Тема: Добавить в CMS фильтр объектов по датчикам
Есть необходимость добавить в CMS фильтр объектов по датчикам. В хостинге есть, в CMS не хватает.
Поддерживаю
Сейчас нет возможности отфильтровать объекты с датчиком по имени "А", если у таковых имеются также датчики с именем "Абв"
Поясню ситуацию по поиску по датчикам.
На текущий момент поиск в Hosting и CMS происходит по-разному. В CMS весь процесс происходит на сервере, а в Hosting на интерфейсе. Поэтому задача не сводится к тому, чтобы просто перенести функционал.
Возможность, что мы доработаем фильтр, есть. Но это может быть не так скоро.
А еще хотелось бы спросить о пользе такого фильтра. Не могли бы вы привести пример важности практического использования такого поиска в cms?
Вывести список объектов с датчиком "А" и сохранить его в xls. Сейчас это невозможно сделать, но периодически надо.
Кроме этого, в cms все работает намного быстрее. Если при похожих поисках в хостинге объектов много, то все тормозит.
Поддерживаю
Надо найти все объекты, где установлено два датчика топлива и закинуть их в одну группу, чтобы по ним работало уведомление. Без фильтра в CMS не знаем, как решить такую задачу
Если нужно создавать уведомление, то скорее всего из сайта мониторинга, не CMS.
Алгоритм:
1. В панели мониторинга создать список по нужным критериям. Фильтр позволяет добавлять более одного условия.
2. Теперь в уведомлениях будут показаны только объекты из панели мониторинга, которые в свою очередь соответствуют первоначальным требованиям. Осталось создать уведомление по всем доступным объектам.
Задача решена. Не самым быстрым способом из потенциально возможных, но всё же.
Алгоритм:
2. Теперь в уведомлениях будут показаны только объекты из панели мониторинга, которые в свою очередь соответствуют первоначальным требованиям. Осталось создать уведомление по всем доступным объектам.Задача решена. Не самым быстрым способом из потенциально возможных, но всё же.
Мысль отличная.
Вот если бы wialon научить самостоятельно проделывать весь комплекс этих мероприятий, то это было бы идеально.
Сейчас, хотя бы группу сформировать по датчикам, потом сами руками туда добавляем по мере появления новых объектов, уведомление работает по всей группе. Потребность фильтра по датчикам в CMS остается.
Сделайте, пожалуйста, фильтр по датчикам по вкладке Объекты.
Также он нужен в окне "Свойства группы объектов".
Это все про CMS.
Добрый день,
В окне свойств группы добавим фильтров, в том числе и по датчикам.
В самой же вкладке объектов реализовать данный функционал значительно сложнее. Но, учитывая возможность более простого объединения объектов в группы, это не должно стать большой проблемой.
Подойдет ли такое решение?
Добрый день,
В окне свойств группы добавим фильтров, в том числе и по датчикам.В самой же вкладке объектов реализовать данный функционал значительно сложнее. Но, учитывая возможность более простого объединения объектов в группы, это не должно стать большой проблемой.
Вставлю свои пять йен. Дело в том, что не всегда вопрос возникает в получении списка как такового. Не стоит забывать про функционал экспорта списков из CMS в Excel. А это бывает очень полезно, например, когда для клиента с большим парком необходимо составить таблицу с объектами, которые оснащены датчиками уровня топлива, включая марки-ID оборудования и номера SIM-карт. Да и вообще, речь ведь идет о выборке любого характера, а это больше админский функционал, который должен быть реализован, соответственно, именно в CMS, а не в системе мониторинга, которая, собственно, для мониторинга и предназначена.
Добрый день,
Станет лучше, это бесспорно.
Вообще, надо и там, и там, в хостинге же работает.
В дополнение к этому очень не хватает в CMS фильтра по Доступу - было бы хорошо его реализовать.
В Beta для группы объектов уже добавлены дополнительные фильтры объектов, в т.ч. по доступу и датчикам. В самом скором времени будут доступны всем пользователям Hosting, пользователям Local придется ждать следующей версии.
