Re: Газель Next + Can
День добрый!
Никто не сталкивался с такой ситуацией: на Газель установлен CAN-LOG, пробег по данным ГЛОНАСС/GPS и абсолютный/полный пробег по Can совпадают, а вот пробег по одометру - меньше. Чему верить?
День добрый!
По одометру прибора?
По данным на панели приборов Газели
Скажите, никаких изменений не было ?
Пришла новая Газель Некст, Каминс,
на диагностике 6 канХ, и 14 контакты - данных нет.... ;(
Мы каждую неделю монтируем такие газели, изменений не было замечено...
запараллелить через резистор 120 Ом надо
День добрый!
Там два пробега, один для панели приборов, второй для ДВС звучит парадоксально, но факт ))
Jackque пишет:Скажите, никаких изменений не было ?
на диагностике 6 канХ, и 14 контакты - данных нет.... ;(запараллелить через резистор 120 Ом надо
да, запаралеллили как раз шину. странно, почему не работает.
там не нужно ставить 120 Ом
Кто-нибудь врезался в CAN-шину Газели с каменсом 2.8? По какому протоколу вообще идёт передача данных?
Есть накопленный опыт подключения к КАН-шине ГАЗелей.
В большинстве случаев это выглядит следующим образом:
Сканил я терминалами Galileo. К сожалению группа ТП Галилео не сильна в разборе данных с шины. Логи где-то были.
На бензиновых ГАЗелях пробег точно передаётся где-то в шине, однако в каких ПИДах. Не знаю.
передается скорость, обороты и температура ОЖ по 1939. Пробег приборка сама считает. Это про Бизнес с трехразъемной приборкой.
iif-mon пишет:День добрый!
Никто не сталкивался с такой ситуацией: на Газель установлен CAN-LOG, пробег по данным ГЛОНАСС/GPS и абсолютный/полный пробег по Can совпадают, а вот пробег по одометру - меньше. Чему верить?Там два пробега, один для панели приборов, второй для ДВС звучит парадоксально, но факт ))
вообще логично, второй пробег по ДВС считается по времени работы ДВС и по тому количеству топлива которое сожглось, а первый считается от КПП, извините поставили резину не по размеру получите другой пробег, изменили передаточные числа в КПП или в редукторе извините получите другой пробег, или что не понятного здесь, скажите спасибо заводу, что он это учёл заранее и при покупке автомобиля на вторичном рынке есть возможность найти правду е...ут тебя или нет на одометре, цена вопроса 20$ диагностики у любого гаражного специалиста, или за эти же деньги можно купить ELM 327, взять с собой нотик, глупо и тупо скачать любой мотор тестер и привет, так что не стягивайте пж всё в одно своими подтяжками, думайте в первую очередь не только о себе, на заводе отделы над этим работают и думают...
dyama2007 пишет:iif-mon пишет:День добрый!
коллега, а [субстанция] в реке откуда ?
Что то я не уловил смысла за подтяжки.
Всем привет! Кто имел опыт подключения Galileosky 7 к CAN ВКМ CityCat 2020? без can-loga, напрямую?
День добрый.
Газель Некст с двигателем 2.8 isf Cummins. По j1939 кто-то подключался? Какие параметры идут?
нажание на педаль газа
обороты двигателя
нагрузка на двигатель
тормоз педаль
одометр
температура ОЖ
давление масла
ручник
мгновенный расход л/ч
температура воздуха
круиз
расход литр/км
И еще пара-тройка совсем ненужных параметров
День добрый.
Для спасибо есть специальная кнопочка))))
Спасибо. Сегодня будем пробовать.
iif-mon здравствуйте! У вас получилось получить данные с CAN , без канлога при помощи галелейки газели некст, а именно интересует общий расход топлива , ???
на 95% некстов такого параметра нет, но уже попадались новые в которых он был. Хотя очень странным показалось то, что на шести машинах одного года параметр был только у одной.
Всем доброго дня. Сегодня пришли Газели Next с 2.8 isf Cummins Evro5. По j1939 опять тишина. Именно с Evro5 такая засада. Стоит ли попробовать 120 ОМ поставить?
Вообще то диагностика 2.8 делается из под капота. Там есть треугольный разъем (вывод в гофре, с колпачком), там 2 провода шины. По идеи там должен быть j1939, но моя попытка подключиться Навтелекомовским Смарт 2435 со встроенным кан-логом не получилась... Хотя в нем j1939 разобран по параметрам. Никто не пробовал? В итоге взял данные по топливу со штатного датчика, с сиреневого проводка на разъеме панели приборов.
была такая газель разок, так на ней ни в какую данные по кану не шли. все перепробовал. Хотя обычно за приборкой цепляюсь и все ОК
