201
Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
GlonassAmur , напишите нам на support@gurtam.com с указанием отчета/объекта/интервала, поможем настроить
пс Добавить необходимо и маску датчика топлива
Labs Expert
202
vota Спасибо, ключевой оказалась фраза после "пс".
203
Добрый день. Пользуюсь системой не давно, перечитал весь мануал и пол форума, однако... Проблема такова, необходимы ежемесячные отчеты по технике, каждой в отдельности. А именно: дата, пробег, расход, заправка, слив, показания топлива при выезде и возврате. Все это есть в типе отчета "сводка", однако жизненно необходимо еще 2 строки, время выезда и время заезда, либо начало работы и окончание. Я смог настроить в виде второй таблицы "остановки" начало и конец, с разбивкой дата. Но это крайне неудобно прыгать с одного листа на другой и копировать эти данные, для того что бы уместить все в один лист. В обработке более 100 единиц техники. Можно ли совместить или добавить к одному типу другой?
204
(09/11/2018 14:12:36 отредактировано kazintersoft)
Али Иванович пишет:
Сделайте расширение в виде WialonApps с отчетом, который включает данные других оттетов.
Например, мы сделали такой вариант отчета
  • Шаблоны отчётов для Wialon
KazInterSoft - www.soft.kz
205
kazintersoft пишет:
Али Иванович пишет:
Всё это как бы не плохо, что то мастерить самому. Но почему же силами такой разносторонней программы нельзя сделать то, что мне необходимо? Хорошо скажу проще, работаю на древней программе "Автограф", где можно настроить для экспорта ВСЁ из длиннющего списка, просто отметив то, что необходимо галочками. Здесь же зачем то всё разнесли по непонятным категориям. Смысл?
206
Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста не могу разобраться. Создал два уведомления: превышение скорости и превышение оборотов ДВС. Зарегистрировал их как нарушения.  Создал в отчете две таблицы "Нарушение(скорость)"  и "Нарушение(обороты). Скажите какой маской в настройках таблицы в пункте "Фильтрация интервалов" отфильтровать нарушения, чтобы в каждой таблице фиксировалось свое нарушение. В подсказке сказано "В таблицу будут включены только те события, текст которых  удовлетворяет заданной маске".
ГК Где Ато
207
Microline пишет:
В текст первого события в настройках уведомления напишите: "скорость", а второго: "обороты".
В настройках отчета в первой таблице в пункте "Фильтрация интервалов" напишите "*скорость*", а во второй таблице - "*обороты*".
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
208
Клиента устраивает тот текст который там сейчас написан. Не хотелось бы его менять. Полный текст пробовал вставлять отчет не формируется.
ГК Где Ато
209
Сделайте маску: "*текст который там сейчас написан*". Должно работать. Если нет, то в support
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
210
(19/01/2019 05:49:29 отредактировано RedRock)
Microline Мжно вставлять не весь текст, а только ту часть которая не встретится в прочих вариантах, ну и конечно не забудьте вначале и конце строки поставить *.
Например при фильтрации цифровых произвольных датчиков, "работа крана" и "работа щетки" у меня стоят фильтры "*кра*" и "*щет*" соответственно.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
211
vmtp  Спасибо большое все получилось.
ГК Где Ато
212
Нужна помощь в настройке отчета, а именно клиент у меня хочет видит уровень топлива во время остановки автомобиля.
Тоесть в топливном отчете во вкладке остановки нужно как-то добавить 2 колонки нач.уровень топлива и конечный уровень топлива.
Как такое можно сделать как добыавить такие 2 колонки?
213
(12/03/2019 12:47:45 отредактировано RedRock)
Oleg.Hodzitsky Именно остановки? т.е. ТС без движения меньше минимального времени стоянки? Или вам необходимы стоянки - ТС без движения более минимального времени стоянки?
Если достаточно отслеживать уровень топлива во время стоянок, то вы можете переориентировать клиента на таблицу поездки, где конец поездки - это начало стоянки и наоборот.
