Настройка фильтров движения в системе GPS мониторинга транспорта
(13/11/2009 16:23:04 отредактировано Spax)
Тема: Настройка фильтров движения в системе GPS мониторинга транспорта
Здравствуйте!Когда транспортное средство, GPS мониторинг которого ведется, стоит, к нам приходят такие данные..
В связи с этим мы бы хотели вас попросить создать следующие фильтры:
1) Фильтр по ограничению максимальной скорости (настраиваемый параметр), чтоб не было далёких выбросов;
2) Если скорость от 0-5 км/ч (настраиваемый параметр) и координаты в радиусе 100 метров (настраиваемый параметр), то объект не менял бы точку . Иными словами, если скорость объекта GPS мониторинга меньше этого параметра и координаты остаются в этом радиусе, то объект не менял бы позицию.
Re: Настройка фильтров движения в системе GPS мониторинга транспорта
Spax,
такие фильтры скорее всего дадут сбой при начале движения автомобиля в системе GPS мониторинга и при самом движении. Продумайте ситуацию, когда объект начинает ехать (с маленькой скоростью, скажем по дворовой территории).
В таких случаях лучше привязываться к известным параметрам hdop и количеству спутников. Эти фильтры есть в системе GPS мониторинга транспорта Wialon в свойствах устройства во вкладке дополнительно.
Viacheslav Krival
Spax,
я бы посоветовал Вам использовать датчик зажигания. Ведь если не включено зажигание, автомобиль, GPS мониторинг которого ведется, двигаться не может. И по этому параметру фильтровать сообщения.
S&M Groups
Если Ваш прибор имеет "интеллектуальный трекинг" - настройте правильно!
Наши приборы хорошо отображают движение, а за ночь дают одну...три точки.
С уважением
Novacom Team
wwo55, скажите, пожалуйста, с помощью каких параметров "интеллектуального трекинга" вы получаете за ночь одну...три точки.
(25/11/2009 16:29:34 отредактировано Spax)
krsl пишет:
Такие фильтры скорее всего дадут сбой при начале движения автомобиля в системе GPS мониторинга и при самом движении. Продумайте ситуацию, когда объект начинает ехать (с маленькой скоростью, скажем по дворовой территории).
В сообщениях от оборудования для GPS мониторинга транспортных средств скорость при этом "шуме" всегда = 0, значения параметров hdop и количество спутников не отличаются при шуме и нормальной работе.
При описанной Вами ситуации проблем не возникнет, вместо "звёздочки" мы получим трек из нескольких точек, пока значения скорости и расстояния между точками не выйдут из фильтруемых.
Т.е. скорость меньше настроенной, растояние превысило настроенное - новая точка, и т.д.
Фильтр можно включать и настраивать индивидуально, кому потребуется - поможет, кому нет - не повредит. Я видел похожие вопросы на форуме:
Фильтр позиций
Как бороться со звездами?
Уточню задачу, которая стоим перед нами: нужно при построении трека, по которому движется автомобиль в системе GPS мониторинга, отфильтровать шум.
Согласно концепции сервиса, если есть фильтр в сообщениях по hdop, значит, дело не в нарушении концепции
по математике - если фильтр активный
1. берём 1ю точку, где скорость < скорости порога в фильтре за опорную,
2. берём 2ю (следующую после 1й), проверяем  (скорость > скорости порога в фильтре ) или (расстояние между точками 1 и 2 > расстояния в фильтре).
если да, рисуем точку 2, оцениваем следующие точки по п.1,
если нет, пропускаем точку, идём в п.3
3. берём 3ю (следующую после 2й), проверяем (скорость > скорости порога в фильтре ) или (расстояние между точками 1 и 3 > расстояния в фильтре).
если да, рисуем точку 3, оцениваем следующие точки по п.1,
если нет, пропускаем точку, идём в п.4
4. и т.д.
На данный момент вопрос остаётся открытым.
wwo55 пишет:
Спасибо, обязательно посмотрим, какие из настроеек прибора для GPS мониторинга транспорта схожи по смыслу, покрутим их.
Spax,
Благодарим Вас за пожелание, информацию досканально разберём и учтём при дальнейшем развитии продукта.
Viacheslav Krival
