Тема: Сопряжение информацию с разных учёток
Активно внедряем Ваш продукт в нашей области.
Внедрение происходит от разных заказчиков. Т.е. где то это Гос учреждения, где то желание перевозчика.
И возникла следующая проблема, при условии что заказчики разные и транспорт условно один, то получается что диспетчеру придётся назначать объекты одновременно под разными учётками на один и тот же транспорт.
Пример - есть гос заказчик который хочет видеть все передвижения транспорта между населёнными пунктами, но при этом его не интересуют маршруты внутригородские. Мы сделали ему учётку и занесли туда все маршруты и остановки.
А есть перевозчик который уже работает в Нимбус и полностью у него заведён туда весь свой транспорт (включая внутригородской и междугородний).
Т.е. теперь мне нужно придти к перевозчику и просить его "привязывать" транспорт ещё и в учётке гос заказчика.
Как возможно решить эту проблему? Создавать мега учётку на весь транспорт по области а потом раздавать права под отдельные учётки - выглядит весьма массивно и опасно с точки зрения распределения полномочий между учётками, да и главная проблема в том, что многие уже используют Нимбус и чтобы всех перевести под одну учётку это надо начать работу с нуля.
Возможно ли реализовать забор информации о назначеном транспорте на маршрут из одной учётки в другую? Если бы каждому из таких значений в вашей системе присваивался индивидуальный код - то выглядит данная задача не сложной - т.е. в какой то учётке есть расписание с №108234, а в другой учётке просто указать что нужно дублировать информацию об объекте с данного номера.