Если все таки необходимо отслеживать уровень топлива во время остановок, то такой таблице в Виалоне нет, но есть способ, который я бы рекомендовал использовать при не большом парке автомобилей, так как требуется в каждом объекте мониторинга создать по два датчика:
1. Остановки - произвольный цифровой датчик - speed - (0:0:1;1:0:0)
2. Топливо в баке - произвольный датчик - [<Имя датчика уровня топлива(у меня [Уровень топлива])>] - таблица расчетов не нужна
Далее воспользуемся таблицей "Цифровой датчик", переименовываем в Остановки колонки:
1. Начало
2. Конец
3. Вкл. - переименовываем в "Начало"
4. Откл. - переименовываем в "Конец"
5. Нач. произвольный датчик, переименовываем в Нач. уровень топлива
6. Кон. произвольный датчик, переименовываем в Нач. уровень топлива
В фильтрах прописываем:
1. Маска датчиков - *Остановка*
2. Маска произвольных датчиков - *бак*
Ставим галочку на детализацию и нумерацию(если надо)
В разделе длительность можем задать приемлемый интервал остановки.
Можно добавить колонку 7 с калькуляцией разницы уровня топлива.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
214
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите что случилось с групповыми отчетами. Дело в том, что в сводке не считается общее количество заправленного и слитого топлива, если раскрыть детализацию по дням то там заправки и сливы есть, если свернуть то ноль. Да ИТОГО тоже не считает. Проблема появилась в конце прошлой недели. Сегодня попробовал сформировать отчет, все нормально. Ну подумал все норм, но сегодня обратился клиент с этой проблемой. Дело в том, что у клиента настроена рассылка отчетов в заданиях. Ну так вот если запустить тестовое выполнение задания с месячным групповым отчетом то опять заправки и сливы по нулям. Если этот же отчет выполнять в интерфейсе то все норм. Подскажите столкнулся ли еще кто нибудь с этой проблемой? Может есть варианты решения?
ГК Где Ато
215
Microline пишет:
Данная ситуация детектирована разработчиками, и работы по её исправлению уже ведутся.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
@ Oleg Zharkovsky
216
zark пишет:
Спасибо. Будем ждать решения проблемы.
ГК Где Ато
217
Microline пишет:
zark пишет:
Внесли исправления в таблицу "Сводка" - сумма заправлено/слито выводится корреткно
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
218
chdi пишет:
Microline пишет:
zark пишет:
Добрый день. К сожалению проблема осталась. Дело в том, что у клиента настроена рассылка отчетов в заданиях. Ну так вот если запустить тестовое выполнение задания с месячным групповым отчетом то опять в СВОДКЕ сумма  заправки и сливы по нулям. Если этот же отчет выполнять в интерфейсе то все норм.
ГК Где Ато
219
Microline пишет:
chdi пишет:
Microline пишет:
да, в отчетах по заданию/уведомлению еще будет исправлено. Вернее пока сервис заданий/уведомлений не обновляли. Как только будет обновлено, в отчетах будет корректно отображаться сумма. Дополнительно напишем.
Спасибо за ожидание! Приносим извинения за приченные неудобства.
Diana Cheley
220
Добрый день! Почему для одного транспортного средства в отчётах в виалоне разные данные. Например для одного и того же ТС в таблице (Моточасы), колонка (В движении) одно значение, например 3:08:33, и тут же в таблице (Сводка) в колонке (Время в движении) для этого же ТС  за этот же промежуток времени, значение другое уже 3:15:32.
221
leef пишет:
Вероятно, это связано с настройками детектора поездок и счётчик моточасов.
Пожалуйста, пришлите следующие детали на support@gurtam.com: имя пользователя (для Local также укажите пароль), имя объекта, имя шаблона отчёта, а также интервал для построения отчёта.
@ Oleg Zharkovsky
222
Подскажите как создать групповой отчёт, который бы отображал количество дней за период(год, месяц) в которые техника(отдельные еденицы) работала(Был пробег, либо зажигание включалось)?
223
Спасибо, нужная инфа)
Titan Gel Gold -  http://comprar-xtrazex.info/titan-gel-gold.html es una oportunidad real para agrandar el pene, de manera rapida y eficiente. El gel unico contribuye a la adicion de centimetros adicionales, no solo en longitud, sino tambien en diametro. Con el, puedes aumentar significativamente la confianza en ti mismo y en tus habilidades sexuales. Hoy en dia, este producto exclusivo es muy popular, por lo que en los sitios se puede ver opiniones de compradores satisfechos con Titan Gel Gold.
224
Partyзан пишет:
Группировка по дате с нумерацией и смотреть последнию строку - это то что пока получилось...
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
225
Partyзан пишет:
Небольшие корректировки:
Подскажите как создать групповой отчёт, который бы отображал количество дней за период(год, месяц) в которые техника(отдельные еденицы)не работала(не было пробега, либо зажигание было выключено)? Иными словами необходимо знать сколько дней за период техника стояла. Так же необходимо чтобы выключения массы так же считались простоем
