krsl пишет:Такие фильтры скорее всего дадут сбой при начале движения автомобиля в системе GPS мониторинга и при самом движении. Продумайте ситуацию, когда объект начинает ехать (с маленькой скоростью, скажем по дворовой территории).
В сообщениях от оборудования для GPS мониторинга транспортных средств скорость при этом "шуме" всегда = 0, значения параметров hdop и количество спутников не отличаются при шуме и нормальной работе.
При описанной Вами ситуации проблем не возникнет, вместо "звёздочки" мы получим трек из нескольких точек, пока значения скорости и расстояния между точками не выйдут из фильтруемых.
Т.е. скорость меньше настроенной, растояние превысило настроенное - новая точка, и т.д.
Фильтр можно включать и настраивать индивидуально, кому потребуется - поможет, кому нет - не повредит. Я видел похожие вопросы на форуме:
Фильтр позиций
Как бороться со звездами?
Уточню задачу, которая стоим перед нами: нужно при построении трека, по которому движется автомобиль в системе GPS мониторинга, отфильтровать шум.
Согласно концепции сервиса, если есть фильтр в сообщениях по hdop, значит, дело не в нарушении концепции
по математике - если фильтр активный
1. берём 1ю точку, где скорость < скорости порога в фильтре за опорную,
2. берём 2ю (следующую после 1й), проверяем (скорость > скорости порога в фильтре ) или (расстояние между точками 1 и 2 > расстояния в фильтре).
если да, рисуем точку 2, оцениваем следующие точки по п.1,
если нет, пропускаем точку, идём в п.3
3. берём 3ю (следующую после 2й), проверяем (скорость > скорости порога в фильтре ) или (расстояние между точками 1 и 3 > расстояния в фильтре).
если да, рисуем точку 3, оцениваем следующие точки по п.1,
если нет, пропускаем точку, идём в п.4
4. и т.д.
На данный момент вопрос остаётся открытым.
wwo55 пишет:Если Ваш прибор имеет "интеллектуальный трекинг" - настройте правильно!
Наши приборы хорошо отображают движение, а за ночь дают одну...три точки.
Спасибо, обязательно посмотрим, какие из настроеек прибора для GPS мониторинга транспорта схожи по смыслу, покрутим их.
