02/03/2019 22:06:07CAN подключение
Re: CAN подключение
Чем смог , тем помог
Спасибо, но опять же показаний с нужных датчиков тут нет... Делаю вывод что ребята которые писали что с данного авто можно много что прочесть, сами с этим авто не работали.
Возник другой вопрос, согласно эл.схеме (фото приложено) есть две кан шины, одна основная работает по J1939 и дополнительная она идет на диагностический разъем, панель приборов и на доп.блоки и работает она по J1708. Основная подцеплена через крокодила к галилео и нужной информации не видит. Две шины, тем более протокол J1708 к галилео не подцепить. Решение - подцеплять обе, через мастеркан. Ждем оборудование. Если есть опыт, советы или другие решения, напишите.
03/03/2019 14:30:37CAN подключение
Re: CAN подключение
те параметры, что выше расписаны - это согласно стандарта FMS. некоторые параметры не расшифрованы, поскольку только производитель знает как их расшифровать, но данные может и есть
18/06/2019 07:24:59CAN подключение
Re: CAN подключение
По ТЗ пришло:
Поддерживаемые интерфейсы USB 2.0, RS-232, RS-485, CAN 2.0 (2 порта), 1-Wire, K-Line;
Что за трекер может быть? Смущает: CAN 2.0 (2 порта), 1-Wire, K-Line;
18/06/2019 08:36:41CAN подключение
Re: CAN подключение
По ТЗ пришло:
телтоника 64я?
02/10/2019 11:16:42CAN подключение
Re: CAN подключение
У кого то был или есть опыт получения данных по следующей технике:
Liebherr LTM1030
CAT D10T
Komatsu D275
Komatsu D375
CAT 16H 2001
O&K Grader Type F156
Komatsu PW170
Atlas Copco ST1030
Atlas Copco ST3,5
Atlas Copco ST7
Sandvik LH307
Sandvik LH410
Sandvik LH514
Belaz 75473
Belaz 7548
Getman S320LN Scaler
Atlas Copco Boomer 281
Atlas Copco Boomer S1D
Komatsu WA470
Komatsu WA600
19/12/2019 06:23:11CAN подключение
Re: CAN подключение
Ваз-21104, для Галилео, какой лучше режим выставить чтобы максимальное количество данных собрать?
19/12/2019 08:41:05CAN подключение
Re: CAN подключение
С вазиками опыт минимальный, но если ничего не изменилось, то там нет кана, там только K-Line
19/12/2019 12:23:23CAN подключение
Re: CAN подключение
Данные оборотов и ОЖ есть, топлива не видно как обычно..
19/12/2019 19:35:48CAN подключение
Re: CAN подключение
Есть лог?
20/12/2019 12:17:43CAN подключение
Re: CAN подключение
Ошибся однако, старые данные с тестового режима висели. Сегодня пересканировал - данных нет на 21104 ВАЗе.
15/04/2021 08:55:57CAN подключение
Re: CAN подключение
Всем добрый день!
У кого был опыт на Белазе, не можем найт CAN шину, укого есть фотки схемы поделитесь пожалуйста? Спасибо
15/04/2021 09:04:07CAN подключение
Re: CAN подключение
Всем добрый день!
15/04/2021 11:03:00CAN подключение
Re: CAN подключение
Ребята, На самосвале Hitachi EH3500 имеется CAN шина не знаете ? Знаю что данные передаются через RS-232. Нужно узнать DTU есть или нет, да?
16/08/2021 10:58:04CAN подключение
Re: CAN подключение
Документ по FMS
Профиль для FM4200
Подключение CAN в различных автомобиляхДобавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Можете продублировать, а то не скачивается
