876
AT65i
(edited by berestovoid 23/06/2018 10:31:48)
Re: AT65i
zka, а Вы, случайно (всякое же может быть), не из Лайв-сервис?
Я видел их прошивку... Это прошивка, работающая через что-то подобное АТ-серверу, которая блокируется по третьей галочке после перепрошивки, а потом лечится смс-ками сотрудников Лайва... Да и лицензия на сервер денег больших стоит. Короче, ситуация с РНТ повторяется.
Исключительно ИМХО.
А вот еще вопрос! смс-команды у вас такого типа: "access=aaa;gprsip=1.2.3.4"?
Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
877
AT65i
Re: AT65i
Мы к Лайву не имеем отношения - то что сделали они мы знаем, лицензии стоят намного дешевле чем озвучивается(мы предлагаем сопровождение АТ-Серверов, предоставляя заказчикам любое оборудование, вебы, трансляции и т.д. причем обслуживание у нас стоит иногда дешевле лицензии;))
Наши ребята когда-то давно занимались разработками для рнт - думаю это объясняет многое.
Используем мы свой сервер - с ним прекрасно работает АТ-админ.
Смс мы не такие используем;) все что нужно есть в прошивке - смс-ами меняются некоторые параметры, когда заказчик "вдруг вспоминает" что топливо на блоках есть и подключенное топливо при этом используются как датчики ФЛМ, Омникомм и Стрелы или вдруг решил установить на блоки новые датчики топлива.
Настройки с блоков у нас никак не сбрасываются - ни разу не было; прошитые блоки уже полгода шлют данные куда надо(в январе-феврале прошили много).
878
AT65i
Re: AT65i
Судя по вышеизложенному могу только сказать, что, действительно, у людей пропало доверие к блокам РНТ, но почему же они тогда их используют? Почему не переходят на отвязанные прошивки?
879
AT65i
Re: AT65i
Каким образом? Ранее кто-то описывал метод прошивки, вроде каждый блок индивидуально - чуть ли не высылать надо было. И сколько это стоит у вас?
880
AT65i
Re: AT65i
Ответил в лс.
881
AT65i
Re: AT65i
Мы обычно просим около 1100 рублей, иногда больше - иногда меньше. Как писал выше прошиваем удаленно, даем полноценную гарантию, поддержку и т.д.
882
AT65i
(edited by berestovoid 27/07/2018 18:15:48)
Re: AT65i
Товарищи, есть 2 вида прошивки для АТ65:
1. С сервером лицензирования (ставите у себя где-угодно мелкую программу под винду)
2. Свободная.
Первая, ориентировочно, будет стоить 500-600р за 1 IMEI. Проверка строго по хешам, никаких закладок и "галочек" (как это было у РНТ)
Вторая будет выдана только в том случае, если наберется достаточное кол-во приборов, чтобы закупиться скопом (в складчину).
У первой прошивки есть преимущество: сервер лицензирования прописывается при прошивке прибора и командами он не меняется. Если прибор по каким-то причинам потерял настройки (или отправили неправильную команду), то последние настройки он возьмёт с сервера лицензирования и снова выйдет на связь. Для хардкора даже ставили пустую внешнюю память, прибор стабильно выходит на связь.
Ориентировочно, к началу сентября выдам всем желающим тестовую прошивку с конфигуратором и документацию к прибору.
Задавайте вопросы.
883
AT65i
Re: AT65i
Здравствуйте!
Возникла проблемка с блоком АТ10 - нужно прошить его через кабель
Кабель воткнут, HyperTerminal заведен и настроен.
открывается следующее
BIOS VERSION: 1.17.10d / AT10 / Feb 10 2014 / 21:36:27 / 1
Menu:
Press ESC to run APP code
1. LED Test
2. ADC Test
3. Boot Loader Menu
4. Reset
5. DataFlash Test
6. Radio Test
7. Reset State
8. Break-in Sensor State
9. Get CPU Load
a. Accelero30x33
Menu:
Press ESC to exit
1. Download SREC or HEX File to Data Flash
2. Download AT10 specific binary File to Data Flash
3. Program Flash memory
4. Run extern code ...
5. Reset
а собственно что дальше делать-то?
сама прошивка pp_at10_d5.1.dat, есть взятые отсюда ранние прошивки pp_at10_d4.3s25 bin и hex.
брал ComConsole2 - не понятно где брать для загрузки через нее прошивки..
подскажите пожалуйста!
884
AT65i
Re: AT65i
А по инструкции не пробовали? Метод тыка тут не всегда прокатывает..
Attachment icon Инструкция по замене прошивки ББ AT10_1.0.rar 235.22 kb, 555 downloads since 2018-09-13
885
AT65i
Re: AT65i
за инструкцию - спасибо!
это хорошо что specific binary file это и есть тот самый dat
Press ESC to exit
5. Reset
> 20x32
Trinsmite AT10 specific binary file0x2A
однако вылазит
Receive Result is:1: UART timeout error.
вообще мне нужно поменять прошивку с 5.8 на, допустим, 5.1
это пробовали делать?
886
AT65i
Re: AT65i
Прошивку 5.8 самостоятельно навряд ли сможете снести. Обращайтесь к специалистам. Там зашит код в микросхему, надо перешивать. Наши ремонтники перешивали, несколько блоков таких еще оставалось - 06сент перестали работать, их будем также ковырять после замены. Можете в ЛайвСервис обратиться, они знают об этой проблеме.
