День добрый!
Для отсечки импульсов при движении по пересеченной местности хочу добавить валидатор  к УСС по созданному произвольному датчику с параметром "speed"
Предположу, что вы планируете проверять факт наличия скорости, то есть если скорости нет, то считаем, что УСС показывает ложную трату топлива.
В таком случае в произвольном датчике на основе параметра "speed" необходимо использовать таблицу расчёта с двумя строками:
X= 0; a = 0; b = 0
X= Vmin; a = 0; b = 1,
где Vmin -- это минимальная скорость движения из детектора поездок.
После этого в датчике УСС выберите произвольный датчик в качестве валидатора, а тип валидации будет "Проверка на неравенство нулю".
Если вы планировали использовать какую-то другую схему взаимосвязи скорости и показаний УСС, то направьте уточнение на support@gurtam.com
В дальнейшем мне необходимо настроить отчеты по выданному топливу, как правильно это сделать?
Для вывода информации по датчикам с типом "Счетчик" можно использовать таблицу "Датчики счетчиков".
Если же вы измените тип датчика на ДИРТ (или ДМРТ), то вы сможете, например, в таблице "Поездки" или "Моточасы" выводить столбец "Потрачено по ДИРТ/ДМРТ".
						@ Oleg ZharkovskyCustomer Service / Quality Control and Training"Timely is the best. But still better late than never."
