326
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … 4200_20127
Vit78 пишет:
Есть есче одна проблемка. Проанализировали роботу 4100 в роуминге, что получилось:
Авто на стоянке, отправка данных каждые 2 часа. Открывается gprs сессия и он сбрасывает на сервер. Пакет весит около 1300 байт. Потом отправки нет два часа и оператор рвет канал округляя траффик до 50000 байт. Повторное подключение - опять 50000 байт. Итого 40грн. в сутки при том, что авто стоит. А что будет в движении ? Может кто подскажет как дешевле передавать данные? Может с 3 профиля по СМС ?
Добрый день! Нашим клиентам в роуминге мы предлагаем предавать данные по каналу Inmarsat.
Спутниковый трафик отпимизирован,т.е. доведен до минимальной стоимости. Роуминга нет, где бы не находилось ТС.
Директор МВС Инжиниринг Екб
+7 (343) 317-50-24
e-mail: alex@marsat.ru
www.datasat.ru
Skype: alexandrash
Мониторинг вне зоны GSM
Inmarsat and Iridium monitoring - doing the best!
328
Teltonika FM4100
(07/06/2012 08:57:31 отредактировано akkros)
MVS Engineering Ekb
Вы хоть выложите свои цены, чтоб можно было сравнивать роуминг и Вас.
Если Ваши цены остались те же, то GPRS в данном примере выгодней.
А чтоб не было такой описанной Вами ситуации перенастройте трекер, не получается смените тариф сотового оператора.
Не помогает значит берем трекер другого производителя с нормальным тарифом сотового оператора. У меня трафик в месяц с одной машины не вылазит за 60 руб.
А так это ничем не подтвержденная реклама.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
329
Teltonika FM4100
MVS Engineerin пишет:
это форум по большей части интеграторов, пишите конкр. цифры ! Красивые, заумные, но ничего не значащие фразуы оставьте для презенташек.
akkros +1
330
Teltonika FM4100
Ну это-ж надо было найти тему 2-летней давности. Вижу свое сообщение от 26 мая - вроде сейчас только начало июня, а не могу вспомнить о чем я писал...
MVS Engineering Ekb, ужас. Нельзя так спамить.
331
Teltonika FM4100
закрыто.
41-я обсуждается здесь: Teltonika FM4100
И в роуминге и дома.
332
Teltonika FM4100
sapphire2009 пишет:
В Виалоне в списках поддержки 4100 нет, есть только 4200 и 3101. Как быть? Как заводить?
в настройках 4100 указать порт для 4200 и создать как 4200, у телтоник одинаковые протоколы
333
Teltonika FM4100
Уважаемые ,
Поделитесь последней прошивкой для контроллера 4100, прошелся по ссылкам прошивок не нашел.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
334
Teltonika FM4100
Добрый день
Подскажите пожалуйста настройку в конфиге по аналоговому входу (AIN) - как правильно его настроить без фильтрации, чтоб корректно приходили данные по аналоговому ДУТу (10 В).
335
Teltonika FM4100
Буду благодарен за помощь в настройке цифровых выходов Teltonika FM4100-4200, не нашел в описании.
336
Teltonika FM4100
Последняя прошивка и конфигуратор для fm4100.
По неподтвержденной, пока, информации данная прошивка решает проблему с определением координат.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Firmware_FM4100.00.50.54.e.rar 365.52 Кб, файл был скачан 601 раз(а)
Иконка вложений FM41.Configurator.Ver.1.0.50.18.rar 276.59 Кб, файл был скачан 583 раз(а)
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
337
Teltonika FM4100
overseer пишет:
По неподтвержденной
решает, подтверждаю.
из-за этих сбоев выходные пропали
338
Teltonika FM4100
Доброго дня, а ни у кого нет с FM4100 c прошивкой x.33.0.y
Надо обновить около ста приборов, а родной прошивальщик их не видит, только имеи считывает
339
Teltonika FM4100
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 86#p144786
340
Teltonika FM4100
Дополнительная информация от teltonika. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
clients don't have it, please suggest them to contact us at
info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
341
Teltonika FM4100
Прислали новую прошивку на 41, кто может протестировать кабелем прошить. А то под рукой нет FM4100.
Иконка вложений 41 new fw 05.7z 888.41 Кб, файл был скачан 605 раз(а)
342
Teltonika FM4100
Это спец. прошивка FM4100 для работы с ДУТ.
Обновляли по "воздуху", работает.
http://overseer.ua
343
Teltonika FM4100
(10/01/2018 14:40:28 отредактировано alex_gps)
пришлось обновить несколько 4100 по воздуху, после чего перестали отправлять данные на сервер, СМС принимают, данные на сервер отправляют только по сформированному запросу... может кто подскажет куда копнуть ?
вроде в 4 профиль тельтоника залетает, а как вывести ее на рабочий 3 не пойму.... никогда раньше такой проблемы с 4100/4200 у меня не было...
+380981xxxxx:FLUSH SMS Accepted. 7532 records found on FLASH. Minimum Records to Send: 10. GPRS Enabled: 1. Time Sync: 1.
pass pass flush 353976014179950,www.kyivstar.net,,,193.193.165.165,20127,0
+380981xxxxxx:FLUSH SMS Accepted. 7532 records found on FLASH. Minimum Records to Send: 10. GPRS Enabled: 1. Time Sync: 1.
+380981xxxxx:GPS:1 Sat:9 Lat:50.355865 Long:30.535921 Alt:156 Speed:0 Dir:0 Date: 2018/1/5 Time: 12:36:37
pass pass getgps
+380981xxxxx:Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25503 Bat: 4 Signal: 2 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
pass pass getstatus
+380981xxxxx:Code Ver:0.50.54 Device IMEI:353976014179950 Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
pass pass getver
344
Teltonika FM4100
решение, приборы вышли на связь, осталось теперь удаленно прописать передачу бортового напряжения и т.д.
rstallprof
setparam 3240 1          *GPRS mode
setparam 3242 APN
setparam 3243 APNusername  *(если надо)
setparam 3244 APNPass   *(если надо)
setparam 3245 server ip
setparam 3246 server port
345
Teltonika FM4100
Господа, выручайте.
Осталась у кого-то 0.50.48 прошивка? Желательно по кабелю.
Не могу с 0.50.45 до 0.50.54 прошиться, версию не видит. С 0.50.48 такой проблемы нет.
346
Teltonika FM4100
Товарищи, может кто посодействовать прошить старую 4100 по воздуху 353976014466886 +79897151167 ?
347
Teltonika FM4100
ZxR Для решения проблем со спутниками на старых прошивках, тельтоника выдает FOTA бесплатно.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
348
Teltonika FM4100
Друзья!
Оригинального кабеля для FM4100 нет.
Помогите с распиновкой!
Что нашел в инете-не то.
  • Teltonika FM4100
  • Teltonika FM4100
349
Teltonika FM4100
(28/03/2018 07:52:21 отредактировано Athom)
k.v.a. пишет:
Друзья!
Держи,тут всё описано
Иконка вложений Распиновка кабеля для конфигурирования FM4100, FM4200.7z 487.11 Кб, файл был скачан 611 раз(а)
350
Teltonika FM4100
Athom!
Огромное спасибо.
Нашел аж 4 разновидности распайки-не одна не подошла.
