Добрый день, уважаемые!
Интересует вопрос тарировки соединенных патрубком вверху двух баков на тракторах МТЗ. (Общий объем 120 л)
Поделитесь по опыту, кто как делает процесс тарировки от начала и до конца.
ДУТы установлены в каждом баке, максимально к центру. Высота если не ошибаюсь 20-25 см
Расскажу как делаем мы, если что поправьте.
1) Баки с ДУТами уже установлены на тракторе
2) Перекрываем тонкий соединительный топливопровод снизу между баками
3) Заправляем через горловину-левого бака порциями с помощью 10 литрового мерника 2Р.
4) Сначала значения изменяются до 50 л в баке с горловиной - записываем
5) Далее в баке с горловиной - значения не меняются, перетекает топливо в правый бак - значения снова меняются до 50 л - записываем
6) Далее записываем изменения когда уже топливо уровнялось в обеих баках.
7) Заносим в Виалон как два разных датчика, а основной датчик делаем как сумма двух.
Вопросы:
1) Всё-таки лучше делать порции мерником на 5 литров? ( я так понимаю 12 показаний на весь объем 120 л - маловато)
2) Нужно на снятых баках делать тарировку? (Ничего страшного, что установленное-рабочее положение баков на тракторе как-то но изменится?!)
3) Если по отдельности тарировать, то как тарировать бак без горловины(правый)? (После каждой порции вынимать/всовывать ДУТ?!)
4) В кого какие реальные погрешности на МТЗ?
5) Какие погрешности если заправки по 10 л и 100 л ?
6) Поделитесь пожалуйста графиками топлива нефильтрованные.
7) Вы сверяете заправки с диспетчерами и подгоняете под их показания АЗС?
Заранее спасибо!
