого способ с переретрансляцией или выгрузкой из трекера архива сработает, не взирая на давность сообщений.
Если для отчетов, то сообщения и так в отчете обработаются, если они не удалены.
225
А где это делается пункт "все время" ?
В отчет не попадают превышения скорости в геозоне за городом как событие, т.к. уведомления "кладутся" в этот раздел данных только после создания геозоны и условий срабатывания. Поэтому получается что надо под всевдонимами создать копии этих транспортных единиц. их же поместить в ту-же геозону что и основные, и потом запустить ретранслятор, чтобы уведомления по событию сработали "заново" и только тогда для транспорта-копий получится получить нужный отчет.
Брррр... как-же неудобно что многие системы не умеют переобрабатывать события заново на основе уже имеющихся данных.. очень большой коммерческий спрос на поиск задним числом в геозоне был-ли транспорт или вот как сейчас по превышениям скорости в нужной геозоне.. вероятно разработчикам Виалона надо подумать на эту тему.
