951
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Поделитесь конфигуратором на 5300 не можем подключиться, просит X.1.11.Y
на support@bashmonitor.ru
952
Teltonika FM5300
Vadim3105 пишет:
Отправил.
953
Teltonika FM5300
Доброго времени суток. товарищи!
На одном из приборов с прошивкой FM5300.01.07.28.Rev.0.e появилась странная особенность: шлёт данные с запозданием в 1 минуту. Причем, явно, сбито время у gps-приемника. проверял так: настроил отправку сообщения по событию изменения статуса зажигания, включаю зажигание - 5 секунд и на сервер приходит сообщение с включенным зажиганием, но время этой точки 1 минута и 5 секунд назад, а не 5 секунд назад. Откуда берется эта минута - ума не приложу
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
954
Teltonika FM5300
(26/02/2018 08:55:46 отредактировано Bender0711)
berestovoid пишет:
сбрось в заводские и профиль перезалей.Минута не страшно,этому прибору спасибо только за то что он вообще передаёт lol
прошивку обнови у телтоники   глюки с GPS после  нового года
955
Teltonika FM5300
Bender0711 пишет:
berestovoid пишет:
Прошивка последняя (по версии евромобайла), настройки были редактирования от дефолта.  Залиты в 2 одинаковых прибора. Один нормально шлёт, второй с опозданием в минуту.
956
Teltonika FM5300
Доброго времени суток! ПОделитесь  прошивкой и Updaterом для teltonika FM5300, можно на почту obraz_2009@mail.ru
957
Teltonika FM5300
obraz_2009 пишет:
Отправил
958
Teltonika FM5300
Здравствуйте. На 5300 сбиваются настройки дут (точнее вообще отключаются). Включаешь и через некоторое время опять отключается. Возможность стороннего вмешательства отсутствут. Была у кого такая проблема? методы устранения есть?
959
Teltonika FM5300
Хех, да постоянно))). Прошейте последней прошивкой. И еще проследите за питанием авто. Обычно сбрасывает если питание на ФМ снижается ниже 5В.
960
Teltonika FM5300
PavV пишет:
...Обычно сбрасывает если питание на ФМ снижается ниже 5В.
Я бы лишь попытался уточнить слегка - при падении уровня напряжения заметно ниже минимально допустимого  (10 в) - а будет это 5В или 7В - как повезет.)
961
Teltonika FM5300
PavV пишет:
Будем благодарны, если вышлете актуальную прошивку.
962
Teltonika FM5300
(16/03/2018 16:39:41 отредактировано lightsaber)
Optim пишет:
PavV пишет:
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM5300.zip 1.61 Мб, файл был скачан 557 раз(а)
963
Teltonika FM5300
(05/04/2018 08:52:09 отредактировано 7_slov)
всем привет. что за глюк до прошивки трекера 5300 все работало видел ДУТ итд после обновление прошивки пропали показания ДУТА (Неизвестно)  и параметр в смс исходных данных нет параметра хотя все активиравно.
Цифра по 232
964
Teltonika FM5300
у кого есть прошивка под конфиг FM5XXX_Configurator_1.1.2.11? скиньте на мыло 7_slov@майл.ру
965
Teltonika FM5300
Здравствуйте, есть ли где описания параметров приходящих с fm5300? Интересует как бы получить пробег, может есть какой-то paramX, или через can как настроить
966
Teltonika FM5300
cr1m LVCAN должен читать одометр и передавать его. Правда для 5300 в протоколе не описаны параметры с LVCAN.
Для разных приборов номера параметров LVCAN отличаются. Вроде как LVCAN Total vehicle distance нужный и в Wialon уже сможете найти нечто похожее, передается в метрах.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
967
Teltonika FM5300
(12/04/2018 16:12:14 отредактировано SAT)
cr1m пишет:
Описание параметров, приходящих от FM5300 есть в user manual FM5300.Там же есть целая глава (страниц 10), какие параметры по какому стандарту можно получить от CAN. У Вас есть мануал на 5300?
UPD    На разъеме FM5300 есть контакты CAN-H и CAN-L Необходимость в LVCAN отсутствует.,К CAN лучше подключаться бесконтактными считывателями
968
Teltonika FM5300
SAT пишет:
Спорный вопрос. Если надо подключить легковую ТС и у Вас нет расшифровки параметров, то без LV-CAN будет трудновато....
