Тема: Гранит Навигатор.04
добрый день друзья! помогите может кто сталкивался, как завести эту железку на Виалон. доступно из списка Гранит v6 и Гранит навигатор, какой выбирать. И может у кого есть рабочий конфигурационный файлик. буду благодарен.
Гранит-Навигатор. Конфигуратор сможете найти у нас на фтп (я отправил всё необходимое вам на почту.)
большое спасибо! будем работать
Valery Shcherbakov доброго дня ! позвольте еще вопрос по Гранит 4.
для прописки на Виалон http://gurtam.com/ru/gps-hardware/granit-navigator ну жен Уникальный ID: serial. это что именно, то что в программаторе ставиться в поле Unit - последний 5 цыфр со штрихкода изделия. Или это все цифры Штрихкода, или что то еще???
к примету тут можно приписать нечто подобное. в Инструкции об этом ни словаValery Shcherbakov
Ужас какой вы пишете. Уникальный ID - это эл.номер прибора (последние 4-5 цифр штрихкода). Задаётся при непосредственном конфигурировании через USB кабель, или же смс сообщением (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации).
P.S. Ограничение по длине номера - от 1 до 65000.
P.S.S. о чём последнее сообщение - я не понял вообще. Зачем читать память - не ясно.
где же тут ужас??? софт пользоваться которым может только академик, деланый на летней практике студентом 1го курса ФАИТ. что, куда тыкать. жа же вразумительно считать конфигурацию нельзя, для понимания все ли верно у тебя прошилось.
Вопрос вполне конкретный. Фактически в любом девайсе есть Заводской номер и ИД, как устроено в Гранит 4 я не знаю от того и спрашиваю. Тут народ то же в одной из веток выяснял немало времени как писать ИД в Виалон с коробки 06756 или первый 0 не писать. Оказывается не писать.
Файлик с конфигурацией по ссылке которую вы дали сразу заносит в поле Unit значение 10099. Это еще догнать надо что оно должно менять.
Последнее сообщение все о том же. Где и что менять, если вам все понятно до зопятой, это не означает что все такие. Вижу что есть поле Уникальный и разрядность содержимого подходит под ИД, интересуюсь не оно ли это. Как видно не оно.
ИТОГ. Гранит 4. настроен через программатор с ФТП производителя. Сим МТС. Настройки на скрине. Поле Unit данные с коробки 5 последних. Они же Внесены в Объект на Виалон.
Данные не поступают.
Valery Shcherbakov пишет:Ужас какой вы пишете. Уникальный ID - это эл.номер прибора (последние 4-5 цифр штрихкода). Задаётся при непосредственном конфигурировании через USB кабель, или же смс сообщением (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации).
Файлик с конфигурацией по ссылке которую вы дали сразу заносит в поле Unit значение 10099. Это еще догнать надо что оно должно менять.Последнее сообщение все о том же. Где и что менять, если вам все понятно до зопятой, это не означает что все такие. Вижу что есть поле Уникальный и разрядность содержимого подходит под ИД, интересуюсь не оно ли это. Как видно не оно.
Коллега, остудите пыл. Прибору 10 лет уже. Тогда не заморачивались над GUI.
Я бы также настоятельно рекомендовал ознакомиться с инструкцией по монтажу (IM_Navigator.04.pdf) с фтп. В ней более чем подробно описано конфигурирование Гранит-Навигатора 04 (поэтапно). Просто исходя из вышеописанного - её вы не открывали совсем. Если сделать это - лень, втыкайте в прибор вашу сим-карту МТС, и шлите на неё следующие смс:
BB+PRIP=193.193.165.165,20121, 20,,internet.mts.ru,mts,mts
После неё пошлите на прибор:
BB+RESET
В случае дохождения смс на прибор - вы услышите кратковременные пики динамика.
Далее по индикации на приборе - определяйте ловит ли он спутники и соединяется ли с сервером .
P.S. Если не получится, то напишите нам на почту support@santel-navi.ru , мы обязательно поможем.
Добрый вечер. Имеется Гранит Навигатор.04, есть на него все файлы (конфигуратор, прошивка). Когда в программе NavProg7xx меняю настройки, нажимаю Program. Запускается MspFet где и происходит ошибка в синхронизации. Прошу помощи!