887
AT65i
Re: AT65i
спасибо!
888
AT65i
Re: AT65i
Приветствую.
Не завалялись ли у кого драйвера для ат65?
889
AT65i
Re: AT65i
А они были?
890
AT65i
(edited by navi77 13/09/2018 15:14:45)
Re: AT65i
swm wrote:
А они были?
Если не изменяет память - да. Но это не точно smile
Собственно проблема в том, что комп не видит терминал. Подключаю через унушку. Раньше проблем не было.
891
AT65i
(edited by swm 13/09/2018 18:26:56)
Re: AT65i
navi77 wrote:
swm wrote:
А они были?
Дрова были на ат10, ат65 в Досовской консоли прошивается-настраивается или в АТадмин.
892
AT65i
Re: AT65i
АТ65 по RS232 общается. проверяйте свой драйвер на УНУ.
893
AT65i
Re: AT65i
Дело оказалось действительно в них. Винда решила поменять дрова для нее.
894
AT65i
(edited by navi77 14/09/2018 13:32:57)
Re: AT65i
Знает кто как можно прошивку вытащить из терминала?
Или может есть прошивка у кого e4.4g1 FUEL_P ?
895
AT65i
(edited by berestovoid 16/09/2018 17:52:40)
Re: AT65i
Приветствую! Копаюсь в прошивке и обнаружил там очень интересный бекдор.
А именно: злоумышленник, работавший когда-то с прошивкой автотрекера и зная imei с номером телефона может без пароля подключиться к прибору (АТ65) и делать с ним всё, что душе угодно. (злоумышленник должен хорошо знать код программы АТ)
На этом беда не заканчивается, как говорится, она не одна: эта беда зашита в так называемом базовом сервисе, то есть в той части программы, которая не стирается при удаленной прошивке, а только через переходник RS-232.
Так как базовый сервис (по моим наблюдениям) не менялся с 2011 года, а с компанией РНТ в эти времена началась твориться какая-то дичь, то исходники могли уплыть в очень недобрые руки.
Вот такие дела. Ожидайте мою прошивку, т.к. сюда я закладываю кусок, который вырежет это безобразие из базового сервиса. Или же за всем автопарком можно бегать со шнурком smile
Знаю, пугаю, так как сам в шоке от такой подставы.
Так как АТ65 почти  доработан возник вопрос о предоставлении блока АТ10 с какой-нибудь прошивкой, чтобы начать ковырять его.
Насколько мне известно, лицензия у большинства заканчивается в октябре-ноябре, поэтому, если сработать оперативно, что можно будет закинуть оба прибора на Виалон. Хотя бы в тестовом режиме...
Поделится кто-нибудь?
896
AT65i
(edited by mastergps 16/09/2018 18:12:38)
Re: AT65i
Поделюсь. За возможность, после, полечить все оставшиеся (около 20) на предмет подключения на Виалон.В личку напишите куда высылать. Есть еще расширитель портов к нему. Это такая приблуда размером с ADMку
PROGLONASS.INFO
+79053980515
897
AT65i
(edited by zka 17/09/2018 12:14:59)
Re: AT65i
Собственно, как и раньше готовы устранить все(!) вопросы по работе блоков/серверов, лицензий и ретрансляций - удаленно.
Сейчас ситуация следующая:
На взломанных серверах не работают блоки выше 5-ой прошивки;
Возможность пере-прошить терминал на раннюю прошивку ограничена;
Решается всё просто - спец. программатор и "по машинам", или обратиться к нам - мы оперативно:
Обновляем сервера АТ на наши и гарантируем работу всех блоков(!);
Активируем все блоки - и они работают с любыми прошивками; без различных "галочек"
Предоставляем интегрированный веб-сервер(октябрь2018);
Оказываем поддержку по всем по всем продуктам - а не только по "ломаному серверу".
п.с.
Готовы принять к зачету суммы оплаченные в другие компании - и оказывать услуги бесплатно.
Работать с нами дешевле чем кажется - мы готовы сделать дешевле любое действующее предложение.
Добавлено:
Мы удаленно пере-прошили напрямую на виалон порядка 600 блоков с топливом и тревожными кнопками во втором квартале 2018.
898
AT65i
(edited by neznal4tonapisat 18/09/2018 16:22:33)
Re: AT65i
сервер который вы ставите не с буквы "А" тоже начинается ? Тогда это действительно многое объясняет...
Есть так скажем "поручители" что у них все работает и никаких доп плат не взимается ?
899
AT65i
Re: AT65i
Потестил прошивку от berestovoid на 65i.
Тестил на терминале, на котором в прошивке был запрет на изменение IP и бонусом запрет на загрузку новой прошивки.
С помощью софта и прошивки от berestovoid получилось победить и получить данные с терминала.
Похоже у ат65 появилась вторая жизнь))
900
AT65i
(edited by berestovoid 20/09/2018 06:02:59)
Re: AT65i
Поручителей нет, фирма РНТ с её поручителями развалились неоднократно.
Автотрекер супер-закрытый. Никто за "просто так" не станет в нём копаться.
