Re: M2M Cyber GLX
Sashok спасибо!
Отписался в ЛС
Страницы 1 … 27 28 29 30 31 Читать все
Лежит на столе "ушастик" M2M Cyber GLX.
После настройки вышел на связь с сервером.
Решили обновить прошивку и все слетело.
Идикаторы:
питания-постоянно горит зеленым
состояния ГЛОНАСС/GPS-приемника-постоянно горит красным
состояния канала передачи данных -моргает 15 раз красным и затухает и так через каждые 5 сек.
При подключении к конфигуратору на скорости порта 115200-в терминальном окне тишина.
При переключении на 9600-символы и буквы.
Ничего не прошивается!
Во вложении скрины. Так же видео: https://yadi.sk/i/K-LhjTdAfuxa5Q
Модель АТ-1.77 v.1.1
Помогите реанимировать!
отписался в личку,
вообще восстановить flashMagic можно - подробности по ссылке https://cloud.mail.ru/public/A8VC/1CBrndL33
VladS
Огромное спасибо!
Помогло!
Отписался в ЛС.
есть паспорт у кого под рукой? какой срок службы терминала прописан?
Насколько помню:
Гарантия 1 год
Гарантированный срок службы 5 лет
Только какой смысл, если M2M уже не существует!
Наезжать на компанию "СпейсТим"(space-team.com)-те же яйца,
только вид с боку-толку нет !!!
k.serg73 пишет:Люди добрые помогите настроить при помощи СМС-команд M2M Cyber GLX.
Необходимы СМС-команды:
1)Настройка сим-карты МТС
2)IP адрес и порт
3)Сохранение настроек в память
Буду очень признателен!если ваш номер не прописан в терминале, то вы не настроите по смс его никак
а вроде по умолчанию там номер из шести или семи нулей верно? Можно попробовать использовать подмену номера?
Ехать далеко за приборами.
000000 - если найдете сервис который пошлет от них то пробуйте
тот способ что я описывал здесь уже не работает
для вас вариант отправить команды с сервера мониторинга
Доброго времени суток. В тесте m2m cyber GX, в офисе вышел на связь нормально, но когда поставили на авто и отправили в путь произошел скачок в будущее по дате(12.10.19)так в будущем и ездил пока снова в офис не принесли, как можно с этим бороться?
Манипуляции обычные, поменять антенну, если не помогло, поменять сам трекер. У меня кстати есть б/у исправные, готов оба за 1000 р. отдать. Один с антеннами, другой без антенн.
Всем привет! имеется полная коробка этих чудесных устройств, так при подключении индикатор состояния GPS перманентно горит желтым, а на наш сервер конвертации сторонних терминалов координаты не передает. Как исправить? Еще смущает, что в консоли автоматом стоит не GLX. Прошивку накатить тоже не могу, 0% и никаких изменений
желтый это значит не ловит спутники, сомневаюсь что такое возможно со всей коробкой, антенна gps подключена?
а как исправить проблемы вашего сервера с приемом сообщений если вы не знаете то нам вообще невдомек
ну да аннотацию к индикации я прочитал, но все равно непонятно, чего ему не хватает. Антенну на стекло прикрепил, но все равно не находит спутники. На данный момент 3 терминала, у всех такая же беда. Антенны тоже менял местами... Вообще странные дела с этим m2m , в консоли команды по-разному прописывать надо, хотя терминалы одной серии.
перечитал все 29 страниц данной темы и перспективы работы с этим оборудованием рисуются не самые хорошие. А туда еще и ДУТ подключить надо
Ну какие перспективы, что вы. Компания сдохла уже года 4 как...
вот те же мысли, но кто-то хочет сэкономить, а рискует сильнее потратиться на выездах монтажников)
на самом деле они нормально работают если их настроить, потихоньку помирают, но многие еще с 2010 года работают вполне неплохо
главное прошить на последнюю прошивку
M2M Cyber GLX 10 шт. присылают в данных 2099 год.
Кто знает как решить эту проблему?
И есть ли у кого прошивки для этих блоков?
Отправте пожалуйсто frnavig@mail.ru
frnavig Определенно, проблема связана с GPS week number rollover
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 47#p164947
Как решить пока не ясно, производителя уже нет.
Смотрим какую дату пишет в Second EasyLoader? если дата не актуальна, то сдох GeoS-1M покупаем и меняем.
PS Жгут шокером через антенну GPS, антенну прозваниваем мультяшкой в режиме прозвонки диодов. звонится в обе стороны от 0,4хх до 0,8хх это рабочая. Также можно померить напряжение на разъёме антенны GPS, должно быть 3,3-3,6 вольт.
VladS пишет:желтый это значит не ловит спутники, сомневаюсь что такое возможно со всей коробкой, антенна gps подключена?
Перспективы нормальные, В обслуживании около 300 терминалов, разобрался с ними при поддержке этого форума. Датчики Omnicomm Работают с M2M прекрасно. НО у нас приборы заведены на Cyber Flyt
Батарейка сколько показывает? Она подпитывает GPS модуль.
Владислав 360 А у Вас 300 приборов на обслуживании. Их коснулась проблема GPS week number rollover ?
На предприятии свой сервер, установлен Cyber Fleet. Нас вызывают по необходимости, последний раз были 25.04.19 и то дут поменяли, каких-то массовых сбоев пока не было. Будем там завтра, если что-то заметим напишу.
17.04.19 менял три паленых GPS приёмника Geos-1M на М2М при проверке все определяли дату по GPS нормально.
Владислав 360 А можете сказать версии прошивок?
