Привязка к карте ТК-103
(02/11/2011 18:44:26 отредактировано Zahar1973)
Тема: Привязка к карте ТК-103
Привет Всем.
У наc после построения трека плохо привязывает к карте. Разница в км приблизительно 10 %. может мы чё не так кликаем?
Re: Привязка к карте ТК-103
Что за прибор и какие в нем настройки все должны телепатически догадываться?
Я уже заказал один телепатический прибор в соседней ветке, жду теперь big_smile
Ready! Stady! Go!
Telematika пишет:
Извиняйте я Начинающий флудер
Прибор ТК103 настроенный на передаче каждые 10 сек
Еще 3 года назад я понял, что приборы серии TK-XXX только для локализации в текущий момент времени, для записи треков они не подходят. До сих пор ситуация ни на йоту не сдвинулась.
На вашем рисунке видно, что прибор передает данные далеко не каждые 10 секунд, это раз!
Во-вторых, как написал shal, это далеко не то устройство, с которым можно добиться, чтобы трек был идеальным...
То, что приведено на рисунке, для ТК-103 еще более менее нормальный результат. Большего от него не ждите!!!
Ready! Stady! Go!
а сколько спутников он видит? где установлен?
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
мониторинг пишет:
4-7спутников ,установлен в легковом атомобиле ,антенна выведена на панель.
А какие девайся вы считаете более подходящими для подсчета километража и построения треков?
Zahar1973
Если важен километраж, тогда выбирайте оборудование которое шлёт данные одометра, по нему километраж будет наиболее точным. Построение треков - тут подойдет любой некитайский качественный трекер заводского изготовления, важна точность позиционирования и регулировка частоты отправки сообщений.
WDC Administrator
(03/11/2011 12:43:54 отредактировано Zahar1973)
А мне кажется что програмка не очень корректно привязывает к дорогам.
Zahar1973, программа к дорогам вообще не привязывает.
shal пишет:
+5
УГУ а в закладке "Треки" кнопочку "Привязка к дорогам" для смеха сделали. smile
Однозначно привязывает но не совсем корректно
Zahar1973, это баловство, которое рано или поздно исчезнет wink
В треках привязывает по картам WebGIS, если плохие карты, то плохая и привязка.
Это фотка двух одинаковых треков на одном автомобиле с разницей в 30 минут .  В настройках изменили с 30 сек на 10сек передачу данных .
http://forum.gurtam.com/post.php?tid=1931#
Добавлено спустя   5 минут  23 секунды:
::thumb$1::
shal пишет:
Вот вот, лучше это убрать, чтобы не вводить таких как Zahar1973 в заблуждение... А то наберут китайских игрушек и хотят потом при передаче раз в 30 сек (а потом аппетит вырастет и будут требовать при передаче раз в 30 минут) отличную привязку к дорогам... Люди начинают путать GPS навигаторы и GPS трекеры...
Ready! Stady! Go!
(03/11/2011 13:45:17 отредактировано Zahar1973)
Telematika пишет:
shal пишет:
КАКИХ ТАКИХ???
Передача настроена на 10сек. В описании не указанно что для данного девайса эта функция отключена.
Если есть функция то она должна работать. А я указываю на её не корректность.По треку видно что тут дело не в "игрушке" а в программе. ВОТ и задаю логичный вопрос.
Или форум для чавота другого создан????
wink wink wink
hmm:/:/
Zahar1973 пишет:
КАКИХ ТАКИХ???
Telematika пишет:
таких как Zahar1973
вроде же указал точно...
То что передача настроена на 10 сек, еще не значит что прибор передает каждые 10 сек! Т.е. проблема в игрушке!
Для синей линии, например, идут сообщения 17:03:32, 17:03:52 (уже 20 сек), а следующее сообщение когда пришло??? Может через минут 10, когда игрушка раздуплилась?
Аналогично для красной линии - 16:22:15, 16:22:20, вроде нормально, НО где предыдущее сообщение и следующее? Может тоже разница в пару минут? Ну а при разнице в пару минут между сообщениями о какой привязке к дороге может идти речь вообще?
Ready! Stady! Go!
Zahar1973 пишет:
мониторинг пишет:
4-7  - это мало. У меня на Телтонике среднее - 9, антенна под панелью.
А вообще, к Виалону все-таки надо доработать телепатический модуль, чтобы он точно мог указать по каким улицам проехала машина, вплоть до рядности и при этом показать такой же пробег, как на спидометре машины.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
мониторинг пишет:
Ну это не сложно, сделаем! wink
shal пишет:
мониторинг пишет:
big_smile улыбнуло! Тогда может и вообще трекеры не надо будут. Сразу привязка к дорогам по гос. номеру автомобиля. Ну это так, в планы на будущее! wink
Ready! Stady! Go!
Ну ребята, с привязкой к гос. номерам это уже слишком...давайте уж что бы без привязки к номерам машин. Если делать телепатический, тогда на все 100%... smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Ну и отчет что бы можно было сделать за завтра, послезавтра smile
22
shal
если в ПО есть функции (настройки), которые по факту не работают или делают вид что работают - поводов для смеха мало.
23
alex_gps пишет:
shal
Так я о чём и гутарю. А типа местные "профессионалы" на смех подняли . А в принцыпе ничё смешного . И дело не в девайсе , а в програмулине . Мы сейчас проходим тестирование разных программ и девайсов . И пока результаты не в пользу Гуртам.Есть проги которые подсчитывают с меньшим допуском (не более 3%) . А тут от 10 до ....
Почевать на лаврах опасно .;)
24
Zahar1973, поставьте себе трекер со встроенным одометром и все будет замечательно.
25
shal пишет:
А какой тогда прикол в Вашем сервисе. Тогда нуна указывать что - "наш сервис работает корректно при условии 1. 2. 3. и тд."
