Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Topic: Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Господа, поделитесь пожалуйста схемой современного ДУТа.  Не нужны маркировки микросхем или название бренда, просто нужна общая электрическая схема работы ДУТа для просвещения монтажников.
Re: Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Вы уверены, что монтажник должен знать схемотехнику ДУТа? Думаю, достаточно общего понимания в измерительной части, защиты питания и интерфейса. И то под вопросом. Никто каменщику не рассказывает технологию производства цемента.
Есть те кто проявляют интерес и стремление к росту.  Есть желание стимулировать устремление.
Общая блок-схэма: измеряющий контур(одна микросхэма)+транслирующий контур(втора микросхэма). Все остальное вариации на тему.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Если на "пальцах", то есть генератор частоты. Трубки образуют конденсатор, который включен в цепь возбуждения генератора. Топливо изменяет емкость конденсатора, а тот в свою очередь изменяет частоту генератора. Далее сигнал генератора считывается и преобразовывается в тот сигнал который нужно.
Повторюсь это примитивно на "пальцах".
Вы вообще прочли что сами написали, как можно связать  "генератор импульсов" и конденсатор, прочтите что такое конденсатор и ваш мифический "генератор импульсов", любой дут устроен на таймере 555 и ни какая ёмкость не измеряется, измеряется время прохождения импульса между двумя плоскостями (трубка, стержень или другие варианты исполнения ДУТа), а всё остальное это защиты по питанию если они есть, понижение по питанию так как любой процессор работает на 5 вольтах и преобразователи или 485 или 232, всё... smile
.....http://www.avislab.com/blog/fuel/
первое что выдал поиск.
Очень не интересная статья, всё и ничего толком... smile
.... ищите и обрящите smile .  удивительно, что у нас тут от производителей тишина в этом вопросе....обычно любят блЯснуть.
Это шутка такая, или у Вас действительно пробелы в техническом образовании?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Учите мат.часть! Электро техника не заканчивается "черными коробочками"(микросхемами).
Если уж на то пошло, что такое таймер, как не есть сумма генератора частот и счетчика.
После этой фразы, я бы вам доверил только дырки ковырять в баке напильником.
Посмотрел пару схем в интернете, ближе первая версия, генератор импульсов у которого в зависимости от состояния ДУТа-конденсатора меняется частота (или ширина импульса ?).
Дырки знаете где?... smile
Конечно же шутка, вы что только узнали, что я местный Иван- дурак который, только шутитки шутит... smile
(edited by akkros 22/04/2018 09:28:13)
SiMaxDnepr Отвечу Вам вашей же цитатой:Как то грустно в Украине с монтажниками...
Господа, предлагаю не превращать тему в срач.
более, чем очень улыбнуло ..
Начиная от прохождения импульса между плоскостями
и ...
особенно измерение времени ...
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
SiMaxDnepr wrote:
akkros пишет:
Все написано абсолютно правильно. Именно так и устроены емкостные датчики уровня топлива.
Именно из за принципа своей работы (изменение емкости при изменение уровня ) они и получили свое название
(edited by GuardMagic 22/04/2018 10:55:26)
smile
шедевр ..
akkros wrote:
SiMaxDnepr Отвечу Вам вашей же цитатой:https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=139441#p139441
Я вас не осуждаю и смеяться не буду, то у вас дырки, то вы отвечаете моими же ответами, смотрю не у всех проходит... smile
22
GuardMagic wrote:
smile
шедевр ..
Да да, стараюсь... smile
23
Тут уж зависит от разработчика какой принцип использовать.
1) Можно мерить частоту в зависимости от емкости электрода.
2) А можно стабилизировать частоту кварцем, емкостью электрода изменять скважность импульса.
Этот вариант немного сложнее, но он дает более стабильный результат измерений.
24
(edited by GuardMagic 22/04/2018 23:34:20)
1.
akkros wrote:
2) 1) Можно мерить частоту в зависимости от емкости электрода.
2) А можно стабилизировать частоту кварцем, емкостью электрода изменять скважность импульса..
1.1 Частота и период, - это одна и та же характеристика.
Только эти величины  обратно пропорциональны друг другу =
F (частота = 1/T (период)
Откорректировал ,( пропустил несколько слов)  =
скважность, - термин скважность применяется для характеристики импульсных сигналов.
Отношения периода следования к длительности импульса
25
(edited by akkros 22/04/2018 16:09:27)
GuardMagic wrote:
А скважность, - это и есть период. Только термин скважность применяется для характеристики импульсных сигналов
Всё верно. Но синусоиду можно генерировать асимметричную. И если такую синусоиду пропустить через диод получим импульс. Изменяя симметрию синусоиды, можно изменять длительность импульса относительно периода (скважность).
