101
Много простых вопросов по Wialon системе.
Это уже сделал. А вот чтобы в статистике появилось "Расход на моточас" - как?
102
24Glonass пишет:
Так есть же пункт
Ср. расход по ДУТ в м/ч
+ открыть спойлер
  • Много простых вопросов по Wialon системе.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
103
Спасибо!
104
Вопрос - дизель генератор (статичный объект) генерирует в отчете сливы, которые я не вижу на графике, в чем может быть дело? При этом если я строю отчет за сутки слива нет. а за двое суток, то уже появляется.
105
24Glonass пишет:
А если расход, сливы и заправки по времени в настройках топлива?
106
Да пока что-то не особо помогло,  сливы не уходят. Сделал запрос на поддежку, что-то не могу понять откуда они.
107
24Glonass пишет:
Как насчёт настроек поездок? Расхода на холостом ходу? Сливом считаются все реальные траты?
108
Да, все верно, был не указан расход на холостом ходу. С тех.поддержкой Виалон осветили этот вопрос.
109
Господа, в Виалон реально настроить оповещение на тему "Не тот водитель" ? Прибор допустим передает приложенный ключ iButton, и это значение приходит в Виалон,  и если ключ не из тех, допустим, что есть в списке по машине, то выходит уведомление?
110
24Glonass пишет:
Если входящий параметр, который содержит код водителя, детектируется как число, то реализовать такую схему можно относительно просто: в таблицу расчёта произвольного датчика необходимо будет вбить все возможные коды водителей, присвоив "неправильным" кодам какое-то общее значение, детектируемой уведомлением как тревога. То есть для каждого объекта необходимо будет добавить подобный датчик с уникальной таблицей расчёта.
Однако в большинстве случае код водителя содержит не только цифры, но и буквы, а потому предложенный вариант, скорее всего, не сработает.
Тогда вы можете попробовать создать по одному уведомлению на каждую пару "объект-не_тот_водитель", использовав контроль параметра с текстовой маской.
Самым же корректным методом будет использовать встроенные настройки трекеров, так как некоторые из них как раз предоставляют возможность фильтрации кодов "тот / не тот".
@ Oleg Zharkovsky
111
У меня вопрос, в Виалон можно импортировать список IMEI номеров однотипных приборов, чтобы не вбивать по одному перед массовой установкой.
112
MyFly пишет:
Импорт из WLP происходит точечно в один объект за раз. Можно попробовать написать скрипт при помощи SDK, который будет создавать юниты по "скормленному" списку.
Иначе, самый быстрый вариант - это создавать объекты-пустышки копированием, подставляя новый ID.
113
(18/11/2018 13:17:52 отредактировано mastergps)
24Glonass пишет:
На минуточку... Установить расход на холостом ходу?!!! Вы о чем?!... Здесь противоречие принципу работы ДЭСки. Чем больше подключенная нагрузка, тем интенсивнее работа движка в ней, тем большая мощность выдаваемая "на гора", вплоть до установленной (паспортной, предельной). Далее следует аварийное отключение.
   И еще ... А не расценивает ли система резкие колебания в подключенной мощности(и как следствие ,большее расходование топлива) как сливы. Для автомобилей это так. Это можно проверить на работе спецтехники типа кран или вышка в период интенсивной работы механизмов. Только там временные период наверняка меньше
   На мой взгляд здесь порядок действия такой . Определяется максимальный часовой расход. Либо контрольной заправкой либо берется из документов по ДЭС. Заводиться датчик. Потом он используется для другого датчика для производства сравнения. Больше -слив, меньше -нет/
  Кстати расход энергии(топлива) ночью, то есть в отчете за 2 дня, всегда будет выше в зимнее время.Добавляется обогрев,освещение территории, люди в вагончиках на территории работы ДЭС тртят вечером-ночью больше чем днем
PROGLONASS.INFO
+79053980515
114
mastergps пишет:
Вероятно, имелся в виду расход, задаваемый в датчике зажигания, что полностью соответствует и вашему описанию.
115
Подскажите, каким образом в отчете за месяц, можно сделать разбивку по дням?
116
24Glonass пишет:
Вы можете использовать группировку по дням
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
117
Спасибо, еще вопрос, когда строишь сообщения за период, есть возможность поменять колонки местами или удалить ненужные из отображения?
118
24Glonass пишет:
Поменять местами нет, но можно удалить ненужные - см выпадающее меню "Показать/Скрыть столбцы"
Diana Cheley
119
Вопрос, есть погрузчик на котором надо считать моточасы и задавать техобслуживание. Из датчиков есть датчик зажигания. Абонент хочет вбить текущие моточасы (у него есть механический счетчик на двигателе) в какое-нибудь поле, чтобы потом видеть в отчете и техобслуживании, сколько всего накопилось моточасов и получать уведомления.
При попытке сейчас такое сделать мы наблюдаем что есть только "интервал" в моточасах для последующего техобслуживания, но не можем понять как и куда вбить текущие моточасы уже имеющиеся, чтобы к ним плюсовало.
120
Текущие вбиваем в счетчик моточасов на вкладке основные.
121
(25/12/2018 11:00:49 отредактировано 24Glonass)
Не могу победить  "ложную" детекцию сливов между работой двигателя. Есть места, где двигатель останавливается, и график слегка спадает, я поставил нормы минимального слива 19 литров, чтобы убрать ложные сливы. Но система все равно детектирует сливы, что вводит заблуждение. Как этого избежать?
122
24Glonass пишет:
Предложить вариант решения по предоставленной вами информации довольно сложно.
Пожалуйста, пришлите нам на support@gurtam.com имена пользователя и объекта, а также имя и интервал для построения отчёта.
@ Oleg Zharkovsky
123
Не понять что с калькуляцией топлива в статистике, если посчитать "слито" и потрчено по ДУТ в движении и на холостом ходу, о получается объем больше чем было топлива с учетом заправки. Направил запрос в тех.поддержку, но может кто-то подскажет как правильно считать чтобы понят статистику. Прилагаю изображение.
124
расход по ДУТ не будет биться с заправками, бьётся только с ДАРТ.
г. Самара - ООО Компания "БИО-ТОН"
свой сервак Wialon Local  - Галилео + 1.5К Объектов
125
24Glonass,
"Потрачено по ДУТ в м/ч в движении" + "Потрачено по ДУТ на холостом ходу" можно ожидать, что равно "Потрачено по ДУТ в моточасах".
При этом вполне может быть, что изменения уровня топлива были и за пределами интервалов моточасов, так что общий расход "Потрачено по ДУТ" намного выше, чем частный только в моточасах.
Причиной также может быть:
- некорректно работающий "Датчик зажигания", из-за чего моточасы считаются меньше реального
- некорректная настройка учёта заправок и/или сливов
- сильные колебания уровня топлива
Вообще, правило "расходов" достаточно простое: сравнивайте показания из одинаковых типов интервалов (общий/поездки/моточасы), но не между ними.
