Сопряжение информацию с разных учёток
Topic: Сопряжение информацию с разных учёток
Добрый день.
Активно внедряем Ваш продукт в нашей области.
Внедрение происходит от разных заказчиков. Т.е. где то это Гос учреждения, где то желание перевозчика.
И возникла следующая проблема, при условии что заказчики разные и транспорт условно один, то получается что диспетчеру придётся назначать объекты одновременно под разными учётками на один и тот же транспорт.
Пример - есть гос заказчик который хочет видеть все передвижения транспорта между населёнными пунктами, но при этом его не интересуют маршруты внутригородские. Мы сделали ему учётку и занесли туда все маршруты и остановки.
А есть перевозчик который уже работает в Нимбус и полностью у него заведён туда весь свой транспорт (включая внутригородской и междугородний).
Т.е. теперь мне нужно придти к перевозчику и просить его "привязывать" транспорт ещё и в учётке гос заказчика.
Как возможно решить эту проблему? Создавать мега учётку на весь транспорт по области а потом раздавать права под отдельные учётки - выглядит  весьма массивно и опасно с точки зрения распределения полномочий между учётками, да и главная проблема в том, что многие уже используют Нимбус и чтобы всех перевести под одну учётку это надо начать работу с нуля.
Возможно ли реализовать забор информации о назначеном транспорте на маршрут из одной учётки в другую? Если бы каждому из таких значений в вашей системе присваивался индивидуальный код - то выглядит данная задача не сложной - т.е. в какой то учётке есть расписание с №108234, а в другой учётке просто указать что нужно дублировать информацию об объекте с данного номера.
Re: Сопряжение информацию с разных учёток
a.avakimyan Маршруты разве перевязаны к утечки, судя по cms это автономная единица системы. При чем при создании маршрута по геозонам, по сути геозона копируется в структуру маршрута и превращается в контрольную точку, которая затем с геозоной ни чем не связана.
NimBus не использовал, только маршрутами, могу ошибаться.
В вики в целом не плохая статья, где этот момент указан.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Добрый день. Попытаюсь предложить вам вариант решения, если я правильно поняла эту запутанную схему.
Если ваша учетная запись является родительской, то вы можете управлять доступом подучеток. Есть различные варианты. Вы писали про то, что кто-то дожен видеть часть маршрутов. Для этого есть такое понятие как Группы маршрутов. Можно раздать права не на все депо а лишь на группу маршрутов. Так же в том случае если у перевозчика есть уже учетная запись в Нимбасе, и вам нужно что бы гос заказчик "посмотрел" за передвижениями перевозчика, то можно дать права только на просмотр этого депо гос заказчику. Но нужно учитывать что и доступ на просмотр объектов так же нужно предоставить, но уже через виалон.
Development Department
Не совсем то. Точнее это мы используем но это не решает наши проблемы.
Схема такая
- Перевозчик 1 - у него 100 автобусов 10 из которых нужно видеть Гос заказчику. У перевозчика уже внедрён Нимбус и он в нём работает.
- Перевозчик 2 - у него 80 автобусов 12 из которых нужно видеть Гос заказчику. У перевозчика уже внедрён Нимбус и он в нём работает.
- Перевозчик 3 - у него 50 автобусов 5 из которых нужно видеть Гос заказчику. У перевозчика не внедрён Нимбус.
-Гос заказчик - хочет видеть эти 10 и 12  и 5 автобусов под одной учёткой. Перевозчику 3 я просто раздаю группу рейсов от учётки гос заказчика, а что делать с первыми 2-мя перевозчиками? И если завтра перевозчик 3 тоже оценив удобство пользования Нимбуса - захочет внедрить, как поступать?
А назначить одному рейсу несколько групп(я так поступаю с объектами есть технические группы, есть группы клиентов) нельзя? Создайте группу Гос заказчик и забросьте туда всё что нужно.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Услышьте то что учётки разные. Как можно по Вашему из одной учётки Групировки использовать в другой?
a.avakimyan В вашей ситуации в лучшем случае госзаказчик может увидеть все из под своей учетки но по 3 разным депо, попеременно переключая их. Совсем чуда не будет. Только если действительно посторить иерархию заново и из под верхней учетки создать для каждого случая свою группу маршрутов и отдать ее в пользование нужному перевозчику.
zuve, Nimdus - это система работающая с теме же данными, что и система мониторинга, таким образом управление возможно через cms какой либо частью системы nimbus?
И система маршрутов, расписания и рейсов, виалона и nimbus это один и тот же элемент системы или маршруты nimbus - это параллельно созданный элемент относительно маршрутов wialon(хотя это не в вашей стратегии развития)?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock
Маршруты хостинга и нимбуса, с технической точки зрения, не имеют ничего общего. В данной теме обсуждается NimBus
