451
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
paha-86 пишет:
Вопрос такой,кто может поделиться драйвером под х64 архитектуру.
Мы пользуемся этим: https://drive.google.com/file/d/0B5EFnb … sp=sharing
Но не знаю подойдет ли он для х64. Попробуйте.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
452
Teltonika FM2200
Собственно, 01.01.18 в 00:00 GMT перестали работать все 2200.
453
Teltonika FM2200
SanderAMC Проблема была анонсирована.
Решение тут: https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
454
Teltonika FM2200
SanderAMC пишет:
Дык это же новогодний сюрпрайз!
http://road-key.com
455
Teltonika FM2200
yavi пишет:
Да, я знаю. Мой комментарий - просто подтверждение факта.
456
Teltonika FM2200
Доброго времени суток!
Кто может подсказать по прошивке телтоники?
Я скачал архив, поставил обновление 00.02.48 затем кинул 08.03.05,но прибор даже на сервер не выходит, есть какие либо подводные камни?
первый раз в руках держу.
457
Teltonika FM2200
Teltonik FM2200
Для нормальной работы достаточно прошивки 00.02.48
08.03.05 - это какая-то расширенная прошивка. Раньше про какие-то расширенные версии даже не слышал.
http://overseer.ua
458
Teltonika FM2200
Спасибо! действительно, после 00.02.48 все взлетело)
overseer пишет:
Teltonik FM2200
459
Teltonika FM2200
Teltonik FM2100 Перепрошил после  нового года, поставили на место, машина исправно ездила и ровно в 23-58 30.01.2018 пришла последняя актуальная координата, с тех пор продолжает слать туже точку, высота и кол-во спутников меняется.
460
Teltonika FM2200
nav74 пишет:
Попробуйте еще озвучить Ваш вопрос и в этой теме https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=11684
Тема создана представителями Телтоники.
461
Teltonika FM2200
Teltonika FM2200-режет трек.
Во вложении сам трек-периодически простреливает мимо дороги
и иногда режет углы.
Помогите:
Как настроить трекер при помощи СМС-команд,
чтобы такое не повторялось пусть и в ущерб трафику.
Спасибо!
  • Teltonika FM2200
462
Teltonika FM2200
.....задайте угол градусов 10.
463
Teltonika FM2200
гетпарам угла какое значение выдает?
464
Teltonika FM2200
Спасибо!
Но не помогает.
Во вложении.
  • Teltonika FM2200
465
Teltonika FM2200
Поставил 10
466
Teltonika FM2200
...100 метров в движении, 60 секунд и угол 7 градусов....обычно так если уж красивоШный график надо....
467
Teltonika FM2200
а обратная смс была?
468
Teltonika FM2200
похоже на то, что акселерометр не отрабатывает
469
Teltonika FM2200
(09/08/2018 16:04:41 отредактировано k.v.a.)
ktoolhu пишет:
Как лечить СМС-командой?
Спасибо!
470
Teltonika FM2200
(10/08/2018 12:38:15 отредактировано madmaximka)
Приветствую уважаемые! Может ли кто-то выручить и поделиться recovery прошивкой для FM2200?
Вышлите в личку пожалуйста!
471
Teltonika FM2200
Друзья и коллеги, приветствую! Скажите, получалось ли у кого удаленно сменить прошивку на этом приборе(fm2200)? есть ли шанс удаленно реанимировать терминал? на смс отвечает адекватно , настройки проверили, но никак, прошу помощи знатоков.
472
Teltonika FM2200
(17/08/2018 01:08:17 отредактировано SAT)
madmaximka пишет:
как-то так )
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM22XX.zip 1.43 Мб, файл был скачан 564 раз(а)
473
Teltonika FM2200
SAT пишет:
madmaximka пишет:
Иконка вложений FM22XX_driver.zip 955 b, файл был скачан 440 раз(а)
474
Teltonika FM2200
Что-то не идет прошивка телтоники 2200.  Нажимаешь update, потом некоторое время пауза, затем выходит окно "Порт закрыт" и такие окна много раз выходят и все, больше ничего не происходит. Как обновить пошивку? Приборы привезли те кто с проблемой по дате.
475
Teltonika FM2200
24Glonass пишет:
Есть инструкция по восстановлению прошивки для FM4***. Может подойдет и для 2200.
Firmware recovery
If an error occurred while updating the FM4XXX because firmware with the wrong extension was
choosen , you can try to recover it. Firmware recovery can be done in such way:
1. Click Windows „Start“ button;
2. Browse and Run: Program -> Accessories -> Communications -> HyperTerminal;
3. Create New Connection: Any Name -> Click OK;
4. Select Proper COM port -> Click OK;
5. Configure:
- Bits per second: 115200
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None
6. “CCCCCccccccc” letters should appear on screen;
7. Click Transfer -> Send File... (is attached);
8. In "Send File" window Browse firmware *.CFW file;
9. Select Protocol: Ymodem (Not Ymodem-G);
10. Click OK - Flashing Process will start in few seconds;
11. Wait until it reaches 100%, after this device will boot up and operate with new firmware;
12. Update your FM device with RILS to a newest base firmware, or your special FW.