969
Teltonika FM5300
anzi1331 пишет:
SAT пишет:
Не буду спорить, не сталкивался с легковыми.
Всегда казалось, что LVCAN выпускается Телтоникой как костыли  к старым или упрощенным моделям типа FM1100,
а в "богатых" моделях  -типа  FM5XXX - LVCAN адаптер встроен (о чем говорит и наличие CAN контактов в разъеме).
Из интереса сравнил мануалы LVCAN-2000 и FM5XXX
Список P,arameters ID доступных через LVCAN гораздо беднее, чем список таких же доступных параметров из CAN в FM5XXX ( 7 кодов против двух десятков) - я говорю о доступных параметрах в режиме AutoCAN для FM5XXX. Совпадающие параметры совпадают и по кодам.
Весь мануал LVCAN со списком изменений такой же, как глава о CAN в мануале FM5XXX.
В мануале на FM5XXX есть и  работающая ссыдка  на FMS стандарт  (http://www.fms-standard.com/) и упоминание SAE J1939, чего нет в мануале LVCAN/
Так что в итоге получается, что спорю, не вижу преимуществ LVCAN
970
Teltonika FM5300
lvcan поддерживает большое кол-во техники. А как посмотреть список техники для 5xxx?
971
Teltonika FM5300
(13/04/2018 12:02:31 отредактировано SAT)
RP24telecom пишет:
Могу предположить,что LVCAN поддерживает большое кол-во техники прежде всего не по моделям, а по стандартам CAN шины.
И встречный вопрос,  где посмотреть поддерживаемые стандарты (протоколы) для LVCAN ?
Стандарт/протокол CAN можно узнать у дилера/производителя, это не есть закрытая информация.
Сложнее понять, будет ли работать с CAN Ваш LVCAN купленный год назад с авто, купленным вчера.
Да и вряд ли производителю имело смысл реализовывать в более поздних (навороченных) трекерах меньше протоколов,
чем в LVCAN.
Возможно, teltonika_support сможет оперативно прояснить, есть смысл и преимущества подключения LVCAN к FM5XXX?
Ответ-то сводится к одному, двум предложениям.
972
Teltonika FM5300
SAT Каждое обращение к дилеру/производителю, по поводу PGN с кан шины в лучшем случает затянется на месяцы, а наиболее вероятный вариант ответа "вы что с ума сошли, подключаться к компьютеру автомобиля? снимем с гарантии"
Как писали выше, если грузовые автомобили хоть как то похожи, всякие стандарты J1939 и др, то легковые кто во что горазд.
При использовании считывателей типа LVCAN и аналогов весь головняк описанный выше ложится на плечи разработчиков считывателей, и перед приобретением можно уточнить конкретный модельный ряд и список параметров, который возможно считать. Обновление списка поддержанных автомобилей в таких устройствах как LVCan и аналогах осуществляется обновлением прошивок. Насколько часто расширяется данный список конкретно для LVcan у нас информации нет.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
973
Teltonika FM5300
(13/04/2018 12:59:31 отредактировано SAT)
yavi пишет:
Совершенно согласен с Вами в общем виде.
Но я обсуждал конкретный вопрос о функциональной взаимозаменяемости (совместимости) двух устройств одного производителя -Teltonika.
Или - я обсуждал возможность наличия у Teltonika FM5XXX встроенного LVCAN, аналогичного выпускаемому автономно.
И даже краем не трогал богатую тему "считывателей типа LVCAN и аналогов"
974
Teltonika FM5300
(18/04/2018 16:44:35 отредактировано teltofan53)
Доброго времени суток. У кого-нибудь есть список всех передаваемых прибором параметров?
А конкретнее, меня интересует уровень топлива в баке. Пытаюсь найти нужный, перебрал всё, не могу найти.
Плюс, param 138, кто-нибудь знает что за зверь?
Заранее спасибо за ответ или участие!
975
Teltonika FM5300
teltofan53 пишет:
Прикрепил документы с описанием параметров
  • Teltonika FM5300
  • Teltonika FM5300
  • Teltonika FM5300
  • Teltonika FM5300
