Андрей, здравствуйте.
ORROZ wrote:Странный конфигуратор - не полноценный - не хватает настроек
 Подскажите, каких настроек Вам не хватает в конфигураторе? Если отсутствующие настройки действительно полезные, мы обновим конфигуратор.
ORROZ wrote: - дополнительная симкарта - периодически рвет соединение с сервером и не хочет работать полноценно
 Причины разрыва соединения с сервером могут быть различными: потеря связи, превышение лимита времени на TCP сессию (обычно 1 час), отсутствие передачи данных на сервер более 3 минут, при нахождении в роуминге попытка поиска домашней сети и другие. Если Вам требуется помощь в определении причины разрыва соединения обратитесь в нашу службу тех.поддержки.
ORROZ wrote:вспомогательный сервер - что?где?когда? а он есть!?
 Видимо, первые три вопроса риторические? В трекерах SAT-LITE 3 присутствует возможность отправки  данных на 2 сервера (основной и дополнительный). Судя по тому, что Вы дополнительный сервер назвали вспомогательным Вы читали мануал для SAT-LITE 3(старой версии).
Для SAT-LITE 3 (старой версии) есть ограничение. На него данные могут отправляться только по протоколу ЕГТС и в конфигураторе он настраивается во вкладке ЕГТС. Если же передача данных по ЕГТС запрещена, то данный сервер используется как резервный в случае недоступности основного сервера. Поэтому в мануале он и называется "вспомогательный".
ORROZ wrote:конфигурационный сервер - что это такое? и почему терминал с ним соединяется периодически, как его отключить?
 Конфигурационный сервер используется для обновления прошивки. В приборах новой версии данный сервер также позволяет настраивать прибор удаленно.
Подключение к конфигурационному серверу осуществляется периодически и на потребление трафика не сказывается. Отключить попытки подключения к конфигурационному серверу нельзя. Вы можете изменить адрес сервера смс-командой или командой из системы мониторинга. В этом случае запросы будут уходить в никуда. Формат команды представлен в мануалах на каждое из наших устройств.
Для каких целей Вам требуется отключить попытки подключения на конфигурационный сервер?
ORROZ wrote:я так понял что можно подключить 4 дута по RS485  - но на сервер данные приходят еще от  fueldata0: 65535
 Вы правы, по 485 интерфейсу можно подключить до 4ех ДУТов. Также в приборе есть интерфейс RS-232, по которому также можно подключить ДУТ. Параметр fueldata0 - данные по ДУТу, подключенному по интерфейсу RS-232.
