Re: ДУТ Italon Ульяновcк
Столкнулись со следующей проблемой.
При заправке до полного бака в измерительной трубке возникает воздушная пробка.
Воздушное отверстие располагается очень низко - 10 мм от основания датчика.
Если учесть толщину резиновой прокладки 2 мм и толщину металла топливного бака 2-3 мм,
то фактически воздушное отверстие окажется примерно на 5-6 мм ниже максимально возможного уровня топлива.
Тем самым при заправке до полного бака в измерительной трубке возникает воздушная пробка, не позволяющая заполнить топливом верхнее измерительное пространство...
Видимо придется сверлить дополнительное воздушное отверстие на 5 мм выше родного...
Кстати у Омникома 3 воздушных отверстия, при чем на разном уровне. Самое верхнее располагается примерно на 5 мм ниже основания датчика.
С учетом толщины резиновой прокладки и толщины металла бака получается, что воздушное отверстие расположится как раз под самый верхний возможный уровень.
Воздушная пробка такому датчику не грозит!