Кабель сильнее в разъём MiniUSB воткните (не шутка), или смените его.
d.i.m.k.e.r пишет:Добрый вечер. Имеется Гранит Навигатор.04, есть на него все файлы (конфигуратор, прошивка). Когда в программе NavProg7xx меняю настройки, нажимаю Program. Запускается MspFet где и происходит ошибка в синхронизации. Прошу помощи!
Кабель новый, работали (и работаем) с ним на многих других терминалах (Navtelekom Smart, GalileoSky и др.)
Могут ли быть проблемы в другом? в Настройках к примеру
Valery Shcherbakov пишет:d.i.m.k.e.r пишет:Добрый вечер. Имеется Гранит Навигатор.04, есть на него все файлы (конфигуратор, прошивка). Когда в программе NavProg7xx меняю настройки, нажимаю Program. Запускается MspFet где и происходит ошибка в синхронизации. Прошу помощи!
Возможно и такое. Позвоните в тех.поддержку :8-499-272-24-19 доб 380,390. Там помогут.
А как можно удаленно настроить по СМС? Какие команды необходимы, никогда по смс не настраивал.
Скачайте инструкцию с нашего фтп сервера: ftp://95.163.85.128 в папке Manuals->Device->IM_Navigator.04.pdf . Там не много читать.
[/quote=Valery Shcherbakov][/quote=GeleosX]
BB+RESET
Подскажите этот ip адрес еще работает ? Я смогу по так же проверить несколько этих же моделей на работоспособность?
Дорогой ponch375!
Ты вообще то попал на форум компании, которой принадлежит данный IP адрес!
А теперь догадайся с трех раз о своем вопросе!?! (надеюсь с первого)
Приветствую!
Поправил прошивку под Гранит навигатор 04 в связи с событием 6 апреля 2019 - спутники видит, время определяет правильно.
Правда, она будет работать 3 месяца из-за специфики сообщений NMEA. В июле выложу еще одну - та будет работать еще 19 лет
Не можем завести на Wialon Гранит 04, по индикации работает штатно, зеленый индикатор 1 раз в 4 секунды. Технарь Сантела сказал ничем не можем помочь((( У кого работают сейчас данные приборы, какая версия прошивки? Может какая хитрость есть?
alexey_orehov Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com указав id объекта и подробности проблемы.
Боюсь, на родной прошивке ничего там не получится. На уровне программы прибор отсекает невалидную дату и отправлять становится нечего, хотя индикатор мигает, будто с координатами всё ок...
Прошивайте себе вот эту прошивку и всё у Вас заработает.
Правда, работать она будет всего 3-4 месяца, потом понадобится еще фикс.
Спасибо! Прошивка работает прибор вышел на связь.
Подскажите - есть приборы которым не нужна прошивка 716 а нужна к примеру 714 или еще ниже 712 (молчу уже про 708) потому что они на этой "высокой" прошивке не захватывают спутники. Как поступать с ними? Нет в планах "перелопатить" и их?
У навигатора 04 я видел 3 модуля, один из них с глонассом, второй работает на родной прошивке, а к третьему я выложил пропатченную.
На ftp производителя есть нужные прошивки.
Если у Вас на родной прошивке прибор не находит спутников (мигает 2 или 4 раза), то дело не в прошивке. Потому, что в прошивке сначала определяется валидность приходящих сообщений с gps- модуля, а потом уже сравнивает дату. Если дата прибору не нравится - точка записана не будет, но статус пойманных спутников останется.
Другими словами: Если Ваш прибор на родной прошивке устанавливает соединение с сервером и находит спутники, но не шлёт данные на сервер в течение 5-10 минут, заливайте мою прошивку и будет Вам счастье.
Какой там навигационный модуль стоит?
Лежит передо мной 2 прибора с модулем Cirocom 595A
Мигают 1 раз (при подключенном питании - зеленым. От батареи - красным. Эти данные - чтобы отсеять вопрос что может быть мигает 1 раз оранжевым) в примерно 5-6 сек. На сервере соответственно ни одного сообщения нет.
Загрузил вашу прошивку. Результат тот же. Что еще можно сделать? Или им уже пора на списание?
ID прибора 55395 / 48328
